בעיה בזמן התקנת WINDOWS XP SP2 - NTLDR IS MISSING
למזלי הרדיסק אחד נשאר חיי בנוסף לחדש, אז התקנתי אליו WINDOWS XP SP2
בהרדיסק החדש ניסיתי להתקין וינדוס ועכשיו זה רושם לי NTLDR IS MISSING.
באתר של מיקרוסופט כתוב שאני צריך לעדכן ביוס - אבל אני ממש לא מתכוון לעשות את זה כי יש סיכוי גדול שידפק לי הלוח אם.
עכשיו הקטע, שזה רושם לי את זה עכשיו קבוע ללא קשר להתקנת הווינדוס, שאני משאיר תהרדיסק החדש בבוט(לבד) הוא רושם ככה ישר.
ולא נותן לבוט של שום תוכנה לעלות (WINDOWS AND G PARTED)
[br]פורסם בתאריך: 29.09.2008 בשעה 00:38:13
הסתדר תודה בכל מקרה.
עשיתי בבוט את הCD ראשון, והתקנתי מחדש.
עכשיו אני מנסה לשחזר את ההרדיסק שנהרס.
למשהו ההרדיסק החדש מופיע במג'ק פרטישן כ-BAD, משהו יודע איך לסדר את זה?
הועבר לפורום המתאים.
כשהמשתמש שואל "איך אפשר לסדר את זה?" הוא שואל בעצם "אילו תוכנות שיחזור יעזרו לי פה?".
לכן הפורום המתאים, במקרה הזה הוא פורום תוכנה, מועבר.
יש תוכנות שחזור בסטיקי תוכנות מומלצות, במקרה שלך עדיף לחבר את ההרדיסק כמשני ולא כראשי ולא לגעת בו (פירמוט\התקנה\כתיבה) עד שתסיים את השחזור.
ניסיתי לשחזר וזה לא שיחזר לי דברים שאני צריך, טוב שטויות גם ככה לא היה בוא שום דבר חשוב.
למזלי הרב העברתי את השירים שלי להרדיסק החדש(כ85 גיגה), באמת מזל. :)
כרגע מה שמפריע לי, זה למה כתוב לי במג'ק פרטישן BAD על ההרדיסק החדש..
למה זה?
אני בכל זאת הייתי מציע לבדוק עם test disk שיש לך בדיסק של gparted live.
איך אני בידיוק משתמש בזה?
כי ניסיתי וקצת הסבכתי בין כל האפשרויות שם.
אם אתה לא מבין מה אתה עושה אז כדאי שלא תתעסק עם זה.
מה שהתוכנה יודעת לעשות זה לשחזר מבנה מחיצה וגם MBR במקרה הטוב.
אוקי
סדרתי את הבעיה שהכונן החדש היה מסומן כBAD.
עכשיו לפני שידעתי שיש הרדיסק אחד שהוא טוב, לקחתי מההרדיסק החדש 30GB ועכשיו שאני מנסה לאחד אותו לכונן אחד גדול, זה רושם לי:
error 1529
info mismatch in directory entry
משהו יודע מה עושים?
