עזרה| מתאם סטריאו -> 5.1
שלום לכולם,
יש לי רמקולים 5.1 של פיליפס (http://www.moniline.co.il/Product.aspx?ProductID=896) שעד עכשיו היו מחוברים למחשב שולחני עם כרטיס 5.1.
לא מזמן עברתי דירה ולקחתי איתי רק את הלפטופ שבו יש לי כרטיס סטריאו.
חיפשתי לקנות כרטיס קול פנימי ללפטופ אבל המחירים גבוהים מידי.
חיפשתי כרטיס קול חיצוי ולא מצאתי משהו טוב (המלצה, מישהו...).
בכל מקרה, נתקלתי במתאם הבא שניתן לבנות לבד: http://www.instructables.com/id/Use-any-5.1-speaker-system-with-ANY-MP3-player-or-/
הפלוס שלו (עד כמה שאני מבין) הוא שניתן לחבר 2 מקורות קול (inputs) ולהוציא לרמקולים. מבחינתי זה מצויין כי אז אני יכול לחבר גם את הTV.
אני צריך את עזרכתם בהבנת הסרטוט המצורף: http://www.instructables.com/id/S1LC0GRFH3PU1EU/
אין לי רקע באלקטרוניקה אבל אני קולט מהר.
אני אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי את הסרטוט ובעיקר את החלק השמאלי שלו, את החלק שיש לפני הכניסות.
אני מודע לעובדה שהאיכות לא תהיה אותו דבר כמו עם כרטיס יעודי אבל כרגע גדול עליי כרטיס כזה.
כמו כן פתרונות אחרים לבעייה (שימוש ב5.1 ביציאת סטריאו) יתקבלו בברכה.
אביעד
לא רשום איזה רכיבים צריך.
היי,
המדריך מחולק למספר שלבים. הרכיבים נמצאים בשלב הקודם: http://www.instructables.com/id/SRA1GUEFH3H91QT/
תודה על העזרה
אם אני מבין נכון אתה רוצה לחבר את הלפטופוהטלוזיה לרמקולים נכון ?
לא היה עדיף לשים את הלינק הזה?
http://www.instructables.com/id/Use-any-5.1-speaker-system-with-ANY-MP3-player-or-/Use-any-5.1-speaker-system-with-ANY-MP3-player-or-.pdf
בכל מקרה, הפיצול הזה סתם מפגר, כי לא תקבל באמת 5.1
השרטוט הדפוק נמצא בעמוד 3, סך הכל לחבר כבלים כמו מפצל, לא ממש תקבל 5.1, אלא סטריאו שייצא לך בכל הערוצים.
שלום לכולם,
אביעד
דבר ראשון, אני לא אוהב לקרוא PDF ולכן לא נתתי קישור ישיר אליו.
דבר שני, אם היית קורא מה רשמתי - אני יודע שזה לא איכותי. אני לא מתכוון להשקיע בזה הרבה.
דבר שלישי, הסרטוט הדפוק (אתה חייב לשנות גישה חבר..) כהגדרתך, הוא בדיוק הבעיה שלי וביקשתי עזרה בהבנתו.
אם זה לא לרמתך אתה לא מוכרח להגיב....
לא הבנת אותי
הכוונה הייתה שהאיכות שתקבל, היא אותה איכות כמו אם תחבר את הרמקולים ישירות לשקע הסטריאו.
מבחינת השרטוטים, אתה צריך להבדיל בין החיבור הפנימי שהוא הפלוס לבין החיבור החיצוני שהוא המינוס (מבחינת הRCA) ובעקרון להלחים את הפלוס למפסק ולאחר מכן לחיבור המתאים בשקע האוזניות (ה1/8")
אם תחפש קצת בגוגל, אז תוכל להבין יותר בקלות בנוגע לחיבור RCA
ובנוגע ל1/8" panel mount stereo jack
המספק, הוא בעצם סוג של סוויץ' שנותן לך לברור את הכניסה.
