עקירת שיניים
זה בדיוק כמו עשרות הכתבות על איך סוף העולם יגיע ביום רביעי למרות שרק הריצו קרן אור אחת במעגלים
בקיצור-שטויות
קח חוות דעת שנייה אם בא לך
  • תגובות 31
  • צפיות 9.3k
ימים פופולריים
אתה משווה עקירת שן חלב לעקירת שן בינה כלואה?! כל הפרצוף מתנפח לך לשבוע, שלא לדבר שאחרי שההרדמה נעלמת זה כאבי תופת.
עברתי שתי עקירות כאלה, ואני בכלל לא בטוח שזה היה כזה רעיון חכם.
בעקירה עצמה אתה לא מרגיש שום דבר. אבל, אחרי שעה בערך כשההרדמה פגה, אתה מרגיש כאבי תופת שהכדורים לשיכוך כאבים בכלל לא משפיעים עליהם. במשך יום, בערך, אתה בכלל לא יכול לפתוח את הפה וצריך כל הזמן להיות עם קרח על הלחי כדי להקפיא את העצבים, ובמשך כמה ימים אתה יכול לאכול רק גלידה או אוכל מוצק בצד השני של הפה ובזהירות (לא אוכל חם).
במקרה שלך, אם השן בינה כבר בקעה אז זה כנראה לא יהיה מסובך, וחייבים לעקור כי אם היא לא בקעה כמו שצריך אז יהיה לך קשה לצחצח אותה, ובכל מקרה לא יהיה לך שום שימוש בשן.
במידה ומדובר בשן בינה כלואה, העקירה לוקחת קצת יותר זמן (וגם עולה יותר כסף), אבל לא כואבת כמו במקרה הראשון (הכאבים באים אחרי שההרדמה פגה). אם השן צומחת הצידה במקום למעלה אז חייבים לעקור אותה בהקדם, אחרת היא יכולה לפגוע בשיניים בריאות. במידה ובצילום רואים שהשן קרובה מדי לעצבים, אפשר לעקור רק בבי"ח ובהתייעצות של מומחים הקובעים את רמת הסיכון, מאחר ופגיעה בעצב יכולה לגרום לשיתוק חלקי של הפנים לתמיד (הסיכון הזה לא קיים אם השן לא קרובה לעצב. אם כן אז הרופא שיניים לא יעקור לך את השן וישלח אותך לייעוץ בבי"ח).
דבר ראשון, מה זאת אומרת "כלואה"? שהיא תקועה בפנים?
כי אם כן נראה לי שזה לא המצב שלי
שן קרובה מדי לעצבים = לא יצאה מספיק?
ואני לא יכול לאכול "בצד השני", אמורים לעקור לי שן בכל צד
לא איכפת לי אם לא יהיה שימוש לשן, אני אסתדר עם הצחצוח, פשוט הרופא אמר שעלולות להיות לי בעיות בגלל זה...
לא עוקרים את שניהם ביחד, פעם את זו ופעם את זו. אצלי השניה עברה הרבה יותר בקלות, לאדע אם התרגלתי או שהיא הייתה תקועה פחות עמוק
דאמט
אני ממש מת לסיים עם זה מהר
נראה לי שאני אדבר עם האוטודנט שלי על זה, הוא אמר שרק עוד כמה חודשים ניפגש והוא יחליט אם יש צורך
הוא גם אמר שרוב הסיכויים שיהיה צורך
שן כלואה זאת שן שעדיין לא בקעה.
לפני העקירה, אתה עושה צילום, והרופא שיניים יכול לראות בצילום האם יש עצבים קרובים לשן בינה (אין קשר לכמה שהיא יצאה).
במידה ואין סכנה בעקירה אז אתה חייב לעקור את השן בינה, מכיוון שבמקרה הכי גרוע היא יכולה להמשיך לצמוח בכיוון הלא נכון ולפגוע בעצב. במקרה הגרוע היא יכולה לדרוס שיניים בריאות ולפגוע בהן כך שתצטרך לעקור גם את השן בינה וגם שן בריאה. במקרה הטוב אתה לא תסתדר עם הצחצוח שיניים (תלוי עד כמה השן בינה צמחה ובאיזו זוית). במקרה הכי טוב אתה יכול להישאר עם השן בינה ולא יקרה כלום.
