פאן באס, שאלה
המאווררים שלי במארז חופרים עכשיו אני רוצה לבנות פאן באס פשוט רק של מתגים אפילו בלי לדים
אין לי ידע בכלל באלקטורניקה אני יודע רק להלחים וכל מה שמסביב
אני לא יודע איך לעשות את זה, חשבתי לקחת מתג דו מצבי ולחבר אליו את ה+ וה - של המאוורר וזהו
זה נכון לעשות ככה?
במקרה שלך, מדובר במקרה הכי פשוט שיש
חיפוש יניב המון תוצאות ושרטוטים..
בהצלחה.
אתה לא מחבר למתג פלוס ומינוס
מהמאורר יוצאים שתי חוטים
אחד אדום והשני שחור
אתה חותך את האדום באמצע
ואז יצא ממנו שתי צדדים
כול תד אתה מחבר לרגל של המספק
ואז מה שיוצא שיש לך מספק בין כבל אחד
וכשאתה רוצה הוא פשוט מנתק בין החוטים
בהצלחה
אז זהו,
אני רוצה לעשות גם מתג "מאסטר" שהוא ישלוט בכל המאווררים
וגם אני רוצה משהו קצת יותר "מתוחכם" שבמקום לחתוך את החוט של המאוורר אני יחבר את המולקס שלו בלי חתיכות וכזה.
הסכמה הזאת נכונה?
http://www.siz.co.il/my.php?i=mmzq0mljmjzn.jpg
כן היא נוכנה הימני מדליק את כולם ואלה שבצד שמאל הם שולטים על אחד אחד בתנאי שדליק את הימני
אתה יכול לעשות כם משהו נחמד
שזה לקחת חיבור מלוקס ולחתוך לו את החוט הצהוב
אתה מחבר מספק בין החוט הצהוב ואז אתה מחבר אותו ראשון לספק ומהחיבור הזה אתה מחבר עוד מאוררים עליו
ואז מה שנוצר שאתה לוחץ על המספק אתה מכבה את כולם כי זה הראשון
אבל אם אתה רוצה לעשות משהו כמו בתמונה זה בהחלט אפשרי
בדוק רק שאתה קונה מפסקים מפסיקי זרם ולא מפסקים מקצרי זרם
אחד שהולך שמאלה וימינה לא אחד שאתה לוחת עליו והוא חוזר כמו ההוא של המחשב
בהצלחה
אם הבנתי אותך נכון מה שיקרה(לפי הרעיון שהצעת) שסתם לדוגמא כל המאווררים פועלים במהירות מקסימלית, אני יכבה את המפסק(של החוט הצהוב) וכולם יכבו בו זמנית?
זה לא מה שיקרה בסרטוט שלי?
זה גם מה שיקרה בסירטוט שלך
אבל רק אם תלחץ על הכפתור הימני ההוא שרחוק מכולם הוא יכבה הכול
אבל בסירטוט שלך יש לך אפשרות להדליק כמה כן וכמה לא בנוסף לכבוי הכללי
אם תעשה לפי מה שאמרתי יהיה לך רק כפתור אחד שמכבה ומדליק את כולם וזהו
אם אתה רוצה נגיד אחד דלוק והשני לא תעשה לפי הסרטוט שלך
ואם גם תעשה לפי הסירטוט שלך יהיה לך כפתור שמכבה את כולם במכה
תלוי מה אתה רוצה ..
אתה רוצה כפתור אחד יחיד שמכבה את כולם? תעשה מה שאמרתי לך יהיה לך כפתור אחד
או שאתה כפתור שמכבה את כולם וגם כול מני כפתורים שאתה תוכל לשחק עם זה להשאיר נגיד כמה דלוקים וכמה כבויים
אז תעשה לפי השירטוט שלך
בעיקרון זה הכפתור הצדדי הוא מכבה את כולם ואת הפאןבאס כביכול ומדליק אותו
ושאתה מדליק אותו אתה יכול לשחק עם כמה דלוקים וכמה כבויים
כמה מאוררים יש לך ? מה אתה בדיוק אוצה להשיג מזה ?
כבוי כולל או כמה כן כמה לא ככה לשחק עם זה לפי מצב רוח ?
יש לי 4 מאווררים שאני רוצה לשלוט בהם ה5 לעתידי
שאני יושן המאווררים חופרים, וכן אני רוצה להשאיר איזה מאוורר 2 שישארו דולקים בלילה אני לא יכול לכבות את כולם
אז תעשה לפי הסירטוט שלך
כי אז אתה תוכל להשאיר שמה כמה דולקים
גם לפי מה שאמרתי אתה תוכל להשאיר כמה דולקים
פשוט תבחר מי מהם אתה רוצה לבכות ותחבר אותם למפסק זה הכול
ושתכבה רק הם יתכבו
אם יש לך מפרץ פנוי לגמרי תעשה לפי השירטוט שלך ככה זה ניראה כם יפה כזה וגם יש לך שליטה על כולם אחד אחד ..
יש לי 4 מפרצים פנויים :D
ואם אני מחבר במקום הGROUND את החיבור האדום שהוא 5V אז אני יקבל בעצם שאם אני מעביר את המתג לצד אחד אני יקבל 12V(מהירות מקסימלית) ואם אני מעביר את המתג לצד השני אני יקבל 5V(מהירות איטית יותר)?
אל תעשה את זה
אתה צריך שתי מפסקים בישביל לעשות את זה
אחד מחובר ל5 והשני ל12 אבל מה יהיה אם בטעות תדליק את שנייהם ?
אתה תשרוף ת'מאוררים
אם אתה רוצה שליטה כזאת תקנה מפסק עם נגד משתנה
וככה אתה מגביהה המאורר מתחזק אתה מלמיך הוא מתחלש
זה גםתלוי במאוררים שלך יכול להיות שאם תפעיל אותם עם 5 הם לא יעבדו ביכלל זה יהיה להם חלש
ואם אתה כבר עושה כזה דבר שמעביר בין 5 ל12 אז אתה צריך מתג שמשנה זרם אתה שם שמאל נגיד הוא עושה 5 אתה שם 12 הוא עושה 12
שלא תשים שתים לא יהיה אפשרות לחבר אותם ביחד ככה שלא ישרפו לך המאורריןם
הבנתי, תודה רבה אני יילך מחר לקנות את המפסקים
יעדכן בהמשך
בכייף גבר..
דרך אגב אם אתה כבר קונה מפסקים תקנה גם כמה לדים עם בסיס סביבם ככה אתה יכול לשתול אותם מעל זה נותן מראה ממש יוקרתי ויפה
בהצלחה
אני גר בראשון אין פה כלום באזור שלי שקשור לאלקטורוניקה
אני קונה מפסקים פהלידי בטמבור
נראה לי טחן אותי 6 שקל מפסק
ואם אתם מכירים איזה חנות אלקטורוניקב בראשון תודיעו לי :xyxthumbs:
יש חנות אלקטרוניקה מול היקב(ח.מ. אלקטרוניקה או משהו כזה). טיפה יקר יחסית לת"א.
