העברת שקע כח
יש לי לייד המיטה שקע כח, והייתי רוצה להעביר אותו למקום אחר.
איך עושים את זה?
ועד כמה אפשר לפצל שקע כח אחד?
מה זה שקע כח ?
אתה מתכוון שקע תלת פאזי של מזגן ?
שקע חשמל בקיר רגיל
תלוי ברשת החשמל הביתית
אני מניח שיש לך חד פאזי בבית - אפשר לפצל עד אינסוף (תאורטית) תלוי איזה מוצרי חשמל תחבר לשם
כל מוצרי החשמל אפשר לחבר לשקע אחד....
מלבד מגבר/סאב וופר וכל מיני מכשירים זוללי חשמל (קומקום, דוד חשמלי, מקרר, תנור חשמלי)
לגבי איך מזיזים - תהיה יצירתי - או שתחבר כבל מאריך ותזיז או שתחצוב בקיר...
מעריך לא יעזור.
מסיבה פשוטה: השקע קרוב למיטה, ויש לי מיטת ספר, וכל פעם המיטה פוגעת בשקע והוא נשבר.
יש אולי דבר כזה שקע פנימי?
מזגן(1 כוח סוס), מחשב(+מסך CRT), רמקולים של מחשב, שעון מעורר, מנורה מטען פלאפון - יהיה בסדר על שקע אחד מפוצל?
כן
השקע יחזיק... :xyxthumbs:
אתה יכול לעשות קומבינות של חשמל שהן מסוכנות - אם אתה היחידי בחדר ואין ילדים קטנים ולא יהיו אז אני יכול לתת לך כמה פתרונות...
אם אתה לא יודע מה לעשות אז לא כדאי להיסתכן והכי חשוב להוריד את השאלטר לפני תחילת העבודה!
צודק :xyxthumbs: קיבלתי 220 וזה לא נעים
ואם אתה כן עובד עם חשמל - לא להיות אחרי מקלחת/יחף ולעבוד עם יד ימין
כן גם אני קיבלתי 220 זה עשה לי איזה שבועיים כאבים בכל המפרקים בגוף (ברכיים מרפקים אצבעות כל החרא הזה)
ולעבוד עם חשמל אחרי מקלחת ויחף אני מבין אבל יד ימין מה הקטע?
אתם כנראה מתכוונים ל230V, לא V220.
וחשמל לא גורם לכאבים בשום מקום, איך שאתה מרגיש את הכאב הוא נעלם ישר אחרי שאתה מפסיק לגעת בחשמל.
בכל אופן יש לי גם שאלה -
כמה כבר וואטים צורך מגבר\סאב שצריך לשים אותו במעגל עם מאמט אחר?
אני לא חושב שהוא צורך יותר ממזגן עם כוח סוס אחד (736W אני חושב)
when you turn on air conditioner there is a pick at the beginning up to even can to 20 Amps !!!!
Rceiever also can consume alot!!!! like about 300Watts !!!
and the Subwoofer can more or less 2Amps !!!!