אבל באותה צורה אתה יכול לקנות לקנות מפצל משקע אוזניות , לשני שקעים, ועוד אחד כזה ולדחוף אותו לאחד מהפיצולים, ואז לחבר לכולם כבלים (לכל ה3 יציאות שיווצרו), זה אותו רעיון בדיוק.
אני יודע שזה יצור מעיין מפצל וזה מה שאני מנסה לעשות. החיבור של הרמקולים ישירות ליציאה קצת בעייתי. ניסיתי.
החיבור לTV הוא בונוס שלא היה מתוכנן.
אני מעדיך לעשות את זה ככה ולא עם שני מפצלים כמו שהצעת מכיון שזה יותר אסטתי.
שרטטתי שוב את הציור (סליחה מראש על היכולות המוגבולת שלי בצייר) והדגשתי שם מספר דברים שלא הבנתי בסרטוט המקורי.
מבקש שתעברו על מה שהכנתי ותסגרו לי את הפינות.
תודה.
והשרטוט: rcapq5.th.jpgthpix.gif
מכיוון שלא תקבל בכל מקרה סראונד של 5.1 זאת אומרת אתה לא תשמע קדימה אחורה צדדים אתה פשוט תשמע את הצליל של צד ימין ברמקול ימיני אחורי קידמי וסאב ואת הצליל של צד שמאל אתה תשמע ברמקול שמאלי קדמי שמאלי אחורי וסאב עכשיו יש לי משהו להציע לך שיתן את בדיוק אותה התוצאה בהרבה פחות מאמץ ונראה לי שזה יצא לך בערך אותו הסכום כסף
אתה קונה שתיים כאלה http://reltronics.shopy.co.il/products/90084
אחד אתה דוחף לשני ואז נוצרות לך 3 יציאות ואתה מכניס סנטר-סאב/אחוריים/קידימיים לא משנה הסדר לכל אחת מהיציאות וזה יתן אותה התוצאה בהרבה יותר איכות שמע אם אתה לא תקשיב לעצה שלי אז אתה כנראה הולך ראש בקיר ומתעקש להכין משהו לא איכותי ומסורבל בעצמך
קשה לקרוא?
אני מעדיך לעשות את זה ככה ולא עם שני מפצלים כמו שהצעת מכיון שזה יותר אסטתי.שרטטתי שוב את הציור (סליחה מראש על היכולות המוגבולת שלי בצייר) והדגשתי שם מספר דברים שלא הבנתי בסרטוט המקורי.
תודה.
לגבי הסכום כסף, לא אכפת לי לשלם כמה שקלים בודדים יותר ולקבל משהו אסטתי יותר.
זה שזה לא איכותי ויתן לי רק סטיראו - אני יודע. אם היית קורא את ההודעות הראשונות, כתבתי את זה כמה פעמים...
האיכות תהיה אותה איכות לפי הדרך שלך ולפי הדרך שלי.
אני רק צריך שתענו לי על השאלות ששאלתי בסרטוט...
תודה.
מה הבעיה לדחוף את שתיי המפצלים לקופסא עם מאריך לכבל שהולך למחשב ככה הקופסא תשב על הריצפה או משהו כזה
עכשיו הבעיה שלך זה הטלויזיה לזה יש גם ממירים שעולים גרושים אבל אני רואה שאתה חזק בקטע של לבנות את זה
בהצלחה!
חג שמח,
תוכל להפנות אותי לממיר כזה שעולה גרושים? כל מה שראיתי מתקרב לאיזור ה800 ש"ח.
לגבי הבניה, אני מעדיף לבנות את זה לבד ולהשתמש ברכיבים איכותיים יותר מאלו שיש במפצלים שאתה מדבר עליהם.
אני עדיין צריך שמישהו יסביר לי מה זה הרכיב שעומד לפני כל כניסה, הכי שמאלי בשרטוט.
