טלפון קווי של סמייל
לא בשבילי, אלא בשביל השותף שלי, לכל אחד מאתנו יש קו טלפון נפרד.
הוא אמר לי שהוא התעניין והם אמרו לו שהם זקוקים לתשתית ADSL, ומכיוון שלו יש רק קו של בזק ולי יש גם קו וגם חיבור לתשתית ADSL, הם יצטרכו את ההסכמה שלי להקצות להם 30K מרוחב הפס שלי עבור הטלפון הקווי שלו.
נשמע לי תמוה לחלוטין.
בשתי מילים: אל תתקרב!
בתור אחד שעבד שם במוקד מכירות ושחברים שלו עבדו בתמיכה טכנית של קו הטלפון שלהם - אל תחשוב על זה אפילו, איכות השיחה היא נמוכה וכפי שידוע לך הקו מחייב חיבור קבוע לחשמל ולאינטרנט. שים לב שאם לא תקצה את ה-30K שהם מבקשים (וגם חלק מה-UPLOAD), כל פעם שתפעיל EMULE או תוריד איזה קובץ במהירות גבוהה, איכות השיחה תרד פלאים/שיחות ינותקו/הקו ייפול.
או, מושלם!!!
בדיוק עם מישהו כמוך אני צריך להתייעץ.
שים לב שכתבתי שזה לא בשבילי.
(אני אשלם 20 שקל יותר בחודש לחברה שאיתה אני כרגע (בזק) כדי לדעת שאין תקלות ואם יש הן יסודרו מהר ואני לא אצטרך לרדוף אחרי חברה קיקיונית.)
זה בשביל שותף שלי, והם אמרו לו שהם צריכים את תשתית ה-ADSL שלי, כי לו אין, יש לו רק טלפון.
זה ממש משונה, אם מתקשר מישהו ומבקש להצטרף הם שולחים אותו לבזק להתקין ADSL?
הקו מחייב חיבור אינטרנט פעיל אבל הוא יכול להשתמש גם בתשתית אינטרנט של HOT, הוא לא חייב להשתמש ב-ADSL.
מחזק מאוד - איכות הקו גרועה וברגע שאתה מפעיל P2P כלשהו אנשים פשוט מפסיקים לשמוע אותך (לא משנה כמה תגביל את התוכנה)
כלומר למשתמשי ADSL של בזק זה לא משתלם, כי גם ככה בשביל שיהיה לך חיבור אינטרנט פעיל, אתה חייב תשתית ADSL וקו טלפון...
החסכון היחידי שיכול להיות למישהו הוא שבמקום
כבלים + אינטרנט בכבלים + טלפון קווי בכבלים
יהיה לו
כבלים + אינטרנט בכבלים + טלפון קווי בכבלים דרך סמייל
ולמי שאיו כבלים, שילך לשנורר מהשותף שלו.
הבנתי נכון?
טכנית אתה יכול לרכוש קו NAKED ADSL (חיבור ADSL ללא קו טלפון) אך בפועל העלות שלו זהה לעלות של קו קל בבזק (קו שמקבל בעיקר שיחות יוצאות כאשר עלות שיחה יוצאת גבוהה יותר מפי 2 מזו של קו בזק רגיל).
לגבי החיבור לכבלים - חשוב לשים לב שמדובר בטלפון שמחייב חיבור אינטרנט וזאת בניגוד לטלפון של HOT שאינו מחייב חיבור אינטרנט כלשהו, אם הוא לא מחובר לאינטרנט אז אכן יצטרך להשתמש בחיבור של מישהו אחר.
זה VOIP בסיסי ביותר ללא תשתית יעודית משלו בקיצור חרטא, תתקין SKYPE וזהו.
שמע אני איתם עכשיו ואני רק מחפש איך לעוף מהם! זה פשוט נוראי! אני עברתי לעשות את כל השיחות שלי דרך הסלולרי ויש לי המון חברים בחו"ל שאני פשוט כבר לא יכול לדבר איתם כי ממש לא מבינים מה הם אומרים!
אל תעשה את זה!
הכי עיצבן אותי שהתקשרתי לתמיכה להתלונן על האיכות קו והתומך עושה לי "יש P2P פעיל? - כן - אז זאת הבעיה! סגור אותו!" למה לעזאזל אני צריך לסגור את האינטרנט כל פעם שאני רוצה להתקשר....ואח"כ גם הגעתי למצבים שאני מבכה את הכרטיס רשת לפני שיחה ועדיין אי אפשר לדבר!
לא ידוע כמה הם זולים (אבא משלם) אבל זה ממש לא שווה
תודה רבה לכולם.
אז כמו שאמרתי, האינטואיציה שלי אמרה לי לא להתקרב אליהם, ואתם רק חיזקתם את זה.
אבל, האם לי זה לא יכול להפריע/לעצבן/לגרום נזק, אני שרק מקצה 30 קילו מהחיבור שלו בשביל שמישהו אחר "יהנה" משירותי הטלפוניה של חברת סמייל
שמע אני מחובר ל-012 מזה תקופה ארוכה .
אני משלם 10 שקל בלבד עבור המתאם ואני מבסוט בסך הכל .(היו קצת בעיות רק בהתחלה )
אין לי מושג על מה אתה מדבר ,ואני אישית לא ניתקלתי בבעיות שאתה מתאר .
יכול להיות שאין לי בעיות מפני שאני מחובר להוט בחיבור IP קבוע ....
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שמתי לב שהמתאם מאוד מתחמם .
עלתה אצלי השאלה :
עד כמה המתאם הזה שותה לי חשמל כל חודש אם הוא כל כך רותח כל הזמן ?
הסתכלתי על המתאם ,אולם לא מצאתי על המדבקה שלו שום נתונים טכניים לגבי צריכת החשמל שלו ב-W ?
מציע לך על הוט ....
אנחנו איתם היינו עוד מה-10 הראשונים שבדקו את הטלפוניה (אמא שלי עובדת הוט 18 שנה) ...
אף פעם אין בעיה. ואנחנו משלמים 20\40 שקל לא זוכר ל- 2000 דקות שיחה לטלפונים קווים ... ויש עכשיו שירות שאתה מתקשר לטלפונים סלולריים בחינם! בתמורה לשמיעת פרסומות לפני השיחה וכל החרטא הזה...
לך בתור משתמש באינטרנט זה לא ממש מפריע.
אתה לא תרגיש כמעט שום שינוי במהירות, מה שכן תרגיש זה את השותף שלך שמבקש ממך לסגור תוכנות P2P בשביל שהוא יוכל להוציא שיחות.
