Ksp כדאי או לא כדאי
תקשיבו חברה....
אני מעוניין לקנות מחשב חדשת עכשיו חבר אמר לי לגבי הרשת הזאתי"KSP" הוא אמר לי שהמחירים ממש מעולים (בקיצור נתן ביקורת טובה עליהם)
אבל אני ערכתי חיפוש קצר באינטרנט ומצאתי הרבה תגובות של אנשים שאמרו שהחברה לא אמינה (חלקים פגומים או מזוייפים).
וכמה תגובות טובות לגבם.
אני לא יודע באמת שום דבר על הרשת אז בבקשה תרשמו לי את דעתכם האישית על הרשת האם כדאי לי לקנות שם או לא תודה לעוזרים
אני אישית לא הייתי קונה משם מחשב שלם.
אם זה כמה דברים קטנים שהאחריות עליהם היא פשוטה ( יעני, "מקולקל" --> מחליפים ) אז סבבה, אבל מעבר לזה... לא יודע
זהו עכשיו התחלתי לחשוב אולי לקנות חלקים חלקים... אבל אני רוצה לדעת האם החברה אמינה.... ולגבי החלקים שלה האם הם מקוריים "מהקופסה" או שהם משתמשים באיזה "סוג ב"
skyfire17 שאני קונה מחשב שלם אני לא מחפש את הזול ביותר
ושרות ואמינות מאוד חשובים לי כי בפועל זול יותר יכול לצאת יקר יותר בסופו של דבר
לגבי KSP אני לא רוצה לדבר
יש מספיק דברים בגוגל שאתה יכול לבדוק שם
אני את המחשב שלי קניתי מחנות יחסית רחוקה בעקבות המלצות מהפורום
למרות שיש סניף של איבורי וסניף של KSP די קרוב אלי
וזה בגלל שלא רציתי להתעסק בדברים שראיתי בגוגל
גם שכן שלי קנה מחשב לא מזמן אומנם מאיבורי
ולדעתי דפקו אותו חזק
ככה שאני לא מתקרב לרשתות האלו
קניתי מ-KSP מחשב בחלקים והרכבתי אותו לבד. הוא עובד כמעט שנה והכל בסדר.
אם אתה יודע מה אתה רוצה, אני לא מאמין שתיתקל בבעיות.
זה לא שאני מחפש את הזול ביותר...
בדיוק כמו שאתה אמרתה הזול ביותר לפעמים גם היקר ביותר....
מה שאני רוצה לדעת בעיקרון זה אמינות ואיכות...
עכשיו דברתי אם חבר אחר הוא אמר לי לבדוק ב TMS .... משהוא יכול להגיד לי אולי משהו עליה גם כן (אמינות ואיכות זה המפתח) ואני קונה את הדברים בחלקים
ואם אתם יודעים על שניהם גם ( KSP וגם TMS ) מה עדיף?
לפי מה שיצא לי לקרוא (לא מניסיון ) TMS כנראה בסדר גמור
איפה אתה גר?
אשקלון
ל א !!
התנסתי כמה פעמים עם ה KSP של אשדוד-אשקלון , הם בסדר גמור..אה וגם בסניף של ראשון קיבלתי שרות טוב.
ומה שקניתה לא היה לך בעיות אתם? או ואים והיו בעיות אז היה בעיה בתיקון של מה שזה לא היה...?
רק לדברים קטנים... ציוד היקפי
אני מאוד מאוד ממליצה עליהם.
קניתי HDD לנייד והם אפילו הרכיבו לי אותו ללא תשלום.
לאחר מכן
קניתי זיכרון RAM לנייד וגם כאן הוא הורכב ללא תשלום בשירותיות יוצאת דופן.
קניתי גם USB 8 GB של קרוזר, שאחרי שבוע מת. חזרתי לחנות והוא הולחף מידית בצורה נעימה מאוד.
בקיצור אחלה שירות!
כן אבל שוב כל אלה הם דברים קטנים אבל דברים כמו לוחות אם... AMD PHENOM דברים גדולים ויקרים יחסית...
