bamboo one הפסיק לעבוד לי!
לא יודע מה עשיתי שזה קרה, אבל לפני כמה ימים פתאום אני רואה הודעה :
UNKNOWN DEVICE USB משהו כזה והמנורה של ה TABLET כבויה או מהבהבת...
אם מישהו מכיר את הבעיה...זה דחוף..
תנסה להתקין מחדש...
כלומר להסיר את הדרייברים של הלוח לגמרי (כולל כל השטויות של הWIN במידה ויש של וויסטה שקשורות ללוח) ולהתקין שוב.
אם לא אז התקלה כנראה בלוח (מה שקשה לי להאמין כי אם לא עושים לו משהו והוא עבד אין סיבה שיפסיק פתאום,למרות שסיכוי תמיד יש,ככה זה בכל הקשור למחשבים, יש להם קריזות) <-- במקרה כזה מאחל לך הרבה בהצלחה בטיפול ומימוש אחריות מול היבואן הכי פרובלמטי בארץ מבחינת שירותי אחריות (אריג'נט)...
יום טוב.
תנסה להתקין מחדש...
כלומר להסיר את הדרייברים של הלוח לגמרי (כולל כל השטויות של הWIN במידה ויש של וויסטה שקשורות ללוח) ולהתקין שוב דרייברים בגרסה האחרונה. (יכול להיות למשל שעדכון ווינדוס ל SP3 יצר בעיה).
אם זה לא עובד, צריך עוד מידע לגבי הנושא:
1) כשאתה מחבר את הטאבלט לשקע USB, בדוק האם נוצרת עבורו כניסה חדשה במנהל ההתקנים תחת Human Interface Devices. היא אמורה להיות מהצורה HID compliant device או וריאציה של זה עם השם Wacom עבור גרסאות חדשות יותר (יכולה להיות גם כניסה נוספת של התקן גנרי). בהרבה מקרים, אם הבעיה בדרייברים בלבד, תיווצר שם רק כניסה בודדת שמציינת התקן גנרי: "USB Human Interface Device", ואז אפשר להסיק די בבטחה שאין שום בעיה חומרתית.
2) אם לעומת זאת לא נוצרת שום כניסה חדשה עבור הטאבלט, אז משהו מונע מהדרייברים להטען. תבדוק אם התהליך tablet.exe מופיע ב task manager. הוא אמור לפעול ברקע ולטעון את הדרייברים ברגע שאתה מחבר את הטאבלט. אם הוא לא מופיע, נסה להריץ אותו (מופיע Windows\System32), ואז לחבר את הטאבלט.
מחכה לעדכונים...
אני חייב תשובה לכם והסוף די מר-
שימי, עשיתי את זה כבר-וגם בדקתי את הטאבלט במחשב אחר-והוא עבד!
סרפנט-הוא לא מזדהה כשום מכשיר אלא בשם UNKOWN DEVICE
זה ברגע שאני מכניס אותו ל USB
אני אבדוק את העניין עם ה TABLET.EXE -וזה הסוף המר, שהלך לי הספק כוח למחשב ואין לי מחשב כרגע.
אוקיי. שלא תדע עוד צער..
סתם ניחוש - יש גם את האפשרות שיש בעיה בשקע ה USB הספציפי אליו חיברת את הטאבלט. אז פעם הבאה כשתנסה להתקין, חבר לשקע USB אחר.
זה בגדול לא אמור לשנות לאיזה שקע מחברים, אלא אם כן יש בעיה..
אני גם מקוה שלא אדע עוד :s07:
ניסיתי גם את עניין השקעים ואפילו בדקתי מכשירים שכן עובדים על השקע שהטאבלט לא עבד בו.
