צריך המלצה לסידור מארז ומאוררים
שלום לכולם
(איזה באסה, כתבתי קודם הודעה ענקית, והיא לא נשלחה והכל נמחק, אז נתחיל לכתוב הכל מחדש :()
אז ככה
יש לי מחשב פשוט, "מחשב הורדות" המפרט בצד ימין, ואני הולך לדחוף אותו לתוך מארז מניאטורי, שהיה בעבר קומפקט דיסק של מערכת סטריאו.
מצורף כאן, JPG של האופציות + קובץ SKP תלת מימדי
את התוכנה אפשר להוריד ב http://www.google.com/sketchup/download/
ואת הקובץ המצורף http://rapidshare.com/files/146039489/modnew.skp.html
מידות המארז 34.7 על 24.2 על 8.
אז ככה, כפי שרואים יש 3 אופציות לבינתיים
אופציה ראשונה:
HD+שילוש+ספק.
יתרונות: הרבה מקום פנוי, במיוחד אם השילוש יסובב ב90 מעלות, לכן אפשר לשים איזה מאוררים שרוצים איפה שרוצים, החיבורים מאחורה.
חסרונות: אין מקום לכונן דיסקים.
אופציה שנייה:
HD+שילוש+ספק+כונן דיסקים.
יתרונות: הכל נכנס, בקושי, החיבורים מאחורה.
חסרונות: צריך להיות בטוחים שיש מקום לספק המפורק, אין מקום לתזוזה, מקשה על מיקום המאוררים.
אופציה שלישית:
יתרונות: מקום פנוי, הכל נכנס, יש מעט אפשרות להזיז דברים בשביל המאוררים.
חסרונות: החיבורים בצד.
אז ככה, אני צריך המלצה ורעיונות היכן אפשר לשים את המאוררים, ואיזה מאוררים לקנות, אין דרישות לשקט, אבל שלא ישמע כמו מטוס, ושיהיו זולים יחסית.
במקור רציתי לשים 4 מאוררים 80MM בצדדים, 2 מכניסים ו2 מוציאים, אבל זה יהיה אפשרי רק באופציה הראשונה. כמו כן חשבתי לעשות חור בתקרה על מנת שיהיה מקור הזנת אויר למעבד.
אופציה אחרת שחשבתי היא לנתק את המאורר של המעבד, ולשים בתקרה 2 מאוררים 120MM ובצדדים 2 של 80MM.
אז מה כדאי? אשמח להצעות נוספות.
בנוסף לכך הבנתי שאם הפתחים יהיו בתקרה, המחשב יתמלא אבק ממש במהירות, אז חשבתי אולי להפוך את התכולה ולחבר הכל לתקרה ולעשות פתחים למאוררים למטה, ואז אצטרך רגליות חדשות.
[attachment deleted by admin]
הקפצה???????? מישהו??????????
חבר'ה, אני ממש צריך עזרה.
טוב קודם כל גם מהודעתך וגם מהתמונה לא הבנתי מה זה שילוש בשבילך כי אני לא רואה שם כרטיס מסך שכן אופציה 3 הייתה מבוטלת כי הכונן הקשיח יפריע לו שם.. אלא אם כן חישבת את זה והוא לא מפריע לו.
אני חושב שאתה צריך לדעת מה הנפח שיתפוס ספק הכח שאתה מתכנן בשביל המערכת. כמובן אחרי שתפרק אותו.
וגם קשה להבין את העומק של המארז עצמו (ממבט ממעל כמו בתמונות).. כי אם הוא מספיק עמוק אולי תוכל להתקין את הכונן הקשיח מתחת לכונן הDVD..
בשביל זה התוכנה, ואז רואים הכל בתלת מימד :)
גובה המארז הוא כ8 ס"מ, כלומר אין יותר מידי מקום לשים דברים
חשבתי בהתחלה לשים את הHD מתחת לDVD אבל זה בעייתי, זה נכנס בדיוק, אבל מאחר שיש פתח לCD מקדימה, הCD חייב להיות בגובה מסויים :\
השילוש, כוונה, לוח אם, מעבד וזכרון... כמו שילוש רגיל.
הכרטיס מסך הוא כרטיס מסך ONBOARD, כרגע המחשב לא ישמש לכלום, חוץ מלהיות מחובר לראוטר ולהוריד דברים בלי הפסקה.
העניין הוא שאם בעתיד אחליט להפוך אותו לHTPC סופי, אז אני אצטרך להזיז דברים בפנים וזה הכי מבאס, כי אני אצטרך לדחוס בפנים גם כרטיס מסך, כנראה 2400 או משהו כזה, הבנתי שיש כמה קטנים יחסים עם HDMI, אבל זה יהיה בעתיד, ובטח אחרי שאני אסיים את התואר, ועד אז אני אבנה ספק שיתאים לי בדיוק חחח.
