האם המסך הבא כיו לשמש כטלווזיה?
שלום לכוכלם,
בהמשך למה ששאלתי לפני שבוע, אני ממשיך:
אני רוצה לקנות את המסך הזה:http://zap.co.il/compModels.aspx?modelid=589547
ורציתי לדעת: האם נאי יכול לחבר אותו לממיר?
האם אפשר לחבר אותו לDVD רגיל?
אם אני אקנה כרטיס טלווזיה, אני אוכל פשוט לעבור בין מצב מחשב למצב טלוזיה?
תודה לעוזרים! :xyxthumbs:
אלון
לא אי אפשר לראות בו טלויזיה בלי לקנות תוסף אחר, מה שמביא אותנו ל:
אופצייה ראשונה - tvbox, אתה תוכל לחבל את כל מה שתרצה (סוני, ממיר, וידאו..) ישירות למסך ולא תהיה תלוי במחשב.
אופצייה שנייה - כרטיס טלויזיה פנימי שיחובר למחשב, במקרה הזה אתה תוכל לחבר בד"כ רק התקן אחד בכל פעם (אם אחד מתחבר בrca והשני בsvideo אז זה יוצא מן הכלל ואפשר לחבר שני מכשירים), האיכות לא משהו וצריך לשחק עם ההגדרות, אבל היתרון הגדול בכרטיס טלויזיה הוא שתהיה לך את האפשרות להקליט מה שאתה רואה.
תודה על העזרה! :xyxthumbs:
עוד כמה שאלות:
כמה בערך יעלה TVBOX וכמה כרטיס טלווזיה?
המסך הוא HD, אז אם אני אקנה TVBOX אני אוכל לחבר אותו לDVD בלוריי או לפליסטיישן 3 ולראות בHD?
בנוגע לhd, אני חושב שתצטרך רק tvbox\כרטיס טלויזיה שתומכים, וזה לא עסק זול.
בכל מקרה, אני חושב שאפשר לחבר את הps3 ואת ה360 ישירות למסך עם dvi\vga..
מחירים - tvbox: סביבות ה300-400 למשהו סביר.
כרטיס - יש לך כרטיסים ממש זולים של leadtek שעושים את העבודה מצויין.
תודה רבה שוב :xyxthumbs:
ואני רוצה לוודא שהבנתי:
פליסטיישן וXBOX אפשר לחבר ישר למסך. בכרטיס טלווזיה אני אוכל לראות רק אם המחשב פתוח ובאיכות פחות טובה. בTVBOX אני אוכללהשתמש גם כשהמחשב לא דולק, והאיכות יותר טובה.
ב2 האפשרוית יהיה אפשר לחבר ממיר DVD וכ'ו, אבל בכרטיס טלווזיה אפשר לחבר רק אחד כול פעם.
הבנתי נכון?
בעיקרון כן.
רק כמה דברים - בכרטיס טלויזיה אתה יכול לחבר פיזית אחד בכל פעם בגלל שאין הרבה חיבורים, בtvbox אם יהיה חיבור אחד אז גם שם יהיה אפשר לחבר רק אחד, בכל מקרה, הפיתרון הוא לקנות מפצל וככה אפשר לחבר נגיד 3 מכשירים דרך כבל אחד ולבחור מה הוא יציג בכל פעם.
- היתרון הגדול של הכרטיס הפנימי הוא היכולת להקליט מה שאתה רואה.
הבנתי, שוב תדה רבה! :xyxthumbs:
עריכה: הנה 2 דוגמאות של מה שמצאתי:
הראשון:http://zap.co.il/model.aspx?modelid=402379
השני:http://zap.co.il/model.aspx?modelid=577436
ההבדל הוא שבראשון לא צריך את המחשב דלוק ובשני כן? ויהיה הבדל באיכות? כי לא מצויין שום דבר כזה.
שני המכשירים שקישרת אליהם הם כרטיסי טלוויזיה שמתחברים למחשב, ההבדל הוא שאחד מתחבר ב-PCI והשני ב-USB.
הנה דוגמא ל-TV Box טוב:
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=compro%20v300
קצת יקר, הרי כול מה שאני רוצה זה לראות טלווזיה במסך מחשב..
יש אופציה ממולצת יותר זולה?
אם זה יקר לך אז תקנה כרטיס טלווזיה רגיל ב 120 ש"ח. יש גם TVBOX באיזור ה200 ומשהו שקל אבל לא ממש כדאי לקנות אותו. אי אפשר להינות מכל העולמות לא ? :)
