ה-USAGE ב-CPU עולה ייתר על המידה
אהלן שלום,
מפרט המחשב:
מעבד: E8400
לום אם: Gigabyte 43DSL
כרטיס מסך: club3d geforce 9800GT
זכרונות: G.skills 2X1GB 800 CL5
הרד דיסק: 320GB WD 16MB
קניתי מחדש חדש, אתמול הרכבתי אותו.
מעבר לעובדה שיש לי מדי פעם מסך כחול עם ה-ERROR הבא:
Error code 1000000a, parameter1 8b26d008, parameter2 00000002, parameter3 00000001, parameter4 80522bd9.
( נילקח מה ה-EVENT LOG )
שמתי לב, כאשר אני מתקין דברים בסיסים או אפילו סתם פותח לפעמים TASK MANAGER, ה-CPU USAFE עולה ל-50 אחוז.
אין לי בעיית טמפרטורה, היא תמיד על 32.
מבחינת חומרה אני חושב שהרכבתי הכל נכון, האם יש למישהו רעיונות?
ואתה באמת לא חושב שאנחנו צריכים לדעת באיזה מחשב מדובר?
ערכתי עם המפרט שלי.
אחרי שהוא עולה ל-50% הוא מיד יורד לרמות נורמאליות?
זה הקטע..לפעמים הוא נישאר שם, ואף עולה מעלה מעט.
אבל אחרי RESTART הוא שוב נורמאלי.
אני אומר, אולי אני אקח אותו למעבדה רצינית ושם הם יריצו עליו בדיקת עומסים וכו.
המחשב אמור לרוץ בלי בעיה, כמה CPU USAGE נורמאלי אמור לרוץ במאמץ?
היתי מציע לך להתחיל לסרוק טרויאנים/וירוסים/תוכנות ריגול - תשתמש בתוכנות המומלצות בסטיקי של פורום תוכנות
איזה process מגיע ל-50% (שזה למעשה 100% של אחת הליבות) ?
עשיתי, הכל נקי.
בערב או לפני יציאה אני אריץ MEM TEST.[br]פורסם בתאריך: 14.10.2008 בשעה 11:45:16
ה-SYSTEM IDLE.
זה אומר לך כמה אחוז מהמעבד לא בשימוש. אותו תהליך אצלי עכשיו ב-98% למשל
ה-SYSTEM IDLE.
חחח...
באתי להגיד שהכל בסדר אצלך במחשב, אבל אז נזכרתי שזה תופס בעצם רק 50% ולא 99%, אז...
SYSTEM IDLE זה לצורך העניין "מעבד פנוי", במצב מנוחה הוא אמור להיות באיזור ה-95% ויותר.
אם הוא "תופס" רק 50, זה אומר שיש לך 50 פנוי.
צריך להיות עוד process שתופס את השאר (אלא אם יש לך הרבה קטנים שתופסים קצת). חוץ ממנו, יש עוד משהו עם אחוז משמעותי?
חחח...
בכל זאת, למה יש לי את ה-BLUE SCREEN?
זה יכול לנבוע ממליון סיבות.
איזה ספק יש לך?
ומציע לך באמת להריץ Mem Test.
מצד שני בטח החנות שממנה קנית הריצה בדיקות כמו שצריך (אני רוצה לקוות כך) כך שיכול להיות שהגרסא של מערכת ההפעלה שלך על הפנים או שזו התנגשות דרייברים כאלו ואחרים
איזה ספק יש לך?
לא, בעקרון אני קניתי את החלקים והרכבתי לבד. נכון שיש לי ספק לא מהמפוארים שיש, דגם פשוט 600W.
ובלילה אריץ עליו MEM TEST וניראה.
אבל יש סיכוי שזו אכן בעיית SOFTWARE, כך בכל אופן אני רוצה להאמין.
קודם כל 600W פשוט זה כמעט בטוח ג'נרי - יכול להיות שהוא האשם אבל לא היתי חושד בו ראשון.
בכל אופן - אם לא בוצעה הרכבה/בדיקה בחנות יכול מאוד להיות שזו אכן בעית חומרה עם הזכרונות או כל דבר אחר בעצם. הדבר הראשון שהיית צריך לעשות זה להריץ כ- שעות בדיקות יציבות למעבד/זכרונות/כ.מסך (וכתוצאה מזה גם רואים איך הספק מחזיק).
אם הכל עובר חלק זו ככל הנראה גרסאת מערכת ההפעלה שלך שלא ממש מוצלחת או דרייברים מסוימים
