פורסם 2008 באוקטובר 1017 שנים טוב אז הסיפור הולך ככה:רכשתי עוד 2 ג'יגה זכרון כך שכרגע יש לי 4 גיגה סה"כ מסוג kingston hyperx 800.בעבר היה לי ויסטה 32 ביט, אך לאחר קריאה בפורום הבנתי שצריך ויסטה 64 כדי שכל הזכרון יזוהה ולכן התקנתי (לאחר פירמוט) את הויסטה 64.אך להפתעתי מערכת ההפעלה וגם הביוס מזהים רק 3 ג'יגה זכרון, בעוד CPUz מזהה את כל ה-4.יש לי לוח אם Asus P5B plus vista edition.אשמח לעזרה בנושא.
פורסם 2008 באוקטובר 1017 שנים אתה צריך לעשות שינוי בביוס עצמו כידי שהוא יזהה לך את כל ה 4 ג'יגה זיכרון.לצערי אני לא יכול לכוון אותך בדיוק מה לעשות שם, אבל אני ממליץ שתעשה חיפוש קצר בגוגל על הנושא ושם תקבל את התשובה במהירות האפשרית.
פורסם 2008 באוקטובר 1017 שנים לי יש בדיוק את אותה הבעיה, ואצלי היא נובעת מהסיבה המחרידה שלוח האם שלי תומך ב-4GB RAM בלבד, כולל את זה של כרטיס המסך ועוד כמה קטנים על לוח האם. ברגע שיש יותר מ-4 הוא מחסיר את זה מה-RAM.
פורסם 2008 באוקטובר 1017 שנים אם אני לא טועה אז זה מה שאתה צריך לעשות:תכנס ל-BIOS להגדרות של הגשר הצפוני ותשנה ל-DISABLED את האפשרות של MEMORY REMAPPINGhttp://img.neoseeker.com/v_image.php?articleid=1944ℑ=25
פורסם 2008 באוקטובר 1017 שנים מחבר אם אני לא טועה אז זה מה שאתה צריך לעשות:תכנס ל-BIOS להגדרות של הגשר הצפוני ותשנה ל-DISABLED את האפשרות של MEMORY REMAPPINGhttp://img.neoseeker.com/v_image.php?articleid=1944ℑ=25זה כבר היה על DISABLED אז שיניתי את זה ל-ENABLED וזה הסתדר. גם בביוס וגם בויסטה מזוהים עכשיו 4 ג'יגה זכרון. תודה על העזרה.
פורסם 2008 באוקטובר 1117 שנים מחבר ב-POST שניה לפני שאני נכנס לביוס אז כתוב לי:Dual Channel Interleaved.האם זה טוב? זה מה שצריך להיות?
פורסם 2008 באוקטובר 1117 שנים TheSlayer אין שום קשר בין memory mapping להודעה שאתה רואה.זה סה"כ אומר שהזכרונות עובדים בערוץ כפול.
פורסם 2008 באוקטובר 1117 שנים מחבר TheSlayer אין שום קשר בין memory mapping להודעה שאתה רואה.זה סה"כ אומר שהזכרונות עובדים בערוץ כפול.אז זה שכתוב Dual Channel Interleaved אומר שהכל תקין?
פורסם 2008 באוקטובר 1117 שנים לי יש בדיוק את אותה הבעיה, ואצלי היא נובעת מהסיבה המחרידה שלוח האם שלי תומך ב-4GB RAM בלבד, כולל את זה של כרטיס המסך ועוד כמה קטנים על לוח האם. ברגע שיש יותר מ-4 הוא מחסיר את זה מה-RAM.אין שום קשר בין הזיכרון של הכרטיס מסך ועוד כמה דברים קטנים?! על הלוח אם לזיכרון הראשי.
