חוות דעת על מפרט - 3.6K - עבודה משרדית כבדה, ללא OC, ללא ציוד היקפי + שאלה
שלום לכולם
אני מבקש חוות דעת על מפרט לעבודה משרדית כבדה (+מעט משחקים, מעט גרפיקה ו עריכת וידאו), ללא OC, ללא ציוד היקפי בהיקף תקציב של 3600 ש"ח מזומן.
היום המחשב שלי עושה דיי הרבה רעש, וזה מפריע. אני לא מצפה לשקט מוחלט, אבל חשוב לי שהוא לא יהיה רועש.
בנוסף - שאלה: בלוח אם שבחרתי יש 6 חיבורי SATA ואפשרות לRAID. האם הRAID ממומש על כל החיבורים או שאני יכול לבחור על אילו כן ואילו לא?
מעבד
Intel Core 2 Duo E8500 (S775) 3.16GHz 1333MHz FSB 6MB Cache - Box
910 ש"ח
לוח אם
Gigabyte GA-EP45C-DS3R s775 1600Mhz, Intel P45, 4xDDR2 1066, 2xDDR3, 2xPCI-E
http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2871
הסיבה לבחירה: חיפשתי לוח לDDR2 (כי הכרטיסים של DDR3 ממש יקרים) עם RAID 1 (ל2 דיסקים שכבר ברשותי) ועדיפות שיהיה עם FireWire
720 ש"ח
קירור למעבד
Zalman CNPS8700 NT
260 ש"ח
זיכרון
DDR2 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel 1066Mhz, PC2-8500 OCZ2RPR10664GK, EPP 5-5-5-18, Unbuffered
580 ש"ח
דיסקים קשיחים
WD3200AAKS 320GB 7200RPM, 16MB, SATA II
מחיר לאחד - 228 ש"ח, ביחד - 456 ש"ח
למה 2 ולא 1 גדול? - לא אוהב לשים את כל הביצים בסלסלה אחת ;)
כרטיס מסך
ASUS HD 3450 256MB GDDR2 DX10.1 HDTV DVI PCI-E 2.0
170 ש"ח
צורב
LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
114 ש"ח
מארז
CoolerMaster Elite 334 Black (No PSU)
200 ש"ח
ספק כוח
HEC 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
275 ש"ח
סה"כ: 3685 ש"ח
מה אתם חושבים?
תודה!
ממש ממש לא מתאים + יש חלקים בזבזניים או פשוט לא טובים מספיק למחירם.
הינה מחשב שיהיה עדיף לשימושים שלך ובנוסף ישמור על השקט :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤885
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
ANTEC NSK4480 380W Black
כמות: 1 - מחיר: ¤430
קירור למארז:
Arctic Cooling AF8025 80mm
כמות: 1 - מחיר: ¤21
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-800 CL5
כמות: 2 - מחיר: ¤84
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 16MB - אחריות 5 שנים
כמות: 1 - מחיר: ¤298
כרטיס מסך:
Palit 9500GT 512MB DDR2 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤325
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 2000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤45
סה"כ: ¤2902
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2844
http://tms.co.il/preview/spec/s4cr2b3y
כאמור מעבד מרובע ליבה שעדיף לריבוי משיקות
כונן קשיח גדול
קירור נוסף למעבד כדי לשמור על הטמפ' והשקט
לוח מצווין ומשתלם מאוד
ספק ומארז שקטים ואיכותיים בתוספת מאורר נוסף שימוקם מקדימה
2GB זיכרון (לדעתי ממש ממש לא צריך יותר, אם אתה מתעקש על 4GB זה תוספת של כ-180 ש"ח)
צורב DVD כמובן
הלוח אם שציינת לא בא עם RAID, ולא עם FireWire.
800Mhz לזיכרון זה לא קצת איטי היום?
אני עדיין חושב שאקח 2 HD..
ואני מעדיף שהמפרט יורכב בKSP (שם המפרט המקורי הורכב) או חנות כלשהי באזור המרכז..
תגובות, מישהו?
מצטער, לא שמתי לב שאתה זקוק לשתי הפונקציות הללו.
לוח עם Raid זה P45-DS3R שעולה כ-150 ש"ח יותר. לגבי Fw - כרטיס כזה בניפרד עולה כ-80 ש"ח אם אני לא טועה.
בישביל מה אתה צריך שני כוננים קשיחים עדיין לא הבנתי, ולגבי החנות - קנה מהיכן שתרצה.
אוקיי,
לגבי הHD - הארדיסק פעיל נוטה ללכת אחרי כמה שנים, וכשהוא יילך, לא בא לי שכל המידע יילך איתו.. מעין חצי נחמה :)
לגבי החנות - חלק מהחלקים לא ראיתי בKSP. למשל הזיכרון, כרטיס מסך (שהם בעצם מוזילים את המפרט)
הקפצה.....
נו ועדיין לא הבנתי מה הטעם בשני כוננים קשיחים שיפעלו תמיד בתוך המחשב שלך.
אם אתה רוצה גיבוי קנה משהו חיצוני שיעבוד לעיתים רחוקות (רק כשתצטרך לגבות) - כך הסיכוי לתקלות ירד משמעותית.
לגבי Ksp - מביקורות של משתמשים עולה כי היא ממש לא עומדת ברמה של שאר החנויות האיכותיות, אז לתשומת לבך.
לגבי החלקים - בסה"כ יש להם את הרוב - אבל יש להם בעיה לא קטנה עם מארזים וספקטים בתקציבים בינוניים ומטה
אני לא נעול על KSP. הם היחידים שיש לי איתם ניסיון, ועד כה ללא בעייה.
לא יודע מה חוקי הפורום אומרים בנוגע לזה, אבל אני אשמח לקבל המלצות לחנויות באזור המרכז.
