בעייה בעליית ווינדווס ובהתקנה
טוב אז ככה הווינדווס מנסה לעלות ואז מעלה את ההודעה הבאה:
1012081343zn6.th.jpgthpix.gif,
עכשיו הוא אורמ שם אולי שיש בעייה עם לחצן ההפעלה אז ניתקתי את החיבור שלו וחיברתי רק את החיבור של לחצן ההדלקה והכיבוי ללוח האם ואם לוחצים עליו חצי לחיצה הוא מעמם את המסך ורק לחיצה ממשים מכבה לא יודע אם זה קשור אבל בעיקרון הוא עובד מכבה ומדליק אין בעייה.
עוד דבר הוא שאני מכניס לו דיסק של ווינדוס ומגדיר לו לעלות איתו הוא מזהה אותו ואז שהוא אומר כאילו תלחץ על לחצן מסויים (וככה זה אמור להיות זה רגיל) ואז המחשב ייעלה עם הדיסק אז הוא עושה כמה נקודות ואז נתקע ולא ממשיך.?!כלומר לא מעלה גם התקנה של ווינדווס!
כמו כן ניסיתי להפעיל ע"י כל האפשרויות שנתונות לי שם כלומר windows normal וכל אלה לא עוזר!
מה זו הבעייה הזו ?
תודה רן
בוא נכיר כמה חברים:
. זה נקרא נקודה.
, זה נקרא פסיק.
וזה רווח שורה חדשה לפני פיסקה.
עכשיו תסביר את עצמך שוב בצורה שאפשר להבין מה כתוב.
כשאתה בוחר מצב נורמל, מה הוא הוא נתקע? היכן?
כשאתה בוחר מצב SAVE MODE , הוא נתקע? היכן?
קודם כל סליחה שההודעה לא נראת טוב, בדרך כלל אני כותב כמו שצריך אבל מיהרתי לעבודה והיה לי חשוב לעלות את השאלה..
אפילו עכשיו כותבים בשמי את התגובה הזאת.
לעניינו,
קודם כל תודה רבה על התגובות,
לא משנה באיזה מצב אני בוחר הווינדווס מנסה לעלות והמחשב מאתחל את עצמו מחדש.
אין ברירה אלא לבצע התקנת תיקון.
יש לך את כל הפרטים בסטיקי.
קודם כל תודה אבל אני ממש מצטער חיפשתי בסטיקים ולא מצאתי התקנת תיקון. אולי זה בשם אחר או אולי אפשר לקבל כיוון באיזה סטיקי מאלו שלמעלה מחובר תודה רן
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=356323.0
תקנת תיקון של חלונות:
בדיסק התקנה של חלונות ניתן לבצע תיקון למערכת הקיימת
התיקון מחדש את כל קבצי המערכת ובעצם מאפס את כל ההגדרות של המערכת עצמה מבלי לפגוע בתוכן של הדיסק או תוכנות שכבר מותקנות
http://www.michaelstevenstech.com/XPrepairinstall.htm
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/helpandsupport/learnmore/tips/doug92.mspx
http://www.webtree.ca/windowsxp/repair_xp.htm
כל זה רצוי לבצע עם אותו דיסק שממנו הותקנה מערכת ההפעלה כדי שלא יהיו פערים גדולים בגרסאות של קבצי המערכת
רצוי מאוד לגבות את כל מה שנמצא בתקיית my documents לפני
תיקון בויסטה:
בויסטה ניתן לבצע תיקון בלי דיסק ההתקנה בתפריט של אתחול המערכת:
http://support.microsoft.com/kb/925810/en-us
כמוכן ניתן לבצע את התקנת התיקון דרך דיסק ההתקנה של חלונות כמו בXP
http://www.windowsvista.windowsreinstall.com/vistaultimate/repairstartup/part1.htm
בויסטה יש גם אפשרות של שחזור המערכת מגיבוי אחרון (לא בכל הגרסאות)
http://vistahomepremium.windowsreinstall.com/repairsystemrestore/repairsystemrestore.htm
בנוסף לזה ניתן גם לבצע בדיקת זכרון בדומה לבדיקה של memtest
אבל במקרה הזה זה לא עוזר לי כיוון שמערכת ההפעלה כלל לא עולה וגם תיארתי בראש התר`ד מה קורה שאני מכניס את דיסק ההתקנה של הווינדוס (מדובר ב XP) ככה שתיקון אני לא אוכל לבצע.
יש לך רעיון אחר הבעייה הזו מאד מוזרה בחיים לא נתקלתי בה?
תודה רן
לא מקלדת רגילה והיא עובדת אין איתה שום בעייה.
בטוח שזה PS/2?
אם הוא לא מגיב כשאר אתה לוחת על eneter בזמן שהוא כותב press any key to boot from cd אז או שהדיסק דפוק או שהכונן.
אם PS/2 זה החיבור הסגול אז כן זה זה..!
והוא כן מגיב שאני לוחץ!
אני אתאר את הקטע הזה במדוייק: אני מכניס דיסק התקנה של XP מגדיר לו ב BIOS לעלות איתו, מגיע הקטע שהוא כביכול מזהה את הדיסק ואז הוא אומר - אם אתה רוצה להפעיל את המחשב עם דיסק ההפעלה תלחץ לחצן כלשהוא ואז הוא עושה נקודות רצות כאלה שזה כביכול הזמן שלך ללחוץ לחצן כלשהוא (כמובן שזה נכון לגבי כל התקנת ווינדווס אני מקווה שאתה קלטת באיזה שלב אני נמצא), אז אני לוחץ על לחצן כלשהוא הוא מזהה את הלחיצה ומפה לא ממשיך הלאה פשוט נתקע ואין ממש מה לעשות.
אם הייתה בעייה בסידירום הוא לא היה קורא אותו מלכתחילה ואין בעייה בדיסק כי ניסיתי עם כמה!
