עזרה|המחיר שאני משלם לבזק בינלאומי גבוהה.
אני גולש במהירות 2.5 מגה משלם לבזק תשתית 86 (אבל התשתית היא גם על 5 מגה, אני יסביר בהמשך)
לבזק בינלאומי אני משלם 69.90 על 2.5 מגה שזה מחיר גבוהה מאוד!
עכשיו מין הסתם שאני מחוייב לבזק בינלאומי השאלה אם אני יכול עדיין לחדש את המצבע וההתחייבות עם דיל טוב יותר!
אני רואה בזאפ שיש בבזק בינלאומי מהירות כפולה של 5 מגה באותו סכום להיתחייבות לשנה!!!
זה בידיוק מה זה אני משלם רק עם מהירות קטנה פי 2!
לגבי בזק שם אני משלם 86 וזה גם על 2.5 וגם על 5.
לפני חצי שעה בערך היתקשרו אלי מבזק ואמרו לי שמגיע לי שידרוג מ 2.5 ל 5 באותו מחיר בהיתחייבות!
אמרו לי שאני צריך לשדרג גם את המהירות אצל הספקית רק ששם דרשו תוספת תשלום גדולה אז וויתרתי ואמרתי לבזק
להשאיר את זה ובבוא היום אני ישדרג ל 5 מגה אצל הספקית כי גם ככה זה אותו מחיר!
ועכשיו שאני רואה את המחיר של ה 5 מגה שהוא בידיוק כמו של ה 2.5 שאני משלם אני מיתעצבן מזה.
מה אפשר לעשות.. איך לאיים עליהם ולקבל 5 מגה באותו מחיר?!?!?
חייב עזרה נישבר לי מהם כבר, תודה.
תאמר שאתה עוזב ותקבל הטבות, תאמר שאתה עומד לקבל תנאים יותר טובים אצל מתחרה, ותתווכח עד שתגיע לרמה שאתה מרוצה ממנה
אבל אם אני בהיתחייבות אין לי את הקלף הזה של לעבור חברה.
70 שקל זה מחיר טוב על 5 מגה אצל הספקית?
ו 86 בבזק..
אם התחייבת-נדפקת. מה אני יכול לומר לך?
היית צריך להתחייב רק לדיל טוב שאתה תרצה להשאר איתו כמו שצריך.
אבל אני לא יכול לחדש את ההיתחייבות עם דיל טוב יותר?
עד כמה שידוע לי, אם התחייבת-לא.
לא ניראה לי כי אחרי שאתה מיתחייב למשהו המחירים והכל משתנים אז בחיים לא תהיה בדיל טוב!
תמיד אפשר לשנות אבל למחדש את ההיתחייבות לא?!?
זמן התחייבות אי אפשר לשנות
בגלל ההתחייבות הם יניחו שלא תעבור ולפיכך יציעו לך (אם בכלל) דילים פחות טובים...
לא לשנות לחדש!
נגיד אם נישאר לי עוד חודשיים כדי לסיים את ההיתחייבות אני יכול להגיד להם שבתום ההיתחייבות אני עובר ספקית!
אלה אם כן יתנו לי 5 מגה באותו מחיר בהיתחייבות לשנה מחדש!
עוד חודשיים תוכל להגיד להם את זה...
עכשיו זה לא יעניין אותם.
אז מה עכשיו אני לא יכול לעשות כלום?.. :pissed:
מה זה הדבר הזה נגיד אני מחוייב לשנה על 5 מגה ולא מתאים לי יקר לי פיתאום ואני רוצה להוזיל את החבילה ל 2.5 אי אפשר?
חתמת על חוזה
עכשיו אתה רוצה להפר ?
יש חוקים במדינה - חוזה מחייב - התחייבת ל-X אתה תעשה את X עד גמר החוזה בין אם בא לך או לאו...
לא חתמתי על שום חוזה הכול היה דרך הטלפון..
גם זה מחייב אותך
אפשר לעבור מסלולים ולהתחייב לחבילות במבצע אבל זה מחדש את ההתחייבות , כאילו התחייבות לשנה מהרגע ששידרגת
