מתלבט אם לקנות מחשב יד2 שימושים למשחקים קלים כמו פיפא
מקווה שהכותרת בסדר למה לא מצאתי משהו אחר לרשום אם זה לא בסדר אז מנהלים תתקנו לי בבקשה
או שתשלחו לי פרטית איך לרשום תכותרת . תודה
שבת שלום קודם כל :)
מישהו שאני מכיר מוכר מפרט יד2 מחשב במצב טוב בן שנתיים וחצי שהחליפו לו הרבה דברים כמו ספק מארז כ.מ מאורר למארז וכו'
במחיר של 500 שקלים תגידו לי אם כדאי לי לקנות את המחשב או לא
השימושים שלי דרך אגב הם בסיסיים מאוד אינטרנט/מסנג'ר/אייסי/פיפא09/PES09 וזהו בערך יש לי מסך 17 CRT
מיפרט:
cpu:Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
mainborad:ASRock P4i65G (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
1 memory dimm:Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 MB PC3200 DDR SDRAM
2 memory dimm:Kingston K 1 GB PC3200 DDR SDRAM
GPU:nVIDIA GeForce 7600 GS 256DDR2 128BIT AGP
HDD1:Maxtor 6Y080L0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
HDD2:WDC WD400LB-07DNA2 (37 GB, IDE)50
Optical Drive:GJEZIDC 0XMNW5I3K SCSI CdRom Device 40
Optical Drive:SONY CD-RW CRX215E1 (48x/24x/48x CD-RW)70
Optical Drive:SONY DVD RW DW-Q30A X16 100
POWER SUPLY:HEC 400W
CASE:HEC
COLING:ZALMAN 120mm
דרך אגב המעבד זה HT אם זה משנה משהו עם 1 מגה קאש LEVEL2
אשמח לתגובות
מחיר סביר, כדאי רק אם אין תקציב. אפשר להשיג משהו הרבה יותר טוב, אבל יעלה משהו כמו 1500-1700 שקל.
אני לא הייתי קונה
עדיף להשקיע עוד כמה שקלים ולקנות חדש...
השאלה זה עוד כמה שקלים?
אין לי כסף ואני חוסך כסף לרישיון יש לי בצד 3K ואני שומר את זה בשביל משהו שאני באמת יהיה צריך
אין לי כוונה לקנות מחשב בכל זאת
אשמח אם תענו לי על התשובות האחרות שלי
לי המחיר נראה סביר מאוד.
"עוד כמה שקלים" לפי דעתי זה עוד אלף ש"ח לפחות.
אתה בטוח שזה HT ? אני לא חושב...זה מעבד 478 (על פי הלוח) ה- HT ךא היו רק ב- 775 ?
שווה לדעתי. נכון שבקצת מעל 1000 ש"ח אפשר למצוא משהו חדש אבל זה יהיה עם כפול ליבה בסיסי של AMD, כרטיס מסך מובנה, 1GB זיכרון, וכונן קשיח של 80. כמובן שזה יהיה עדיף מבחינת המעבד, אבל לא מבחינת כרטיס המסך וזה עדיין נמכר במחיר כפול.
אם התקציב באמת לוחץ היתי קונה את זה. אם לא יכול להיות שדווקא כן עדיף להוסיף כסף ולקנות חדש ורק כ.מסך לקנות ביד שניה למשל.
אל תשכח שחדש מגיע עם 3 שנות אחריות שזה משהו שלא הולך ברגל. אם מחרתיים הדיסק הקשיח במחשב יד שניה הנ"ל ילך, אתה צריך לקנות חדש וזה כבר 200-300 ש"ח.
כה זה HT
גם בתמונה בCPU-Z היה בצד HT
וגם באוורסט זה הראה 2 ליבות של 3 גיגה ארץ
גם לפי דעתי המחיר הוא שווה וכדאי לקנות.. מחשב חדש יסתכם ביותר ולכן לא מתאים לך כרגע..
במידה והמחשב הנמכר טוב ועובד כמו שצריך..
אין סיבה מוצדקת לפי דתי לקנות חדש
קלוחומר שאתה עכשיו חוסך..
