מחפש תוכנה שתחסום כתובות IP של גופים שתובעים משתפי קבצים
מחפש תוכנה שתחסום כתובות IP של גופים שתובעים משתפי קבצים.
שלא תכביד על המחשב, ולא תחסום דברים אחרים מעבר לכתובות IP של גופים...
כעיקרון באימיול יש IPfilter, אבל בביטרונט אין.
יש אולי איזה IPFILTER לביטרונט :nixweiss:
בתוכנה נורמלית כמו uTorrent יש תמיכה ב IPFILTER.
יש לי את uTorrent, איפה יש שם IPfilter?
בנוגע לשורה
If you have successfully executed the above steps, then on the Logger tab of uTorrent, you should see something like Loaded ipfilter.dat (xxxx entries). If you see there 0 entries, then something went wrong.
לא ממש הבנתי את השורה הזאת.
עשיתי את כל השלבים, איך אני יכו להיות בטוח שהIPFILTER עובד?
לך למטה שם לחלון של ה לוגים ותחפש את השורה הזו..
יאפ אני רואה.
תודה רבה :xyxthumbs:
לא ברור לי איך יש פה 6 תגובות, ואף אחד לא הזכיר את Peer Guardian 2, שמאוד חזקה וגם מאוד נוחה לשימוש.
אם אני לא טועה היא מאד כבדה.
כי 6 התגובות האלו הם שיחה בין 2 אנשים שלא אוהבים להשתמש בתוכנות חיצוניות, כשיש יכולת פנימית ומהירה יותר לעשות את זה.
בדקתי הרגע את השימוש שלה ב-RAM - רק 2.3 מגה.
היא מתאימה לויסטה? (לי יש ויסטה 64 ביט)
באתר הרשמי ראיתי שאין בכלל גרסה לויסטה
מי שרוצה את הרשימה של PG2 אבל יש לו ויסטא יכול להוריד אותה מפה ולהשתמש בה עם הקליינט האהוב עליו
עריכה- נראה שהרשימה שנמצאת פה כוללת את הרשימה level1 בתוכה +עוד כמה רשימות ולכן היא מומלצת יותר
הרשימה השניה שנתת היא מ2006, הרשימות האלה לא אמורות להתעדכן כל כמה זמן?
אפשר מדריך איך אני מכניס את זה לקליינט?
בדיוק באתי להגיד אחרי שראיתי 5 תגובות ואפחד לא הזכיר
+1
