תדירות מסך...
האם ככל שתדירות המסך נמוכה יותר יש יותר לאגים במשחק??על התזוזה במשחק?
למשל עד עכשיו הייתי עם מסך של 75HZ עכשיו אני על 60 האם זה משפיע?
בלאגים אני מניח שאתה מדבר על FPS. וזה תלוי.
בעקרון אם במשחק מופעלת אופצית Vsync אז המשחק לא ירנדר יותר פריימים ממה שהמסך מסוגל להציג,
ואז ככל שהתדר של המסך יותר גבוה, אתה תקבל יותר פריימים.
אם היא לא מופעלת, אז אין שום קשר, כי המשחק ירנדר כמה שהוא יכול, והכרטיס מסך כבר ידאג "לזרוק" את הפריימים המיותרים.
אבל חשוב לציין שזה לא משהו שאתה אמור להבחין או להרגיש בהבדל. 60 פריימים בשניה זה המון, (בסרט קולנוע יש 24)
ככה שההבדל בין 60 ל75 זה לא משהו שאתה יכול להבחין בו.
יש אנשים שטוענים שהם מבחינים בהבדל בין 30 ל50 או 60, אבל מעל 60 זה כבר לא מורגש בכלל.
אם אני מריץ משחק על 60HZ,ומגביל לו את הפריימים על 35.
והפריימים קבועים על 35 לא יורדים מתחת..האם הכל יזוז חלק?
תיארוטית כן. אבל אתה לא יכול לעשות את זה.
לפחות לא בלי איזו תוכנה צד שלישי שתגביל את מס' הפריימים.
הדרך היחידה להגביל את מספר הפריימים במשחק היא ע"י הVsync
שמגביל את הFPS לקצב ריענון המסך - שבמקרה הזה הוא 60hz.
ולכן גם הFPS יהיה 60.
מה שכן, 60 זה המקסימום, לכן יכול ליהיות שקצב הריענון של המסך יהיה 60
אבל המחשב יצליח לרנדר רק 35 פריימים בשניה.
אבל אתה לא באמת תרגיש את זה, כי 35 פריימים זה מספיק, והמשחק ירוץ חלק.
יש משחקים שניתן להגביל להם את ה FPS לכמה שרוצים. לגבי לאגים במשחק זה תלוי איך עשו אותו , אבל בהחלט יכול להיות תופעה מוגברת של input lag במצבים מסויימים.
במסכי LCD אין את המושג הזה של 60 או 75. LCD פועלים שונים וה60 שבהם זה סתם.
ו35 FPS יספיק לכל משחק לרוץ חלק
אממ אני מתכוון על Microsoft Flight Simulator 2004 שם ניתן להגביל את הפריימים.
