שאלה לגבי מהירות שהאדם הצליח להגיע?
מה המהירות הכי גבוהה בקמ"ש שחפץ או מכונה שהאדם בנה הצליח להגיע גם מאוייש וגם לא מאוייש אם אפשר קישור גם לויקיפדיה בעברית...ועוד שאלה האם יש מגבלה פיזית של בני אדם לנוע עד מהירות מסויימת ומה גורם לנו אם יש מגבלה כזו לנוע עד מהירות מסויימת(כאילו מה קורה לגוף)...
חפץ או מכונה? אתה מחשב את מאיץ החלקיקים שדובר עליו לא מזמן בחדשות? זה הכי מהיר מבחינת חפץ וכו' מאחר והם קרובים מאוד מאוד למהירות האור.
חלליות בדר"כ משיטות בחלל במהירות של 25 אלף קמ"ש או משהו בסגנון.
היתכוונתי לחפץ שאפשר להכיל אדם בתוכו...והאם המגבלה לנוע ב25K קמ"ש נובעת רק ממגבלה טכנולוגית או שאדם לא יכול לנוע במהירויות שמעבר לכך...מעניין איך ניראת רחיפה\טיסה במהירות כזו...
אין שום הבדל לגוף (אני לא בדקתי אבל ההגיון כך אומר) אם אתה נוסע בתוך מכונית ב-100 קמ"ש או בתוך חללית בחלל ב-25K קמ"ש.
אני מניח שההגבלה היא טכנולוגית/כללית (עלות של דלק במהירות גבוהה יותר, חום רב יותר נוצר וכו')
אני חושב
לא בטוח
מחפש בקשר ל''מאך''
מאך זה כ-1200 קמ"ש ובחיי שאין לי מושג מה כתבת למעלה/רצית/התכוונת
[ U S A lR ][/\][ link=topic=366576.msg3163823#msg3163823 date=1223661702]
המגבלה היא מגבלה טכנולוגית בלבד. הגוף מרגיש רק את התאוצה כאשר גוף נמצא בתוך גום והם באותה מהירות מבחינתו הוא לא זז בכלל!.
גם עכשיו אתה זז במהירות (כדור הארז זז) אבל מבחינתך אתה לא זז. דוגמא לכך היא כשאתה נמצא במטוס כאשר הוא יציב בגובה אתה לא מרגיש
שהוא זז בכלל למרות שהוא טס בסביבות ה- 800 קמ"ש. ברכב בדר"כ "מרגישים" את המהירות כבר במהירות נמוכה בגלל תנאי הכביש, רעש, ושינויי התאוצה.
שי.
מה שכן זה שהאדם למיטב ידיעתי ושל עוד הרבה פיזיקאים גדולים אחרים האדם לא יוכל לבנות מכונת זמן או לעבור את מהירות האור או להגיע אליה כי בשלב של להגיע למהירות האור החומר מתפרק והופך לאנרגיה- אור.
למי שלא הבין, בשלב שבוא אתה מתקרב/ מגיע למהירות כזו המסה והחומר כבר נדחסים ועוברים תהליך פיזי ארוך שגורם לפירוק החומר והפיכתו מחומר לאנרגיה. אותה אנרגיה מוכרת לנו כ-אור..
בנוגע למכונות זמן. לפי מה שידוע לנו ואיינשטין והחישובים שלו. האדם לא יוכל לנוע בזמן מפני שבשביל לנוע בזמן צריך לנוע במהירות האור- דבר אשר בלתי אפשרי מבחינה פיזקלית.
הקטע הוא שאתם חושבים- הכל טוב ויפה, זה טכנולוגיה.. אבל אם זה טכנלוגיה באמת אז מה הבעיה ליצר חומר שאינו מתפרק במהירות האור? זה יפה וטוב במילים אבל במציאות לא אפשרי וקיים, החומר הזה גם יהפוך לאטומים ומשם לאנרגיה.
מסקנה- לא אפשרי לעבור את מהירות האור. כמובן שיש שלב שהאדם יוכל להגיע אליו ומשם כבר לא לשבור אותו בגלל אותם סיבות. :P
מאך זה מהירות יחסית לצפיפות החומר שבו אתה נע... אתה לא יכול להעביר את זה בצורה אבסולוטית או מדוייקת לקמ"ש...
בכול אופן, המהירות שהגיעו אליה היא מגבלה טכנולוגית שקשורה לשהייה ארוכה של אנשים בחלל ללא אספקה.. למהירויות גבוהות מגיעים כשעושים כמה סיבובים מסביב לכדור הארץ או הירח ותופסים תאוצה- כדי להאיץ למהירות גבוהה יותר נדרש או הרבה סיבובים מסביב לכדור הארץ או כמה סיבובים מסביב לכוכב גדול יותר- וזה מאוד בעייתי מבחינתנו להגיע לקרוב ביותר, שלא יועיל בהרבה...
אגב תאוצה- יש מגבלה טכנולוגית מאוד רצינית בלהאיץ מהר מידי- כי גם עם חליפות סופר דופר חדישות, הבנאדם יקרע לחתיכות בתאוצה גבוה מידי- מה שאומר שנדרש זמן בסדר גודל של שעות כדי להגיע למהירות של כמה עשרות אלפי קמ"ש... שזה כלום מהירות...
בתנועות מסוימות גוף האדם כן מהווה מגבלה. בתמרונים של ה BLUE ANGELS ה"סיבולת" של המטוס עוברת בקלות את הסיבולת של הבן אדם..
שוב, כפי שנאמר כבר למעלה - גוף האדם מרגיש את התאוצה, ולא את המהירות (בלי להתחשב בגורמים אחרים הגורמים לנו להיות מודעים למהירותנו, כגון רעש, עצמים נעים מסביבך..
אני לא יודע אם זה הכי מהיר, אבל גשוש החלל גלילאו נע במהירות של כמעט 50 ק"מ בשניה, משהו כמו 180,000 קמ"ש
אבל אין אדם בתוכו. בכל אופן זה לא משנה כי הסבירו לו שאנחנו לא מרגישים תאוצה אלא מהירות לכן לא צריכה להיות בעיה לאדם ליסוע בתוך רכב/חללית/ שקר כלשהו במהירות של מהירות האור פחות קמ"ש אחד בלבד.
התבלבלת...
ואיך הוא אמור להגיע למהירות הזאת? נראה לי שבתאוצה הגבולית שגוף האדם יכול לסבול הוא יהיה מת עד שיגיעו למהירות כזאת (אם הייתה הטכנולוגיה בכלל)
אנחנו ברגע זה ממש נעים במהירות של 104,000 קמש, רק מתזוזת כדור הארץ סביב השמש, אבל סביר להניח שאנחנו נעים במהירות עצומה הרבה יותר אם מחשבים את תנועת הגלקסייה כולה.
