איך המפרט ? ? הערות הצעות יתקבלו בשמחה ..(תקציב 4500)
שלום ! אשמח לחוות דעת על המפרט הבא - (התקציב 4500 בערך )
לוח אם - ASUS - P5Q Deluxe
מעבד - E8500
קירור מעבד - Thermaltake BigTyp 120 VX
זכרון - Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL4 Ultra Dual Channel Kit
כרטיס מסך - Gigabyte ATI Radeon HD4870 512MB PCIe
מארז - Thermaltake M9D VI4000BWS
ספק - Enermax EPR625AWT PRO82+ 625W SLI Active PFC
דיסק קשיח - WD 500 גיגה
מפרט לא רע בכלל,
ההיתי משנה את המארז ל ANTEC 300 וספק כוח CORSAIR 550VX, ואם זה חוסך לך כסף(במידה וזה לא איזה באנדל) אז 8400 יספיק, כי ההבדל ביניהם לא גדול אלא אם מדובר על OC גבוה ששם המכפלה משחקת תפקיד.
אין צורב, בכוונה ?
למה ? המארז לא מומלץ ?? או שהוא לא משהו ?.. אני מחפש מארז שקט ויפה שיש בוא סרקולציה טובה !
אני מעדיף ספק של אנרמקס .... חזק ,יציב , שקט !
כסף .. תמיד טוב לחסוך כסף ...
אבל חשבתי שאם ההפרש בין ה8400 ל8500 בערך 70-80 שקל עדיף לקחת את ה8500 ...
אבל אם זה לא משמעותי אני ישקול לקחת את ה8400 !!
לא מתוכנן OC ... אני רוצה מחשב חזק שלא אצטרך להתחיל לשחק עם ההגדרות ולעשות OC !!
כרגע אין צורך בצורב , יש צורב של פיוניר חדש שקניתי לא מזמן אבל.. הוא IDE השאלה אם אני יקנה צורב SATA זה יהיה משמעותי ..
כמו שאמרו לפני אין ממש טעם בE8500 אפשר בקלות להסתפק בE8400
אם אתה לא מתכנן OC אין טעם לקחת כזה קירור אפשר בקלות להסתפק בAC פרייזר 7
ספק די יקר יש עדיפים ממנו כמו 550VX של קרוסייר או ספק של seasonic בהספק של 500W
יש לך את CM 690 שיהיה עדיף על המארז שלקחת
איזה מסך יש לך?
או קיי תודה על העצה .. אני יקח מעבד E8400 !!
אני לא מתכנן OC אבל אני פשוט רוצה קירור טוב ושקט וזה נראה לי הפתרון הכי טוב ושקט שאפשר למצוא כיום בשוק !
הספק של קרוסייר יספיק לי ? הוא יותר מומלץ מאנרמקס ?
הCM 690 לא כל כך יפה ! אני רוצה משהו יפה ומיוחד וגם שיהיה שקט וטוב ...
יש לי מסך T220 .
ל4870 הקרוסייר יהיה מעולה, הAC הוא קירור מעולה ושקט(יהיה גם טוב לOC אבל אמרת שאתה גם ככה לא עושה) בכל אופן הוא יהיה
עדיף על הסטוק שבא יחד עם המעבד
יש לך את ANTEC 300 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4057
או http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=2957 CM 590
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=3290 NZXT HUSH
כן רעיון טוב תודה על העזרה ..
אולי אני באמת ילך לכיוון של הקרוסייר הוא זול ב100 שקל בערך ...
בקשר לקירור אני מעדיף להשקיע עוד כמה שקלים ולקחת קירור איכותי !!
מממ המארזים לא משהו ...
אני מחפש משהו יותר מיוחד ! משהו קצת יותר יפה ....
ההבדל בין הקירורים הוא קצת מעל 100 ש"ח אם אתה לא עושה OC אין טעם לקחת קירור כזה מסיבי
אפשר בקלות להסתפק בפרייזר
בדקתי קצת על ספקים ..
חשבתי ללכת על האנרמקס 525 שעולה כמו הקרוסייר .... איזה מהם יותר טוב ??
יש עוד דעות לגבי המפרט ??
אני הייתי לוקח QUAD...
קשה לי להאמין ש99% מהזמן אתה משחק, אם לא, אתה תרגיש הבדל בביצועים... נמאס מהDUO, חרשנו :S
איזה ENERMAX 525 ? ה MODU82 ? - ספק טוב
העובדה שהוא מודולרי תעזור לך במארז של THERMALTKAE M9D אבל במידה ואתה כן תחליט לקחת מארז טוב יותר לסירקולציה כמו מה שהצעתי קודם, אתה חייב ספק עם כבלים ארוכים ואז אני לא בטוח שהMODU יספיק,
במידה וזה משהו שאתה חושב עליו תתייעץ בפורום מארזים וספקים.
אני מעדיף כפול ליבה ולא מרובע .. אני לא ינצל את זה גם ככה .. אז חבל להשקיע סתם עוד כסף !!
כן ENERMAX 525 ... חשבתי על אותו דגם רק ה625 אבל הוא יקר ב150 שקל בערך ...
השאלה אם ה525 יספיק לי למפרט הזה ?
אני חושב ללכת על המארז של טרמנטק כי בנתיים הוא היחיד שמצאתי שיפה ומיוחד ואני חושב שיש לו סרקולציה טובה מאוד ...
"לא תנצל"? כל משימה זה "ניצול", יא אללה, אנשים פה בורים לאללה, הפורום הזה נהיה FXP או משהו?
בורים ? ממש לא , היה עדיף שלא תגיב ....
ברור שכל משימה זה ניצול אבללללל ....
בשביל מה לקחת מרובע ליבה ב1500 שקל שאני יוכל לקחת כפול ליבה בחצי מהמחיר ולנצל אותו יותר טוב לצרכים שלי .. כל אחד והצרכים שלו !!
