ארטיפקטים מוזרים רק בGoogle Sketchup
שלום לכולם.
האמת שהבעיה הופיעה כבר הרבה מקודם, אבל תמיד חשבתי שזאת הבעיה בWIN, והתאצלתי למצוא לה פיתרון.
אבל עכשיו, גם לאחר פירמוט, הבעיה עדיין קיימת.
הבעיה היא הופעת ארטיפקטים מוזרים מאוד, ומה שעוד יותר מוזר זה שהם קוראים אך ורק בSketchup. כך שאני מניח שזה משהו שקשור להגדרות בתוכנה.
חשבתי שאולי הבעיה היא בפרוייקט ספציפי, אבל לאחר בדיקה הבעיה מופיע בכל הפרוייקט.
תמונה לדוגמא:
חייב לציין שלעבוד עם הבעיה הזאת זה פשוט מתסכל.
תודה מראש
Install
חשבת אולי שזאת יכולה להיות בעית חומרה? אם יש לך 2 מחשבים אז נסה לחבר את הדיסק קשיח ולהפעיל...
לא נראה לי כמו בעיה בהגדרות או משהו.
חשבתי תחילה שזאת בעיית חומרה, אבל היה לי מוזר שבמשחקים (Crysis לדוג') אין אפילו איזכור לארטיפקטים.
ייתכן מצב שהכרטיס מסך עוד בעיות רק עם הSketchup?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עדיין ייתכן שזו בעית חומרה, ליתר דיוק דרייברים. בניגוד למשחקים שמשתמשים ב D3D, תוכנות כמו Sketchup משתמשות ב OpenGL.
ראשית בטל את אפשרות להאצת חומרה ב Sketchup (אני לא זוכר ממש בדיוק, אבל צריכה להיות בתפריט של preferences תחת OpenGL את האפשרות לבטל האצת חומרה). העבודה ב viewports אמורה להיות עכשיו איטית יותר, ואם הארטיפקטים נעלמים אז הבעיה אכן עם הדרייברים של כרטיס המסך שלך בתמיכה ב openGL.
אחרי שאני מבטל את האצת החומרה כימעט ולא ניתן להשתמש בתוכנה.
אבל לא שמתי לב לארטיפקטים בכלל. אני אעדכן עכשיו לדרייבר העדכני ביותר ואעדכן שוב את התראד.
//עדכון:
עכשיו אין ארטיפקטים, אבל יש בעיה מוזרה הרבה יותר!
כאשר אני בא לבחור אובייקט כלשהו, נבחר לי האוסייקט שנמצא מאחוריו.
לדוגמא אני בא לבחור את הפלטה הקדמית של שולחן, הפלטה האחורית נבחרת.
יש רעיונות? (ניסיתי לעשות reinstall כבר)
וזה קורה גם ללא האצת חומרה?
עריכה:
צריכה להיות תחת openGL את האפשרות של תיקון באג של revearse picking או משהו בסגנון. אולי הסימון שלה אמור לפתור ספציפית את הבעיה הזאת.
יש שם גם אפשרות נוספת שקשורה לרענון התצוגה (fast feedback אם אני זוכר נכון), נסה לבדוק אם השינוי שלה משפיע.
;D, ביטלתי את התיקון הזה (reverse משהו) ועכשיו הכל תקין.
תודה ענקית :xyxthumbs:
