[בעיה] המחשב עושה ריסט באמצע משחק AGE OF EMPIRS 3
חג שמח קודם כל ושנה טובה לכולם
קניתי מחשב חדש לפני כמה זמן וקיבלתי כרטיס מסך זמני 9800gtx+ במקום ה260 שאני צריך לקבל שהוא יגיע
המפרט של המחשב בזריזות:
מעבד q9550 4 ליבות של 2.83
זיכרון 4 ג'יגה של דידיאר2 800 מגה הרץ
לוח אם asus p5q
ספק כח 600W של termelatake
כרטיס מסך כמו שאמרתי 9800gtx+ 512 ram
שיחקתי ברולר קוסטר 3 באנ ביי איי 2005 ובage of empires 2 כדי לבדוק אם זה קורה גם שם וזה לא קורה... (והכל היה על ההגדרות הכי גבוהות) ופה זה פתאום עושה לי ריסט ממש בהתחלת המשחק כמעט באותו מקום אני עושה קוד שמגלה את המפה ואז אחרי כמה זמן זה עושה לי ריסט
בדקתי את הטמפ' (ניסיתי לפחות) בהתחלה של המשחק של הכרטיס מסך הוא עמד על בערך 60 - 69
ממה זה נובע ואיך אפשר לסדר את זה?
תודה לעוזרים !! וחג שמח
ב
אם זה קורה לך רק במשחק הספציפי הזה (שהוא לא כזה כבד) והטמפ' היא סבירה
אז הבעיה היא במשחק - ניסית להתקין מחדש ?
הדרייברים חדשים מהאתר של NVIDIA ?
לא ניסיתי להתקין מחדש אני ינסה עכשיו באמת היתה לי בעיה בהתקנה הקודמת
אבל שאלה המשחקים האחרים יותר כבדים מהמשחק הזה? (לפחות אחד מהם יותר כבד?)
שאני יוכל להסיק שהבעיה לא בכרטיס מסך אלא במשחק... אני צודק?
ושוב תודה =]
אני יניח שלא קניתה את המשחק והמשחק הזה ממש לא משחק כבד. (אם הוא עובד אל המחשב שלי....)
לפי דעתי ההתקנה לא היתה טובה תתקין מחדש.
הוא המשחק הכי כבד מבין הרשימה שנתת...
אין מקום לדאגה תתקין מחדש... הטמפ שציינת הן סבירות
ניסיתי להתקין מחדש אבל זה שוב קורה... ויש באמצע ההתקנה איזה שגיאה באיזה קובץ וןאני עושה התעלם
אבל מה זה בגלל זה? יכול להיות שבזמן המשחק הטמיפ' יותר גדולה ממה שראיתי שמיזערתי וחזרתי לשולחן העבודה?
אני ינסה להשיג התקנה נוספת של המשחק ולראות מה קורה ... תודה בכל זאת על התגובות
אם יש עוד משו שיעזור אני גם ישמח לשמוע
חג שמח ושבוע טוב !
התיאורים שלך לא ממש מפורטים - אפשר לשלול את האופציה של חומרה
יותר יש לי הרגשה לכיוון של ה- ERROR בהתקנה - תעלה תמונה של השגיאה...
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום לכולם
אתם לא תאמינו שיש לי אותו מחשב עם אותה בעיה אבל בניגוד אליו אני עשיתי כמעט הכל בדקתי זיכרון לוח הארדיסק התקנתי מערכת אחרת מבנהם ויסטה אבל בסוף נראה לי שזה בעיה של כרטיס מסך אגב לא לא רק במשחק אחד זה קרה .
טוב אני מאמין שתתננו הצעות
תנסה להוריד PATCH ולעדכן את הגרסא של המשחק.
