מפרט לתחנת עבודה שקטה עד 1500 ש"ח ללא שום ציוד הקפי עדיפות לאינטל
שלום ,
דרוש מפרט לתחנת עבודה שתפעל 24*7*365 , לא תריץ אפילו סוליטייר אלא רק כתחנה שתריץ מערכת פרטית .
חשוב לי שתהיה שקטה ומאוורת בצורה טובה מאוד , אין בעיה להשתמש בכרטיס מסך מובנה יש עדיפות לציפים שאובנטו תומכת בהם ולבסוף אין צורך בשום ציוד הקפי פרט לכרטיס רשת אלחוטי .
תודה .
ראיתי את המפרט הזה : http://ivory.co.il/product.asp?productid=1293&CatCode=1
והוא נראה לי בסדר אם מורידים את הסט של המקלדת ומשנים מארז ומוסיפים גוף קירור ?
למה לא ללכת על ערכת שבבים של אינטל אטום?
מצאתי את זה!
לוח אם שמבוסס על אינטל אטום, הלוח אם בגודל micro ATX!!
ועולה קצת יותר מ300 שקל!
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=712584
מה זה "מערכת פרטית"? מה היא כן תריץ?
סלרון/סמפרון מספק?
יש כוונה לשדרוג עתידי?
חשוב DVI או ש-VGA מספק?
מפרט מינימלי ראשוני בלבד, שקט, קריר, חסכוני מאוד ומשתלם למחירו (אלא אם אתה זקוק למעבד חזק יותר).
מעבד:
AMD SEMPRON LE-1200 2.1GHz 256KB CACHE SOCKET AM2 - 45W - SDH1200DEBOX - BOX ¤162
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤252
דיסק קשיח:
HITACHI 320GB 16MB SATA2 7200 RPM ¤237
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20NS10 X20 - BLACK - SATA ¤122
זיכרון:
TRANSCEND 1024MB DDR2 800MHz ¤94
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE ¤35
מארז:
ANTEC NSK4480 + 380W EARTHWATS PSU ¤440
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 7311 SILENT FOR AMD S754/939/AM2 ¤56
קרור למארז:
SCYTHE KAMA-FLEX 80mm 1500rpm ¤48
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤1521
לפי מה שהוא מתאר VGA אמור להספיק כי זה תחנת עבודה, ככל הנראה מריץ ישומים משרדיים (מערכת CRM / קופה וכדומה.)
המעבד הזה לא מספיק חזק , מדובר במחשב שאמור להחליף חשבון של אתר פרטי ירוץ זם MYSQL ו שרת J2EE מלא .
המארז הזה יחסית יקר , ראיתי מבצעים על דגמים שנראים לא אותו הדבר אבל 150 שקל פחות (משהו בשם סופרנוס) , אני יודע שיש לאנשים פה נטייה להתעצבן על מפרטים מוכנים מראש של אייבורי וקספ אבל מה רע במפרט שמצורף ?
מה רע?
הוא יחסית רועש, והחנות לא ממש מומלצת... לא הייתי קונה את המחשב הזה למחשב שיפעל בלי סוף.
יש לו גם ספק גרוע שבטח יקרוס אחרי שנה, אם לא פחות.
אני לא הייתי קונה מאייבורי, ואם הייתי צריך מיני שרת, הייתי משקיע קצת יותר. בכל זאת, הוא אמור לשרת אותך נון-סטופ.
המארז/ספק יקרים אולי ביחס לזולים בשוק אבל אם חשוב לך שקט כפי שציינת הם הבחירה הכמעט יחידה המשתלמת במחיר שציינת - מארז איכותי עם מאוורר 120 מ"מ חרישי על LOW, גומיות להשקטת רעידות ה-HDD, מעט מסלולי רעש ישירים, הפרדה תרצית בין הספק למפרט וגולת הכותרת, ספק סופר איכותי, שקט ובעל נצילות גבוהה.
אין כיום בשוק אף שילוב שמתקרב לרמת השקט והאיכות שלו בטווח המחירים הזה. הסופרנו זול אך לא כולל ספק ואם כן הוא לרוב נחות ורועש משמעותית בהשוואה.
אם תתפשר על השקט ישאר מקום תקציבי להכניס מעבד 4450e שיספק מעל ומעבר לצרכים שלך וישמור על מפרט קריר ושקט עם ה-IGLOO7311 ששמתי (+180 ש"ח). ניתן עם מפרט כזה לוותר על המאוורר הקדמי (~50 ש"ח) ומקסימום להוסיף בהמשך - ממילא מדובר על מפרט סופר קריר וחסכוני.
פעם שניה - צריך DVI או לא?
אם תשדרג באופן דומה את המפרט של איבורי תקבל מפרט במחיר כמעט זהה מחנות עם מוניטין (לפחות כאן בפורום) הרבה פחות טוב.
OK , תודה
אז אם אני מוכן להתפשר על השקט ורק להיות סגור ב 100% שאין בעיה להפעיל אותו 24*7*365 כלומר קירור טוב אז על איזה קומבינציה של מארז+ספק+אוורור אתם ממליצים ?