אל תסכים לעקור שיני בינה בשני הצדדים. רופא שיניים נורמלי ימליץ לך לעקור שן אחת, ואחרי שבוע-שבועיים לעקור את השן השניה, כך שתוכל לפחות לאכול בצד אחד. אני יודע שאתה רוצה לסיים עם זה מהר, אבל זה ממש לא נעים שאתה בכלל לא יכול לפתוח את הפה וללעוס בשום צד במשך איזה שבוע.
עברתי שתי עקירות כירורגיות של שיני בינה תחתונות בצבא. אל תתבלבלו, עקירת שן בינה (בין הם היא יצאה ובין היא לא) זאת פעולה כירורגית, כלומר ניתוח לכל דבר.
הפרוצדורה כללה זריקת הרדמה (או 2..), חיתוך החניכיים, "שליפת" השן ותפירה. אצלי השיניים היו תפוסות חזק והרופא נאלץ לקדוח ולהוציא בחתיכות. התהליך נמשך בערך 30-40 דק'. לא הרגשתי דבר.
אני בחרתי לבצע את התהליך פעמים, ככה מקבלים יותר גימלים :smile1: ... (חוץ מזה בצבא לא מאשרים להוציא יותר משן בינה אחת במכה עד כמה שאני זוכר).
חבר שלי ביקש שיוציאו לו את כל ה-4 במכה. חבר אחר עשה בזוגות.
הוצאתי אותן כי כשהן יצאו החוצה הן גרמו לדלקת בחניכיים שהתבטאה בכאבים בעת לעיסה ובליעה. השיני בינה העליונות נשארו איפה שהן ואני לא מרגיש שום צורך ללכת לאנוס לעצמי את הפה מחדש. רוב הרופאים ימליצו להיפטר מכל שיני הבינה ואני חושש שזה לאו דווקא בגלל התועלת הרפואית שבדבר אלה בגלל שזה כסף קל.
לא אכלתי שום דבר בערך 3 ימים לאחר העקירה והפנים שלי שינו צורה למשהו קצת מוזר. בהצלחה =)
השן הייתה כלואה אצלך?...
בכל מקרה, נראה לי שעזרת לי להבין יותר טוב, תודה :xyxthumbs:
הוא אמר שהיה צריך לחתוך את החניכיים ולתפור. מכאן משתמע שהשן בינה היתה כלואה.
אם אתה צריך לעקור את כל 4 שיני הבינה, אז מומלץ לעקור אותן בזוגות - בכל פעם צד אחד.
אם אתה עדיין מתלבט, אז עדיף לעקור את שיני הבינה לפני שהן יעשו בעיות, מכיוון שאם הן יגרמו לדלקות בחניכיים אז התהליך יהיה יותר מסובך וכואב.
מצד שני מחקרים לא הוכיחו חד משמעית את התועלת שבעקירת השיניים האלה.
התועלת היא מניעת בעיות כמו דלקות בחניכיים או פגיעה בשיניים בריאות. במידה והשן בקעה בצורה נורמלית בלי לגרום לבעיות, וגם אפשר לצחצח אותה בלי בעיות, אז אין ממש צורך בעקירה.
אני לא מתלבט, מה שהאורטודנט יגיד אני אעשה
צריך להוריד לי רק למטה...
ושמעתי שאם לא מורידים זה עושה מלא בעיות
אם לא אז תעשה מה שעשית בזמן שקיבלת חיסון... תוך 10 דקות זה נגמר (חומר מרדים בצורת ג'ל,זריקה לאזור,מחכים דקה,עוקרים,מנגבים,הביתה)
ואם תתנהג יפה אמא תקנה לך גלידה בדרך הביתה
