שאלה בקשר למחשב נייד ''10 MSI WIND-B6 U100 1.6GHz
רציתי לדעת איך המחשב הזה...
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2143
המעבד בסדר ? (והאם הוא 2 ליבות?)
אני רוצה מחשב אם מסך של 10 אינץ' עד 2500שקל ושהסוללה תהיה 6 תאים לפחות.
ודיסק קשיח 80GB +
זיכרון 1GB +
UP
לא זה לא 2 ליבות
אתה תמצא תמעבד הזה כמעט בכל המחשבים מסוג זה
דוגרי אחלה מחשב גם אני הבאתי אחד כזה עם 160 גיגה 2 גיגה זכרון ושישה תאים
מעבד אטום 2 ליבות הוכרז אך אין ביינתיים מחשב כזה ,
אני מעריך שעוד חודש חודשיים יצא אחד כזה שיכיל את האטום בעל הליבה הכפולה
יש לי את הווינד ואני ממש לא מרוצה ,
בגלל שהסוללה שלו עושה בעיות רבות ולא תמיד נטענת
והשירות של אייבורי מתחת לכל ביקורת
מה השימושים שלך?
voial - איפה קניתה את המחשב ? וכמה עלה לך ?
דודיפלצת - השימושים שלי, משחקים (ברמה של GTA SA, לא יותר חזק מי זה שיריץ על LOW) אופיס, אינטרנט, שירים וסרטים.
אני מעדיף שיהיה מסך מתחת ל 12 אינץ'. תודה.
תשמע קח 901 עזוב אותך משטויות עולה פחות מ2500... יותר קטן מהWIND סוללה 6 תאים מחזיקה ל6-7 שעות עם20 ג'יגה אמנם אבל עם כרטיס SD זה כבר הופך להיות 36 ג'יגה ודיסק און קי של 8 זה כבר 44 ג'יגה.... בכל מקרה למחשב כזה אין צורך לדעתי לפחות ביותר מזה.
אני אגב קונה את ה901 בשבוע הבא (כבר סגרתי מחיר והכל)
ועם הרדיסק חיצוני זה 500 ג'יגה.
אתה לא צריך אותנו בשביל לשכנע את עצמך שעשית קנייה טובה.
DJ_Yaniv - למה אתה צריך מחשב עם מסך כזה קטן? ובכלל, מה התקציב שלך? לדעתי לא מתאים לך מחשב כזה אם אתה מתכנן לשחק עליו.
כי אני רוצה שהוא יכנס לי לכל מקום ושלא יהיה כבד.
וגם הרזולוציה שלו לא כזאת גבוהה, אז אני יצליח להריץ משחקים בצורה טובה.
(ואני לא הולך לשחק במשחקים ברמה, מקס' GTA)
בעיקרון יש לי מחשב מיפלצתי בבית למשחקים
והתקציב שלי 2500ש''ח (כתבתי למעלה...)
אני לא שיחקתי מעולם ב-GTA SA ומשחקים זה לא הצד החזק שלי אז אולי יש פה מישהו שיוכל לענות בנושא netbook ומשחקים?
אני לא מכיר מישהו שניסה את זה, אבל זה נראה דיי אותנטי, מה גם שה-FPS לא בשמיים.
חח המשחק לא זז....
בטח הוא שם על ההגדרות גבוהות...
לפחות קונטר עובד בצורה סבירה...
