שאלה לגבי המפרטים שאתם בונים פה
בכל המפרטים שאתם בונים באתרים כמו SKYPC או NOAPC ועוד כמה, שראיתי, מופיע סעיף של בדיקות מאמץ של 24 שעות.
אילו בדיקות נהוג לבצע?
פשוט תתקשר לאותה חנות ותשאל. S:
בד"כ-
PRIME95 למעבד והזכרונות (תלוי- זה רק אם החנות משאירה את ההרצה ל 4 שעות ומעלה, אם לא- זה לא שווה הרבה)
חלק מהחנויות מריצות S&M למעבד ו Memtest לזכרונות
3Dmark 2006 לכרטיסי מסך, חנויות שמשקיעות קצת יותר- Furmark (מטגן את הכרטיס בצורה שאפילו קרייסיס לא עושה)
תוכנת בדיקה כלשהי להארדיסק (פה זה ממש לא משנה... Jdisc או HDTUNE או מה שלא יהיה....)
חנויות שמשקיעות קצת יותר גם מעדכנות ביוס, למרות שזה מאוד לא נפוץ.
זה נראה כאילו חצי ממה שכתבת אי אפשר להריץ בלי מערכת הפעלה, ורוב (או לפחות חלק גדול) מהאנשים קונים בלי מערכת הפעלה
בעצם אפשר לשים הרדיסק אחר לדברים האלה
יש המון תוכנות שלא מצריכות מערכת הפעלה ורובם אפילו יותר טובות מהתוכנות שמצריכות מערכת הפעלה
בד"כ-
אני לא מאמין שיש חנות אחת בעולם שאפילו עושה חצי מהדברים האלה..
ואם כן אז הם מוכרים מחשב בשבוע אחרת אני לא מבין איך יש להם זמן לזה..
או שהמעבדה יכולה לשמור הארדיסק עם מערכת הפעלה מותקנת מראש ולהריץ, או להתקין מערכת הפעלה על כל מחשב בנפרד.
למה שלא תתקשרו לשאול?
היית פעם במעבדה של חנות כלשהי?
לכל חנות שמכבדת את עצמה יש מעבד עם מקום ללפחות 5-6 מחשבים במקביל, מחשב שולחני מחלקים זה לא דבר שאתה בא כמו בסופר, משלם ויוצא איתו על המקום.
בגלל זה החנויות שמות סעיף של "בדיקה 24 שעות". בד"כ הבדיקות אורכות פחות מ 24, אבל מרווח בטחון, ולמנוע עומס מטורף.
איזו תוכנה בודקת מאמץ ללא מערכת הפעלה למחשב למעט MEMTEST? שגם היא בודקת תקינות של הזכרונות ולא מאמצת אותם כלל.
אל תהיה בטוח, אני מכיר כמה וכמה חנויות שעושות בדיקות כמו שצריך,
אתה חושב שהם עובדים רק על המחשב שלך אבל בעצם בחנויות הגדולות והמסודרות יש אפשרות להריץ 10-12-15 ויותר מחשבים במקביל, ככה שאם אתה חושב על זה, גם אם הבדיקות לוקחות 3 ימים, יש אפשרות למכור 30 בשבוע.
ככל שהחנות גדולה יותר ומקפידה יותר על הבדיקות, ככה יותר עמדות עבודה.
חנויות שאני יודע שמריצות את הסט שהזכרתי או סט מקביל:
IQPC
FoxPC
Noacomp
Pandas
Zigzag
Skypc
אני לא אומר שהשאר לא עושות- אני רק אומר שאלו החנויות שאני יודע ב 100% שמריצות סט כזה או דומה.
OK,
אז נניח שאני רוצה להרכיב מחשב לבד (לרכוש את החלקים מכה חנויות, ולהרכיב בבית).
התוכנות הללו הן חופשיות? איפה אני יכול להשיג אותן?
איך אני עושה את הבדיקה לפני שאני מתקין מערכת הפעלה?
אתה לא.
אתה מתקין מערכת הפעלה.
Prime95, Furmark, Goldmemory, hdd regenerator זה הסט החביב עלי.
כולן חינמיות.
IQPC
FoxPC
Noacomp
Pandas
Zigzag
Skypc
אתם מוכנים בבקשה לומר לי אילו תוכנות "מריצות" חנויות שלא הותקן בהם מע' הפעלה?
תוכנה אחת לפחות..אחת שבודקת מאמץ ב-DOS...
אבל בערך כל חנות מתקינה מערכת הפעלה על כל מחשב שעובר בדיקה (או משתמשת בהארדיסק שמותקנת עליו מראש המערכת.....), אז קצת בעייתי לי להמליץ לך על אחת S:
איזה רכיב אתה מחפש לאמץ?
בתכל'ס, אין לך איך לאמץ כרטיס מסך בלי להתקין מערכת הפעלה- אתה צריך דרייבר.
goldmemory וממטסט עובדות דרך DOS, ואכן בודקות תקינות- דרך בדיקת מאמץ מן הסתם, וניטור אחר שגיאות על הדרך.
hdd regenerator ושות' גם פועלות דרך DOS בכלל, והארדיסק אין כ"כ מה "לאמץ", אפשר לסרוק סקטורים פגומים בשביל לוודא שהכל תקין, או לבצע בדיקת כתיבה/קריאה. תשיג את אוסף התוכנות Hiren's, יש שם טונות של כלים שימושיים, הכל פועל מ DOS.
לגבי מעבד- אני לא מכיר תוכנה שמאמצת את המעבד דרך DOS, מצטער X:
בחיאת ראבק..איזו תוכנה? איזו תוכנה אתם מריצים ובודקים מחשב ללא מע' הפעלה?? תן לי שם אחד כזה..אחד!! :nixweiss: :nixweiss:
מקווה שעכשיו הבנת שאני לא ממש "מחפש" שם של תונה כי פשוט אין!!! :lol:
עריכה: אגב HDD REG התוכנה הטובה בעולם לבדיקת תקינות וסקטורים פגומים ועושה עבודה מופלאה, "הבעיה" שלוקח לה לפעמים שעות לבדוק כוננים גדולים.
