עם מה עדיף לעשיית חלון בפרספקס ? מקדח כוס / דרמל
אתמול אני ואבא שלי קנינו מקדח כוס ב-25 שקל :o
הכי גדול זה 63 ס"מ ..(זה כמה כאלו ביחד).
אז מה עדיף לעשות את החור עם המקדח כוס , ואז ללטש וזהוא .
או עם הדרמל ?
כן , אבל בכל מקרה אני אח"כ מלטש את החור .
ישהבדל בין הדרמל למקדח כוס ?
בנימה זאת אני ממליץ לא להשתמש בדיסקיות החיתוך/גירוד של הדרמל, הפלסטיק נמס ועושה גושים מסביב.
רק עם קידוח ושיוף.
כן , אבל ראית את הפרוייקט של אבירם ? יצאלו נחמד + :).
אתה אומר שעם כוס קידוח ייצא יפה ? (ואח"כ ללטש OFC)
למה לבזבז זמן?
מקדח כוס לא עולה 130 שקל זה דבר ראשון,
דבר שני, הזמן שלוקח לקדוח אלף חורים ואז לעבור עם דרמל, זה זמן שבעבודה ממוצעת אתה עושה 100 שקל
מקדח כוס לוקח 20 שניות, יוצא הכי מדוייק והכי פשוט.
:hizuk:
סתם חבל על הזמן להשתמש באופציה אחרת.
תודה על העזרה :)
המקדח כוס שלי עלה 24.99 שח :D.
ואני חושב שהוא אחלה :D
אני יעשה חור עם המקדח , בס"מ כלשהוא :S
ואח"כ עם הדרמל אני ילטש.
יש למשהוא רוש מומלץ לדרמל לשיוף :S?
(תמונה שלו)
יש לי כמעט את כל הראשים:)
עם מקדח כוס זה לפעמים עושה עבודה עקומה ביכלל לא אסתתית גם אחרי שיוף
את העבודה שאני עשיתי לקח לי בדיוק שעה
ככה שרק אם אתה מנהל באינטל אולי תרויח 100 שקל על שעה
וחוץ מזה ניתן ליראות שמה שמדדתי על מילימטר ויצא מדויק ..
למה לצאת ילד ,
מילא היית אומר, ואללה מקדח כוס זה סבבה, אבל גם השיטה שלי סבבה,
זה שאתה בזבזת שעה על חור מסכן, ורוצה להרגיש טוב עם עצמך, זה לא אומר שמקדח כוס עושה עבודה עקומה ולא טובה :kopfpatsch:
בקיצר, אתה סתם מחרטט ומנסה להציל את כבודך,
לא משנה מה תעשה, בחיים לא תצא מדוייק כמו מקדח כוס, וגם תמיד אפשר לעבור על החור של הכוס, וזה עדיין יקח מאית מהזמן שיקח לעשות את זה בשיטה שלך.
ולצורך העניין,
אני לא מנהל באינטל, כולה תקליטן מסריח, ועושה יותר מ100 שקל לשעה איך אני איתך :smile1:
אם הבנאדם שמחזיק לא עקום, וקודח ישר מלמעלה על המשטח ב 90 מעלות (באמת לא קשה, תומכים ביד אחת עם השניה...) מקדח כוס יוצא מאוד מדויק, וגם דורש שיוף מאוד מינימלי.
שאני קודח חורים עגולים- אני משתמש במתקן יד שלישית עם תופסן חזק, ומקדח כוס.
5-7 דקות הקידוח+שיוף, ופיניטו.
פה מדובר גם ביכולת עם מקדח כוס אכן יוצא ישר אך השטה שהצעתי לא פחות טובה
אם כבר יש מקדח כוס
ומה שהבנתי מפותח התראד יש לו
אז כדאי באמת להישתמש בזה
בכול מקרה שיהיה בהצלחה
אל תשכח תמונות .
אה, פתאום מקדח כוס כן טוב, אוקיי...
לא מקדח כוס פיתאום לא יותר טוב
מדובר פה על יכולת ואם יש או אין מקדח כוס
במקרה שלו יש מקדח כוס אז כמובן כדאי שישתמש בו באים לא הייה הייתי אומר שהדרך שלי עדיפה כי היא נותנת את אותה התוצאה וחוסכת כסף .
היא לא פחות טובה וניתן ליראות מהתמונות של המחשב שלישיצא עבודה טובה גם בלי מקדח כוס.
הכול תלוי ביכולת ובכלים שיש , ומרכיב לא פחות חשוב זה גם כסף
ומי שלא שם לב גם נתיי את השיטה שלי כי לא הייה לו מקדח כוס במידה!
אלא קצת יותר קטן!
הת'ראד הזה מוצה
תנעלו
יפה מאוד, אתה טוב בלסתור את עצמך,
במידה ואין יכולת, אז השיטה שלך תהיה הכי גרועה, מפני שהבנאדם פשוט יהרוס את הפרספקס, ויצטרך לקנות חדש וככה גם יבזבז יותר זמן ויותר כסף,
פונקציה שלא באה לידי ביטוי במידה ויש מקדח כוס,
ובמידה ואין, אפשר לשלם 30 שקל לקנות כזה, מאשר לשלם פי כמה וכמה על לוח או כמה לוחות פרספקס חדשים.
קיצר,
תהיה בנאדם,
אין שום הצדקה להשתמש בשיטה שלך,
היא לוקחת המון זמן, וצריך להיות יותר "מוכשר" ע"מ לבצע אותה.
