פורסם 2008 באוקטובר 1517 שנים היי,קודם כל: אני מודע לכך שבמחיר של Eizo S2231WE אני יכול לקנות מסך 24". הבעיה היא שהחדר שלי לא מאפשר מסך בגודל כזה והמקיסמום שאני יכול להכניס זה 22".אני כבר הרבה זמן קורא ביקורות ומחפש מסך שיחליף את הCRT שאני משתמש בו כבר 5 שנים, וצימצתי את זה למסכים הבאים:HP LP2065EIZO S1932SEועכשיו גם התחלתי לחשוב על האפשרות של Eizo S2231WE.כמו שאפשר לראות מהאפשרויות שלי, חשוב לי שהפאנל לא יהיה TN.השימושים העיקריים זה טקסט(אינטרנט ומסמכים), סרטים וסדרות וקצת משחקים.האמת היא שדיי רציתי מסך 22", בגלל השיפור שזה יביא לי מצפייה בסדרות לעומת הCRT 17" אינץ' שיש לי עכשיו, אבל ירדתי מהרעיון כי חשבתי עד עכשיו שכל ה22" בארץ הם TN.הבעיתיות שלי עם LP2065 זה שהחנות היחידה שמוכרת אותו זה NEXTOP, ואני לא אוהב את האחריות פיקסלים מתים של שישה ומעלה. יש לי הרגשה שהמסך כבר נמצא אצלהם זמן רב ואני אקבל מסך שמישהו אחר החזיר.האיזו 1932 נראה לי נחמד מאוד. ההבדל בגודל לא יהיה משמעותי למה שיש לי עכשיו, אבל קיבלתי את הרושם שמדובר במסך איכותי שלא יאכזב אותי.בprad.de שני המסכים הנ"ל קיבלו בביקורות ציונים של very good כמסך לגיימרים (רגילים) ולצפיית סרטים/דיוידי, בעוד ה Eizo S2231WE קיבל את הציון good.רציתי לשאול אם מישהו יודע פה למה זה. האם יהיה לי עדיף לראות סרטים באחד מהמסכים הקטנים יותר במקום במסך 22" המדובר?וכמובן שאם למישהו יש תובנות נוספות להביא לי אני אשמח. אני כנראה אזמין את המסך שבוע הבא אחרי החגים.(האיזו 1932 עולה בסביבות ה2300, והאיזו 2231 עולה בסביבות ה3100. אני חושב שלא אכפת לי להוסיף את ה800 שקל האלה בשביל לקבל מסך 22" שילווה אותי הרבה זמן. אני לא מתכנן להחליף את המסך בשנים הקרובות)
פורסם 2008 באוקטובר 1517 שנים אתה באמת צריך את הפורום בשביל שנגיד לך שיותר כיף לצפות בסרטים על "22? ה-S2231 נראה לי כמו הבחירה ההגיונית, מתאים לכל שימוש.
פורסם 2008 באוקטובר 1617 שנים האם המסך הנ''ל מתאים גם למשחקים (רשת) ?Eizo S2231WE http://www.saleshop.co.il/Product.asp?PID=S2231WE&Cat2ID=&Cat2Cat1ID=1814&Rnd=16/10/2008%2011:28:11
פורסם 2008 באוקטובר 1617 שנים יש ביקורת מקיפה על המסך:http://www.prad.de/en/monitore/review/2008/review-eizo-s2231w.htmlResponsivenessPractically all LCDs designed for gamers come with fast-responding TN panels which are an advantage in terms of speed but lag behind their VA and IPS competitors. Thanks to its VA technology and 8 ms response time (achieved using overdrive), the Eizo S2231W offers good conditions for combining speed and image quality. The overdrive function cannot be deactivated in the OSD.Overdrive is often associated with longer lags in image output. Although the use of overdrive should speed up the response time, sometimes numerous images are saved in between frames for the pre-calculation of image content. As a result, the output is delayed, which sensitive gamers see as an output lag. During our test, we could not see any lags subjectively.Generally, it is possible to judge the subjective streaking behaviour or display of a corona effect in synthetic tests, in practical use with games or in DVD playback. Of course, what is important is how the monitor behaves in everyday use rather than how it handles specially created images which show up any possible defects using colour combinations or geometric forms.In our synthetic PRAD streaking test the Eizo model does not demonstrate any strange behaviour when objects are displayed moving in either direction, both horizontally and vertically. In the closing sequence, when the red square turns around itself, however, a minimal corona effect (bright halo around moving objects) can be seen.In our test images, no corona effect can be seen. There is a drag effect when horizontal movements are shown, especially in the corners. However, this is at an absolutely acceptable level.בגדול, נשמע מתאים כמו רוב המסכים.
פורסם 2008 באוקטובר 1617 שנים However, dark elements on a white background tend to display a light tail; it is not clear whether this is a corona effect or just a streaking effect. It seems somehow to me a mixture of both. This is particularly noticeable when power poles are displayed against the sky and with horizontal movements. We cannot reproduce the effect at the edges of buildings. Users who are serious about gaming and do not meticulously judge every movement as we have done in our test will definitely be able to live with this easily. The outstanding image quality makes up for everything else. . The S2231W performs well in terms of responsiveness and in our opinion, the streaking/corona effects that arise in certain situations are negligible. Although we do not consider the monitor suitable for professional gamers, hobby gamers will be delighted with this 22-inch model. כנראה שהוא לא מתאים כל כך למשחקים למישהו יש רעיון איזה מסך מקצועי בגודל 22 אינץ מתאים למשחקים ? (עד 3400 שקל)
פורסם 2008 באוקטובר 1617 שנים מחבר הכוונה שלי הייתה בעיקר איך המסך הזה למשחקים/סרטים/טקסט לעומת האפשרויות האחרות שלי: LP2065 ו Eizo s1932
פורסם 2008 באוקטובר 1617 שנים רק בגלל שהוא לא קיבל את הניקוד הגבוה יותר למשחקים לא אומר שהמסך לא יספיק למשחקים ברמה גבוההאני חושב שרק אם אתה שחקן CS ממש רציני רק אז יהיה לך בעיה לשחק עם מסך כזה
פורסם 2008 באוקטובר 1617 שנים מחבר רק בגלל שהוא לא קיבל את הניקוד הגבוה יותר למשחקים לא אומר שהמסך לא יספיק למשחקים ברמה גבוההאני חושב שרק אם אתה שחקן CS ממש רציני רק אז יהיה לך בעיה לשחק עם מסך כזהומה יהיה עדיף בסרטים? ה 2231 או ה1932?[br]פורסם בתאריך: 16.10.2008 בשעה 16:43:56אוך אני רואה שיש בזאפ גם את S2231W וגם את S2231WE.מישהו יודע מה ההבדל בין השניים? מעצבן אותי שיש שני דגמים זהים כיביכול שאני לא יודע מה ההבדלים ביניהם >.<
