המסכים הכחולים חזרו ! *עודכן* 20.20
אני משתמש לפעמים מסך כחול לא מצליח למצוא תבעיה.
עכשיו לפעמים שאני עוזב תממחשב לכמה שעות (שאני ישן בית ספר וכו')
שאני מדליק תמחשב הוא מבקש סיסמה תמיד ! ואז הוא מעלה את כל התוכנות כאילו עבר ריסט !
אני לא יודע ולא מצליח לאתר תבעיה...
וממש אין לי כוח לשלוח תמחשב לבדיקה אצל סקאי..
אם מישהו יכול לעזור לי ? תודה רבה !
נ.ב. המסכים הכחולים לא נובעים מטמפ' !
יש סיכוי שהזכרונות דפוקים וזה לא מצליח לעלות על זה בMEMTEST !
כי החליפו לי פעמים לוח אם..
אני אולי ישלח להם תזכרון רק !
נערך !!!
נתח את קבצי הדאמפ. מדריך בסטיקי.
אין לי דאמפים
אני יפעיל עוד פעם MEMTEST
מופיעים לך מסכים כחולים ולא נוצרים קבצי dump? תוודא שהכל תקין במאפייני המערכת(אפשרות "כתוב אירוע ביומן הרישום של המערכת" מסומנת ב-V)
כמו כן - מה המס' שגיאה שמופיע לך במסך הכחול? (לדוגמא 0x000000ed)
וכמו שנאמר כבר: תעבור על הסטיקי ביסודיות, אם שום דבר לא עזר לפתור את הבעיה - תחזור לכאן ונראה מה אפשר לעשות בהמשך.
Probably caused by : memory_corruption
Probably caused by : ntkrnlpa.exe ( nt+3f7e0 )
זאת בעית שנגרמת ישירות או בעקיפין מדרייבר כלשהו
אני ינסה לחקור לאיזה דרייבר זה קשור בכל מקרה תעדכן את כל הדרייברים שלך בעזרת driver genius
חבר אמר לי שכנראה זה מדובר בדרייבר של כרטיס מסך..
נכנסתי לאתר של ניבידה הורדתי דרייבר חדש שיצא אתמול...
עד לפני כמה שעות היה לי דרייבר בטא !
אני לא יודע איך הגעת לקובץ הזה(בלוג שאני ניתחתי אין שום זכר לקובץ הזה)
בכל אופן, כנראה שאכן יש פה בעיה של התנגשויות דרייברים:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses
עריכה:
עכשיו הבנתי איך מצאת את הקובץ הזה(ntkrnlpa.exe). אין לו שום קשר לגורם הבעיה.
For computers with less than 4 GB of memory, the default kernel file is ntoskrnl.exe. For computers with 4 GB or more of memory, the default kernel file is ntkrnlpa.exe.
אוקי התקנתי דרייבר חדש נראה אם הבעיה תמשך !
האם הבעיה תמשך אני ימחק תדרייברים ויתקין מחדש !
תודה..
ייעדכן במידה וימשכו הבעיות !
הקפצה ועידכון
המסכים הכחולים חזרו אחרי שלושה ימים בלי מסכים כחולים !
מה זה יכול להיות הפעם !
קובץ הורדה מתחת !
עשיתי בדיקה לזכרון..
אחרי חצי שעה הוא רושם לי לי PASS COMPLTE NO ERRORS ESC TO EXIT
[attachment deleted by admin]
גם כאן הקובץ מראה על תקלה אפשרית בדרייברים.
תנסה להסיר את כל הדרייברים שהתקנת בתקופה האחרונה, ולהתקין אותם מחדש(תוודא שאתה מתקין את הדרייברים הכי עדכניים)
PFN_LIST_CORRUPT (4e)
Typically caused by drivers passing bad memory descriptor lists
*אני מעביר את התראד לפורום תוכנה, שכן כל הקבצי dump מצביעים על בעיה בדרייברים.
אם בהמשך נבין שזה משהו אחר(חומרה), התראד יחזור לכאן.
אבל לי זה מראה משהו אחר בכלל !!!
BugCheck 4E, {99, b1a7, 2, 7b1a6}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiBadShareCount+24 )
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
