מחשב סולידי אבל חזק יחסית. 2500 ש"ח עם פוטנציאל ל-OC בעתיד.
שלום, הרכבתי לעצמי את המפרט הבא (לא כולל מארז וספק, אני אקח ג'נריים), הצרכים שלי: מחשב סולידי, אמין, לאורך זמן, אולי מתישהו להוסיף כ.מסך לצורך משחקים אבל לא בינתיים, מה שכן - אני רוצה להתקין עליו ויסטה ובנוסף שרתים של מיקרוסופט (ע"י VMware) לכן אני צריך הרבה זכרון (שמתי בינתיים 4GB, נראה מה הלאה) ומעבד יחסית טוב (בחרתי את המעבד בעיקר משיקולי עלות/תועלת, אני יודע שיש פחות חזקים שגם יתאימו למשימה, אבל כמו שאמרתי, אני חושב על העתיד). התקציב - פחות או יותר 2500, אפשר כמה מאות שקלים לכאן או לכאן (התקציב למחשב עצמו כולל מארז וספק ללא מסך וציוד היקפי). אז הנה:
1 Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm 789
2 KINGSTON 2GB DDR2 800Mhz 450
1 Intel "Buffalo Creek" G33 BLKDG33BUC 515
1 Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS 293
1 Philips DVDRW Dual Bulk Black x18 Sata 180
מימין זה הכמויות, העמודה הבאה זה המחיר הסופי (אחרי הכפלה בכמות). ביחד הכל יוצא 2227, יחד עם מארז+ספק בסיסיים, נגיד 350 שקל, יוצא 2577
בנוסף, נאמר לי בפורום הכללי שעדיף לא לקנות לוח אם של אינטל. מישהו יכול להגיד למה כן או למה לא? בעקרון יש לי נטייה דווקא כן לקחת אינטל כי הם גם מייצרים את הצ'יפסט ואת המעבד, זה נראה לי יותר סולידי ככה ומכיוון שאני לא רודף-ביצועים, אז נראה לי שזה טוב. גם, למקרים של אחריות, אף אחד לא יכול להגיד לי שתקלה כלשהי היא באשמת רכיב אחר (אולי זה סתם פארנויות אבל אנחנו חיים בישראל).
דעתכם?
תודה.
שכחתי להוסיף: יש אפשרות שאני אנסה קצת OC בעתיד, והבנתי שהלוח של אינטל לא מתאים לזה. המלצות על לוח אחר אבל שגם תומך ב-8GB זכרון, ושיש לו 4 סלוטים של זכרון, ושיש לו יציאת IDE ן-4 יציאות SATA, תתקבלנה בברכה :)
אני מסכים בכשר למעבדי אינטל ל8400 יש גם קירור עדיף אינטל לדעתי.
הנה ת'רד בקשר לשאלתך לגבי הלוחות של אינטל:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=359543.msg3105672#msg3105672
אין כזה דבר, אם תהיה בעיה ולוח האם יהיה תקול אתה מכוסה באחריות בדיוק באותה מידה.
לוח חליפי:
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤498
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
מעט זול יותר, תומך ב8GB זיכרון, יציאת IDE אחת ו6 SATA, מתאים גם לOC.
אגב, מאוד מאוד לא מומלץ לקחת ספק ומארז ג'נריים, במיוחד כשאתה חושב על העתיד.
שאל בפורום ספקים ומארזים, יש גם שילובים באזור התקציב שלך.
אם אתה רוצה מחשב סולידי, למה ספק ג'נארי ?
אתם תצטרכו להרחיב קצת את ידיעותיי בעניין
מארז - זה לא סתם קופסא, שתחזיק הכל ביחד? נכון, זה צריך להיות משהו באיכות כלשהי כדי שלא תחתוך את עצמך כשאתה עובד איתו, ושיהיה נוח לעבוד איתו (שלא יעשה בעיות בסגנון של אי אפשר להוציא הארדיסק אם הלוח אם מורכב), ושלא יקצר. עבדתי קצת בתור טכנאי מחשבים ומכרנו מלא מארזים פשוטים שעונים על הדרישות האלה.
ספק - גם לא מבין מה הסיפור. עוד לא יצא לי להתקל בספקים שהם ממש גרועים. תמיד יש ספקים שמתקלקלים, וכשהם כן מתקלקלים הם בד"כ לא גורמים נזק לשאר רכיבי המחשב, כך שאפשר פשוט להחליף אותם וזהו. ומכיוון שאני לא רודף ביצועים, אז אני גם לא חייב הספק גבוה. 350W נראה לי מספיק בהחלט.
