ייעוץ על קניית מחשב בתקציב של עד 1000 ש"ח (ללא מסך)
היי,
אני מעוניין לקנות מחשב לשימושים פשטים (אינטרנט וכד') בתקציב של עד 900-1000 ש"ח (לא כולל מסך)
נכנסתי לאייבורי ולKSP וראיתי 2 מפרטים שתואמים למחיר שלי, אשמח לשמוע את דעתכם בנוגע לכל אחד מהמפרטים ומה שווה יותר לקנות.
כמובן שאם יש לכם הצעות לבחור את החלקים לבד עד הסכום הרלוונטי, אשמח לשמוע אותם.
KSP:
Pentium E2180, Bus800Mhz, s775, 1MB, DualCore
לוח אם: FOXCONN 45CMX s775 1066Mhz, 945GC, DDRII 667, PCI-E, VGA
זיכרון: DDR II 667Mhz - Life Time Warranty 1GB
Seagate 160GB 7200RPM, 8MB, SATA II
צורב: Optiarc AD-7200S DVD±RW x20, DL x8 Black Sata
שאר הדברים OnBoard
מארז: ATX MIDI + PSU
המחיר: 910 ש"ח
אייבורי:
Intel Pentium Dual-Core E2200 2.20GHz
לוח אם MSI G31M3-F
160GB SATA II 7200RPM 8MB
1024MB (1GB) DDR II 800MHz
LG X22 SATA DVD
Intel GMA 3100 (OB) UPTO 384MB - כרטיס מסך
שאר הדברים כמובן OnBoard
מחיר: 985 ש"ח
שנייהם זבל, ואת שניהם אם יש לך שכל אתה לא תקנה. אלו מחשבים זולים בטירוף שאחוזי הרווח של החברות הם נמוכים בטירוף מהם והם משתדלים בכל הכח לא למכור אותם. בדרך כלל עם אחריות מופחתת זמני אספקה ארוכים בטירוף. ספקים מסריחים זיכרונות של השד יודע מי... קיצר מחשב שהוא תקלה בהזמנה. אל תקנה מחשב בלי ספק נורמלי וזיכרונות שהם של מותג ידוע. לא מפרט שבו בתור מארז רשום לך ATX MIDI + PSU!
1000 ש"ח זה מעט מדי כדי לבנות מחשב נורמאלי.
משהו מינימלי סביר מKSP:
מעבד: Pentium E2180, Bus800Mhz, s775, 1MB, DualCore
לוח: ASUS P5KPL-CM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, PCI-E, HDAudio, GBL
זיכרון: 1GB Kingston Value DDRII 800MHZ
קשיח: W.D 160GB 7200RPM, 8MB, SATA II
צורב: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
מארז וספק: JSPTech N-630B Black Midi ATX 400W
הרכבה 100 ש"ח.
1245 ש"ח.
זה מפרט מינימלי אבל הרבה יותר טוב ממה שבחרת. לוח סביר של חברה אמינה, זיכרונות של KINGSTON צורב שתומך בכל הפורמטים.
בקשר לתגובה הראשונה - המעבדים של AMD אמינים כמו של INTEL? מבחינת מהירות מה יותר מהיר ומספק סחורה יותר טובה ממה שהצעת במקביל למפרט שרשמתי?...
התגובה השנייה - אני לא צריך יותר מדי מהמחשב שלי, זה לא יספיק למחשב בעל דרישות לביצועים לא כ"כ גבוהים?
AMD ייתנו ביצועים זהים ולפעמים עדיפים במקרה הזה (שאין OC) וגם ינתן כרטיס גרפי עדיף.
אם הייתי אתה, הייתי הולך על המפרט שהצעתי ומשקיע עוד טיפה ומשדרג לזיכרון KINGSTON במחיר של 15 ש:ח ולוקח את הספק של EZCOOL במחיר של 50 ש"ח וכך יש לך מחש הרבה יותר אמין ב-65 ש"ח יותר.
אני מסכים עם ShadowNet אבל השידרוג של הספק והזיכרון ב-65 ש"ח הם חובה ולא אופציה.
דווקא מפרט לא רע בכלל, ולשימושים של מחשב פשוט וללא המהרה אתה לא תשים לב להבדל בביצועים בין מפרט מובסס אינטל ל-AMD.
לא יודע איזה מהלוחות בהצעה שלהם עדיף אני בכלל לא מוצא דגם כזה (K9NPGM) גם לא באתר של MSI.. אבל הם בוודאות ינסו לדחוף אותו כי הם היבואנים שלהם.
הנה כמה דיעות משתמשים ב-Newegg על הג'יגהבייט:
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16813128333
כמו כן שים לב שללוחות יש רק שני חיבורי SATA והוא הולך להשתמש כבר בשניהם (כונן וצורב) כך שלא תוכל להוסיף כוננים עתידיים אם יש צורך (ללא קניה של כרטיס הרחבה).
אגב גם רציתי לציין שיש לי לוח אם עם צ'יפסט דומה, רק של אלבטרון והוא לא מתמודד טוב עם רזולציה גבוהה של 1680x1050 וכמובן שישנו רק חיבור אנלוגי ולא DVI.
תודה רבה לכולכם =)
