מפרט שקט במיוחד למשחקים וסרטים עד 6K ללא OC וללא ציוד היקפי
לפי המלצות שונות מרחבי הפורום הזה בניתי את המפרט הבא,
הוא יתחבר למסך DELL 2007WFP ושקט הוא אלמנט שמאוד חשוב לי, כמו כן אני לא מתכנן שום OC
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤825
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤217
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤772
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤505
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤442
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤338
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1295
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤5024
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4924
http://tms.co.il/preview/spec/8aevmybz
תודה מראש למגיבים
סה"כ: ¤5024
ומפה אני מבין שהתקציב הוא 5000, נכון?
בעיקרון התקציב הוא יותר מזה (בהתחלה הקצבתי לקניית מחשב חדש 6500 ) אבל ממה שהבנתי אין לי צורך בהשקעה כזאת כרגע
אם ככה, המפרט שלך סבבה לגמרי.
כמה דברים שהייתי מחליף:
את הקירור לArctic Cooling Freezer 7 Pro, מאה שקל פחות וביצועי השקט שלו דומים לביג טייפון.
את הזכרונות, למשהו יותר זול.
את הספק, לSeasonic 500w שיחסוך לך כסף ויהיה מעולה, בדיוק כמו הספק ששמת במפרט שלך.
על איזה זכרונות אתה ממליץ?
http://tms.co.il/product/5362
זולים יותר, ויתנו בדיוק את אותם ביצועים.
* כרטיס מסך מיותר לרזולוציה של המסך שלך.
* קירור מצויין למעבד אך לא מהשקטים במיוחד.
* ספק מצויין אך מופרז מעט.
* קשיח מצויין אך לחובב שקט עדיף לקחת HDD שקט במיוחד כיוון שזהו מקור הרעש הלא-סטטי העיקרי במפרט בזמן העבודה ולכן הבעייתי ביותר.
מפרט דומה כאן.
מפרט חרישי (גם בזמן גיימינג) המבוסס על HD4850 SONIC מומהר עם קירור יעיל ושקט:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤867
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤488
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 SONIC 512MB DDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤917
יש גם את גרסאות ה-GOLDEN SAMPLE, ה-PCS+, ה-TOXIC וה-ICE4 למשל בסביבות אותם מחירים עם ביצועים די דומים וגופי קירור שקטים וחזקים. לא יודע לומר מי מהם השקט ביותר. ממה שקראתי לפחות ה-PALIT נותן את התמורה הטובה ביותר מבחינת ביצועים/שקט/מחיר.
דיסק קשיח:
SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤505
מהשקטים ביותר ובעל ביצועים מצויינים. ה-WD AACS שקט ממנו (פחות ויברציות) אך בעל ביצועים נחותים אם כי לשימושים שלך זה כלל לא קריטי. דיסק גדול ימנע את הצורך להוסיף בהמשך אחד נוסף וכך יחסוך רעש/חום והספק.
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤124
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤374
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤782
ספק כוח:
ENERMAX PRO82+ 425W ¤397
ספק שקט מאוד, איכותי, בעל 3 מסילות 12V וחיבורי 6PIN + 8PIN לתמיכה ב-CF או בכרטיסים הדורשים זאת.
קרור למעבד:
SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤159
ללא OC משמעותי אין לך צורך ביותר ממנו והוא מהחרישיים שיש.
קרור למארז:
SCYTHE SLIP STREAM 120mm 800rpm ¤56
כמות:3
מאווררי ה-P182 חרישיים על LOW אך מעבר לכך אני לא ממליץ.
המאווררים הנ"ל נותנים יותר מ-40CFM בפחות מ-11DB מוצהרים וידועים כסופר-שקטים, איכותיים ויעילים.
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4856
רק אם אתה פריק אמיתי של שקט מומלץ לשים מאוורר אחד מלפנים, אחד מאחור ואחד לפני הספק ואת הפתח העליון לאטום באמצעות dampening kit פשוט.
