עם איזה שמן להשתמש כדי לשמן את המאורר של הכרטיס מסך?
אם אני לא טועה , אמרו שיש איזה שמן אחד שתוקע את המאורר ולא כדאי להשתמש בו .
משהוא יכול להמליץ לי על סוג שמן (אני חושב שאמרו ששמן מכונות טוב באיזה מקום בפורום.)
מה אתם ממליצים ?
לכרטיסמסך וגם אם אפשר שיהיה למאורר הרגיל ..
תודה !
אופס , התבלבלתי בפורום .
:silly:
WD-40
אני ממליץ על ספריי סיליקון [בא בצבע כתום לבן לרוב], היות וWD-40 לא ממש מיועד לפלסטיקים..
קח בחשבון, שאתה צריך לעשות את זה נקי ישירות לתוך המאוורר ולא לגעת בכרטיס! אני מפרק את המאוורר שלי כל פעם שאני רוצה לעשות זאת.
אבל זה מספיק לאיזה חודש חודשיים של עבודה נקייה ולאחר מכן צריך לנקות שוב...
בכל מקרה ה WD40 זה מה שאני משתמש בו והוא עושה את העבודה מעולה.
אבל ממה שאני יודע שהוא מוליך חשמל אז תזהר להשפריץ במקום לא נכון.
נ.ב יש איזה ספריי לחלקיקים שהוא לא מוליך...הוא ממש קריר אם משפריצים סתם על היד.
והוא גם מעולה אבל הוא מתייבש מהר ולא עושה עבודה משומנת, אבל הוא לא מוליך ככה שהוא יותר בטיחותי.
שמן של מכונות תפירה בקש קצת מהחייט או ממטפרה באזור מגורייך
בהחלט לא מומלץ להישתמש ב''זז-קל'' למנייהם!
שכן הם מקשים על העבודה אחרי תקופה של כמה 24-72 שעות .
בבית יש לי את זה :
ואת זה :
זז-קל 400 . או משהוא כזה. - (אה אבירם , רק עכשיו ראיתי..)
משמש ל: מנגנונים תפוסים , חלקים חלודים , לשימון עדין ולהגנה על מתכות . ועוד..
משהוא משניהם הוא טוב ?
מה עם הספריי הראשון?
זז קל ודומיו יעשה את העבודה לכמה שעות כמו שאמרתי ביכלל ביכלל לא מומלץ
אל תשכח שמאורר פועל 24 שעות 7 ימים בשבוע וכול הזמן לכן כדאי שתשים אילו גריז
תיקח ממוסך או שמן מכונות תפירה
עם קייסם אוזנים אתה שם טיפה וזהו
אחרי זה אתה סוגר עליו עם המדבקה של המאורר או עם הגומי שיש לו שמה שמתלבש על החור
וזה יחזיק לפחות שנה אם לא יותר
גריש ושמן של מכונות תפירה וכדומה מיועד לזה
בין היתר
לכן הוא עדיף בהרבה על זז קל ודומיו
לגגבי הספרי הראשון זה גם סוג של זז קל
אל תתפתה לשים אותו.... הוא לא טוב
חייט או מוסך יוכלו לתת לך מענה
מה שכן גם גריז לא מטפטך
זזקל כן
גריז טוב ?
יש לאבא שלי בבית :)
גריז קטלני
קח ממש טיפה על קייסם אוזניים
מרח בחור של המאורר
יהיה קטלני
תודה רבה אבירם .
אבל איך אני ישים אותו על המוארר של הרטיסמסך ?
תפרק את המאורר ואז תשים :)
באיזה כרטיס מסך מדובר?
חברה דגם?
או תן תמונה של המאורר
יחסוך ממני חיפוש.
6600GT
זה אותו איוורר בתמונה שלי ושלו..
תהפוך אותו
ואתה תראה מאחורה יש שני פלסטיקים לבנים כאלה שעובדים כמו דיבל
ברגע שהם נכנסים הראש שלהם מתרחב ואי אפשר להוציא אותו
תלחץ להם על הראש עם קאטר או משהו בעדינות ותוציא אותם
לאחרמכן תן לי תמונה אחורית שלו מפורק
אבירם , אני יעשה את זה בפעם הבאה ^^
לבנתיים לא ידעתי לעשות עם זה כ"כ .
שמתי גריז על כל המאוררים :)
(חוץ משל המעבד)
סבבה מה שבא לך
בנתיים בעניים המעבד אתה פשוט מוציא את המדבקה ושם
כנ''ל לגבי המאורר של הכרטיס מסך
יש לו מדבקה מאחורה אתה מוציא אותו ושולף את המאורר זה אותו העיקרון רק בקנה מידה יותר קטן
שיהיה בהצלחה ..
