איך אפשר להוריד קובץ מהאינטרנט ישר לתיקיית יעד?
כשאני מוריד מהאינטרנט קובץ גדול (כמה מאות MB) עם IE7 בXP, אז אני אומר לו לאיפה להוריד (לדוגמה, מחיצה D). אבל, הוא מעתיק את הקובץ לתיקייה זמנית במחיצה C, ואח"כ מעתיק אותו לתיקיית יעד.
זה די מעצבן, והייתי רוצה שהוא לא יעשה את זה.
מישהו יודע אולי מה צריך לעשות?
אם יש לך בעיה של מקום בכונן אתה יכול לשנות את המיקום של התיקייה הזמנית. האם זה יעזור לך?
להוריד דפדפן נורמלי
FF3 לדוגמא יוצר את הקובץ הזמני כבר בספריית היעד, מה שחוסך זמן העברה אם מדובר על מחיצות שונות
או להשתמש במנהל הורדות
יש לי בC איזה 5GB פנויים. אבל, קרה לי כבר שהיה לי קצת מקום בC וההורדה נכשלה באמצע, למרות שבמחיצה בה היתה תיקיית היעד היה מספיק מקום.
זה יכול לעזור להעביר את התיקייה הזמנית למחיצה D שיש לי בה די הרבה מקום פנוי. איך אני עושה את זה?
דרך אגב, אותה הבעיה קיימת גם בWinRAR. אאל"ט יש בWinRAR אפשרות לשלוף קבצים ישירות לאותה תיקייה בשיטה מסויימת, אבל אני אוהב להשתמש בDrag&Drop. יכול להיות מצב שאני רוצה לחלץ קובץ בנפח של 6GB, ואין מקום פנוי לא במחיצה C וגם לא במחיצה בה הקובץ נמצא, כך שאני חייב לחלץ למחיצה אחרת, והוא מתעקש לחלץ קודם לC. עכשיו, בעיקרון אני יכול אולי להעתיק את הקובץ למחיצה בה יש מקום ולחלץ אליה. אבל, נניח שבאותה מחיצה יש רק 8GB פנויים, וזה לא מספיק גם לקובץ המכווץ וגם לקובץ הפתוח.
3d7, temp folders are located in
system
advanced system settings
advanced
environment variables
תודה! מצאתי את זה!
רק כדי שאני אדע שאני משנה את השדה הנכון, ברירת המחדל היא "C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp" (אני מדבר על XP)? יש לי בתיקייה הזאת הרבה GB. אני מניח שאני יכול פשוט לסמן את כולם ולשלוח אותם לoblivion ללא חשש, נכון?
בגדול כן, אם אתה חושש אז תעביר אותם לתיקיה אחרת ליום ותראה אם לא צריך אותם באמת.
אבל לא אמורה להיות בעיה.
את מה שבתיקיה TEMP אתה יכול למחוק בלי חשש
פרט לקבצים שיגידו לך שהם בשימוש לכן יש בעיה למחוק
מחקתי. בינתיים, הכל עובד בסדר.