זה מה שאני יודע, אשמח אם תסבירו למה התכוונתם
הנה, בבקשה כמה הצעות.
ההצעה הראשונה היא מזיג זאג- שנחשבת חנות יקרה יחסית.
1 Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 6MB 1333FSB 45nm - BOX
815.00 ש"ח
1 GIGABYTE GA-EP35-DS3L (P35) - ATX
443.00 ש"ח
2 2GB Samsung DDR II - 800 - Samsung Original
366.00 ש"ח
1 ASUS GeForce EN8400GS 256MB HTP - PCX - retail
149.00 ש"ח
1 Seagate Barrcuda7200.11 500GB 32mb - Sata
307.00 ש"ח
1 NEC DVD-RW AD-7200S x20 (BLACK) SATA- BULK
115.45 ש"ח
1 COMPUCASE 6c11 ATX MIDI TOWER CASE - 400W PSU
369.00 ש"ח
1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.00 ש"ח
סך הכל לתשלום: 2,734.45 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 2,652.42 ש"ח
בדיוק אותו מעבד. זיכרון סמסונג- שנחשב איכותי מאוד.
הלוח אם הוא ATX ולא Micro ATX כמו הלוח שהבאת. השבב שלו עדיף, יש לו יותר פיצ'רים, הוא יותר איכותי וכו'. החסרון- אין לו כרטיס מסך מובנה.
לכן צירפתי כרטיס מסך בסיסי ביותר (שכמובן עדיף על מה שיש בלוח אינטל- בו אפילו אין יציאת DVI!!!!!). אתה יכול להוסיף 100 שקל ולקחת כרטיס שכבר גם יהיה סביר למשחקים (לא הכי חדשים,אבל עדיין).
הצורב גם הרבה יותר זול. אני לא רואה שום סיבה לשלם כל כך הרבה על צורב, בטח כשהאופטיארק הוא פשוט בין הכוננים הטובים שיש (כנס ל CD FREAKS אם אתה רוצה להתעניין). כמו שאתה רואה, ב 370 שקל אתה יכול לקחת ספק+מארז טובים למדי. מארז Compucase וספק HEC (לא מצויין בדיוק איזה דגם, אפשר לברר עם זיגזאג)- שניהם נחשבים יצרנים טובים.
בקיצור- אם לא להתחשב במחיר של ההרכבה (שאתה לא כללת במפרט שלך), אתה יכול לראות שיש לך פה מפרט באותו מחיר אך הרבה יותר טוב:
לוח אם נורמלי ולא איזה Micro ATX דחוק, עם רכיבים איכותיים, שבב יותר טוב, יותר יציאות + כרטיס מסך נורמלי עם יציאת DVI. וזה עוד מחנות שנחשבת ליקרה יחסית.
עוד הצעה, מ KSP:
מעבדי אינטל‏ Price Units Total
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB 785 1 785
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE Price Units Total
73PVM-S2H s775 1333Mhz, nForce 630i, DDRII 800, GF7100, PCI-E, HDMI 365 1 365
זכרונות‏ DDR II 800Mhz - Life Time Warranty Price Units Total
2GB Kingston Value 165 2 330
דיסקים קשיחים‏ Western Digital Price Units Total
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II 285 1 285
צורבים‏ Optiarc Price Units Total
AD-7200S DVD±RW x20, DL x8 Black Sata 95 1 95
מארזים‏ HEC Price Units Total
Hec Compucase 6C60 Midi Tower No PSU 170 1 170
ספקי כוח‏ Chieftec Price Units Total
450W Active PFC, 12cm Fan, (24pin) 220 1 220
מחירון עבודות במעבדה‏ Price Units Total
הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל 100 1 100
Total price 2350 ¤
ב KSP יש לוח עם כרטיס מסך מובנה במחיר סביר- לכן כללתי כזה פה (כמובן שגם שם יש אפשרות לקחת לוח "רגיל" עם כרטיס מסך נפרד, כמו במפרט הקודם).
זהו לוח שעדיין יותר איכותי מהאינטל, למרות שהוא עולה 200 שקל פחות. הוא כולל יותר תכונות, לדוגמה יציאות DVI. כמו כן- הביצועים של השבב הגרפי טובים יותר משל זה של אינטל. כל השאר דומה למה שיש במפרט הקודם וכל מה שרשמתי שם נכון גם לכאן.
