מפרט לפני קניה - 8.5K
שלום חברים,
אני עתיד לקנות בחודש הקרוב מחשב ואני רוצה להתייעץ איתכם מה ניתן לשפר בו.
קחו בחשבון שאני קונה במחירים יותר נמוכים ממה שמצוי בחנויות, חלק מהבונוסים שאתה עובד בעסקי המחשוב :-)
בכל מקרה המערכת לא תשמש ל-OC בשום שלב, והשקט מאוד חשוב לי.
פחות תתיחסו לכסף (ולא בגלל שאני מליונר) אלא בגלל שהעלות שלי נמוכה יותר משמעותית.
אז ככה :
לוח אם :ASUS P5E3 (הלוח היחידי של ASUS שבמחיר שפוי ומתאים ל-DDR3)
מעבד : INTEL C2Q Q9550 2.83G/12M L775/1333 BOX (אני די נוטה להיצמד אליו בגלל הקאש הגדול שלו)
זיכרון : DDR3 PC1333 KINGSTON KVR1333D3N9/2GB X2 (עולה לי מאוד מאוד בזול ולכן למה לא)
כרטיס מסך : 4870 - כנראה של GIGABYTE. (יספיק למסך 24" ברזולוציה של FHD?)
כונן קשיח : HDD SATA300 WD 500GB 7200/16M/RAID/RE3 (יש מצב שזה יהיה 2 בסטרייפ)
מארז : ANTEC P182 (אין סיכוי בעולם שאני מחליף למשהו אחר)
ספק כוח : או ENERMAX MODU 525W / או CORSAIR 520W - לא יודע מה עדיף (על האנרמקס יש לי הנחה)
צורב : לא קריטי בכל מקרה
לגבי מסך אני עדיין מתלבט, לא מצאתי 24" נורמאלי - למישהו יש המלצות ?
שוב תודה לכולכם :xyxthumbs:
בעקרון ה 4870 אמור להספיק למסך 22'' , גם על 24'' הוא יחזיק אבל לפי דעתי פחות זמן , הזזולוציה הגבוהה של המסך תכריע אותו בסופו של דבר , הייתי ממליץ לקחת 4870X2 (אם יש תקציב) , אם לא אז החלפת כרטיס מסך בעוד שנה - שנה וחצי לפי דעתי תהיה החרכית (כמובן בתנאי שאתה משחק בהגדרות גבוהות ועפ פילטרים).
24'' איכותי הוא הדגם של DELL שעולה 2850 , יש גם EIZO 22 שעולה 3200-3400 הוא לפי דעתי פחות משתלם , או שאתה לוקח 22'' TN פשוט או את ה 24'' של DELL (לא מכיר חלופה אחרת).
לגבי הספק - אם מערכת סידור הכבלים ב P182 טובה אז אתה לא תרגיש את ההבדל בין ה HX520 שהוא מודולרי לאנרמקס , במקרה זה הייתי לוקח את האנרמקס אחרת , CORSAIR.
לגבי השאר - תתחדש :xyxthumbs:
המסך נכלל בתקציב?
לפי מה שהוא רשם , כן ...
המסך נכלל בתקציב למרות שהתקציב וירטואלי כי זה המחיר ש המערכת אם הייתי קונה אותה בחוץ (פחות או יותר)
אין לי תקציב כרגע למסך של DELL למרות שהוא מסך מצויין, ולכן אין לי ברירה אלא לבחור במסך 24" בעל מטריצת TN.
יש המלצות למסך כזה ?
תודה :)
למה שלא תיקח מסך 22'' כגון 2243BW (מאוד איכותי למחיר) או מסך 22'' של ASUS, אתה חייב 24'' ?
אין שום סיבה לקחת DDR3 נכון להיום, לרדת בלוח האם ל-P5Q Deluxe ולרדת בזכרונות ל-DDR2
בנוגע למסך 24 אינץ' יש בסביבות ה-1800 ש"ח את ה-Samsung T240 פאנל TN
לא קראת שיש לו מחירים מיוחדים הא ? :bash:
הכנסת מסך 24 תגרום לעלייה דרסטית מעבר לתקציב
הנה הצעה עם מסך 22 טוב מאוד שקט לא תשמע אותו בכלל
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1568
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤217
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤772
ספק כוח:
Enermax Modu82+ 525W 40A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤560
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤405
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1355
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
מסך:
Asus 22" LCD MW221C Wide 2MS 1:3000 DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1462
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤7402
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤7254
http://tms.co.il/preview/spec/c1yf8sgv
אם תרצה לעשות אותו אפילו יותר שקט נית להחליף את הקירור המקורי של כרטיס המסך בזה http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3580
תירגע! אז הוא מבזבז במקום זה 1500 ש"ח על הלוח אם שתומך ב-DDR3 שזה גם לא מעשה חכם במיוחד.
ולאופק, אני אישית הייתי לוקח E248WFP ולוקח 9800GX2
לא ברור בכמה מסתכם המפרט שלו , אם יש לו מקום לקניית מסך ב 3K , אז אין ספק שהמפרט שלו משתלם גם עם הלוח והזכרונות ...
אם לא כך הדבר אז יש מקום לשינוי המפרט ...
תודה על התגובות שלכם אבל אין צורך להתעצבן :)
את הלוח אני קונה בחצי מהמחיר שכתבתם כאן והזכרונות עולים לי 120$ ל-4GB של DDR3 ככה שהמחיר זניח.
חוצמזה שאני לא רואה לנכון במערכת יקרה לשים לוח ב-400 ש"ח. פשוט לא נראה נכון.
לגבי הכונן הקשיח - ככל שהכונן יותר גדול - כך גדל הנפך "שלא מקבלים" לדוגמא : בכונן 500GB מקבלים באזור ה-460GB ולכן אני חושב שזו עסקה לא חכמה.
לגבי המסך אני אשב לעבור על ביקורות ברשת לגבי הדל E248WFP.
ולסיום אני רק אומר שכנראה זה המחשב האחרון שאני אשקיע עליו כסף והוא אמור להחזיק לי ל-3 / 4 שנים - ככה ש-DDR3 ממש לא מבוזבז פה.
והסיבה שאני לוקח 24" זה בגלל הרזולוציה של FHD.
תודה לכולכם על התגובות - כולן מתקבלות בברכה :yelclap:[br]פורסם בתאריך: 04-10-2008, 16:42:49
לגבי מסך מומלץ בגודל 24" פתחתי ת'רד בפורום המתאים.
יש למישהו עוד משהו להוסיף לפני שאני קונה את המפרט ?
אני אשמח לכל תגובה :xyxthumbs:
יש למישהו משהו להוסיף לפני הרכישה ?
4870 יחזיק מסך 24" בלי בעיה ?< (אני עדיין מתלבט על זה)
תראה, אם יש לך מחיר גם על ה-4870X2, אז אתה יכול לפזול לכיוון. גם יש לו 2GB זכרון, שזה מטורף ויעיף לך את המסך באויר.
אני ממליץ לך גם לפתוח על זה נושא בפורום כרטיסי מסך, שם יעזרו לך יותר.
אחלה, אני עכשיו יפתח ת'רד בנושא, תודה.