הספק נכנס בקונפיגורציה השלישית והראשונה, בשנייה לא, ולכן השני די פסול...
עניתי לשאלות? אם יש עוד אני אשמח להבהיר את עצמי.
בגלל שאני לא מקבל תמונה טובה לגבי איך הכל נראה.. קשה לי להציע לך מצבים מסוימים, אז אני אוותר על זה.
לגבי האופציות - השלישית היא היחידה שמתאימה הכל ואני חושב שתלך עליה ושלא תדאג לגבי קירור.. תמיד מוצאים איפה לדחוף מאווררים. הצעה של מיקום מאווררים לגבי האופציה השלישית: שני מאווררים עליונים, אחד מעל המעבד ואחד מעל הספק (אם יהיה מקום. אם אין מקום תוכל אולי להזיז את הכונן הקשיח קצת יותר לכיוון המעבד ולמקם שם מאוורר שיהיה כביכול אחורי. במקרה כזה, המאוורר שמעל המעבד יזין אויר קריר והמאוורר שמאחורה ישמש כמוציא אויר חם.
אחלה, די דומה למה שחשבתי...
אבל מה בנוגע לאבק?
ברגע שכניסת האויר היא מלמעלה, כמות האבק שתכנס תהיה מטורפת יותר לא?
כדאי לנסות להרכיב הפוך?
כלומר הלוח אם יהיה הפוך ומחובר לחלק העליון, הHD יהיה למטה
ואז כל האויר יגיע מלמטה?
אין הבדל רציני בין אם זה יהיה למטה או למעלה מבחינת האבק. מה שתעשה זה תשתמש בגרילים כדי למזער את כמות האבק שנכנסת וכדי להמנע מגושי אבק גדולים - אם מתעופפים כאלו באויר לפעמים. וזהו בסה"כ. כל כמה חודשים תפתח תנקה קצת, אתה לא צריך להשתולל עם המאווררים, מקסימום אחרי שתרכיב הכל תראה שיש לך מקום נח להרכיב בו איזשהו מאוורר- אז תוסיף עוד אחד. כי בד"כ אחרי שהכל נגמר אז רואים יותר טוב את המצב ולפתור את הבעיות האלו נעשה יותר קל.
יש לך המלצה לגרילים?
נראה לי שאקנה עוד 2*12025 ועוד 2 של 80MM, על איזה ללכת? גם AC?
הAC יעשו את העבודה.
בנוגע לגרילים, אין מבחר גדול בארץ- ובמבחר שיש כולם מכוערים ופשוטים לטעמי..
אני מציע שתקח את הגריל הסטנדרטי כמו בקישורים הבאים.
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=21362&aff=bazman
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=1678
http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=214
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=19509
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=1679
זה עצבו עד כמה הם מכוערים, ולא הכי זולים
45 שקל לחתיכת מתכת?
מזל שהאחרים קצת יותר נורמלים.
לא עדיף להתאמץ קצת יותר וכשאני חותך את המארז לחתוך בצורה גריל? :)
עריכה 1:
מצטער על החרפון, אבל ה12025, בעלי מספיק דחיפת אויר בשביל להתאים לקירור המעבד+המארז+הספק?
הוא מספיק בשביל מארזים גדולים אז למה שלא יספיק לקוביה קטנטנה?
שוב- אתה לא אוברקלוקר ולא חובבן מערכות שקטות וטמפרטורות מינימליות, אתה רק צריך להיות בטמפרטורות טובות וברמת שקט מסוים - ואת זה יספקו לך המאווררים של AC.
אני שואל את זה בגלל שזו "תיבה" כל כך קטנה, זרימת האויר שם תהיה בעייתית לעומת מארז גדול...
ואחרי הכל P4 מהדור ההוא, די מתחמם לטמפרטורות של 60-70 מעלות בכיף... וגם לספק עצמו, לא יהיה מאוורר משלו, בגלל זה אני שואל בנוגע לדחיפת האויר.
Nike קניתי בינתיים 12025L ו12025PWM (כי לא היה להם 2 מסדרת L)
הם ממש אבל ממש חלשים, כלומר הם לא מצליחים לקרר את המעבד בכלל...
יש לך הצעה ל12 ס"מ חזקים יותר? רעש פחות משמעותי...
גם ה80 ס"מ לא חזקים בכלל... המאורר הג'נרי שהיה לי חזק בהרבה יותר.
zalman zm-f3 מאוורר טוב מאוד כשרעש אינו מהוה פונקציה- אבל כמובן בלי להגזים.
השאלה היא אם יש מאורר שיעבוד טוב עם קירור הסטוק של SOCKET 775, כלומר רק עם הגוף קירור, ולא עם המאוורר.
