לעוד מישהו יש בעיות בגלישה עם בזק בינלאומי?
חצי מהאתרים שאני מנסה להכנס אליהם מציגים "הדף לא נמצא" ורק אחרי כמה ריפרשים זה עובד. זה כבר שבועיים ככה. גם לכם זה קורה?
  • תגובות 38
  • צפיות 4k
כן קורה לי מדי פעם.
גם לי יש את הבעיות שתוארו כאן (איטיות/דף לא נמצא)
יש לי בזק בינלאומי
תגידו תודה, אצלי זה קורה המון
והאינטרנט כמעט תמיד איטי רצח
טכניון =/
גם אצלי הגלישה גועל נפש בקושי גולש ולהרבה אתרים מסרב להכנס..
בדיוק מה שקורה אצלי. כבר התחלתי לחשוב שהבעיה היא בראוטר המזדקן שלי. נחמד לדעת שהבעיה היא לא מאצלי.
זה פשוט זוועה. אתרים נתקעים, עולים חלקית או לא עולים כלל, צריך לעשות ריפרש עשר פעמים כדי שהאתר יעלה. בהתחלה חשבתי שזה בגלל הראוטר, אבל עכשיו אני רואה שאני לא לבד.
כבר חודשים שיש לי את הבעיות האלה.(תשתית בזק ספק בזק בינלאומי)
איטיות בגלישה/דף לא נמצא/הורדה איטית בביטורנט/ניתוקים
עד כמה שיצא לי לבדוק עד שעה 3-4 בצהריים האינטרנט עובד יופי ומוריד על 500-600 אבל אחרי זה יש ניתוק של האינטרנט והמהירות יורדת ל 250-150.
רק תשימו לב מה קורה בשרתים של בב"ל.
שימו לב להבדל - הפינג טוב מאוד ואילו כאשר מריצים tracert מוצאים בעיות בשרתים של בב"ל.
C:\Documents and Settings\Roman>tracert www.google.com
Tracing route to www.l.google.com [209.85.135.103]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 10 ms 8 ms 22 ms 10.158.128.1
3 * * * Request timed out.
4 13 ms * * 213.57.43.10
5 11 ms 12 ms 12 ms bzq-179-124-5.static.bezeqint.net [212.179.124.5
6 892 ms 977 ms 771 ms bzq-219-189-18.cablep.bezeqint.net [62.219.189.1
8]
7 82 ms 70 ms 72 ms de-cix10.net.google.com [80.81.192.108]
8 70 ms 68 ms 70 ms 209.85.255.170
9 * 91 ms 843 ms 72.14.238.128
10 75 ms 81 ms 89 ms 209.85.241.187
11 91 ms 966 ms 834 ms 72.14.239.58
12 80 ms 86 ms 78 ms mu-in-f103.google.com [209.85.135.103]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Roman>ping www.google.com
Pinging www.l.google.com [209.85.135.103] with 32 bytes of data:
Reply from 209.85.135.103: bytes=32 time=77ms TTL=245
Reply from 209.85.135.103: bytes=32 time=85ms TTL=245
Reply from 209.85.135.103: bytes=32 time=80ms TTL=245
Ping statistics for 209.85.135.103:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 77ms, Maximum = 85ms, Average = 80ms
[במיוחד בhwzone ]
זה זמני...
למישהו עדיין הבעייה קיימת?
נראה לי שיש להם בעייה בעיקר עם שרתים מחו"ל כי בדקתי ב speedtest ויש לי מהירות הורדה רגילה לשרתים בפ"ת או בחיפה אבל אם אני בודק לכל מקום אחר מחוץ לארץ זה צונח בטירוף :s05: (יש לי 5 מגה בארץ ולחו"ל זה בין חצי מגה למגה...)
דווקא אצלי בסדר הינה בדיקה לשרת בצפון אמריקה
עם מהירות 2.5 אבל ADSL למי שיש הוט בעיקר סובל.
וזה בדיקה לשרת בפתח תקוה בחבילה של 5 מגה וYES
:bash: :bash: :s07:
וזה לצפון אמריקה, אותו שרת שMaster-S בחר
האמת שלי הייתה תקופה ארוכה בעיה בגלישה עם 012 שאתרים לא היו נטענים והיה צריך כמה ריפרשים.
ומה שהכי מעצבן זה שאחרי כמה ג'יגות שאתה מוריד פתאום המהירות צונחת לדבירם מצחיקים כמו 30 ק"ב או פחות-על http.
הביעה שעוד מעט נגמרת לי ההתחיבות-חשבתי לעבור ל014 אבל עכשיו אני רואה שהם גם לא משהו..אז לאן לעבור? אין ספק נורמאלי בארץ?
אצלי הכל בסדר גמור מהבחינה הזו.
כבלים@014
