מחפש מסך 19"-20" 4:3 בתקציב של עד 2000 שקל
היי
אני מחפש מסך 19"-20" רגיל (לא רחב) בתקציב של עד 2000 שקל
השימושים הם מגוונים, אינטרנט, משחקים, סרטים.
ראיתי 2 מסכים עם ביקורות טובות עליהם:
DELL 2007FP
LG L2000CP
אבל אני לא סגור עדיין על כלום.
אם למישהו יש המלצה על מסכים טובים, בלי מריחות ובעלי זווית צפיה רחבה אני אשמח לשמוע
תודה רבה
Dell 2007FP
אני משתמש בו והוא מצוין לכל השימושים
יש גם את הHP LP2065 שאומרים שהוא מציג איכות תמונה טובה יותר במקצת מהDELL אך בעל ארגונומיה מוגבלת יותר. הייתי הולך על הDELL. יש לי את הדגם הרחב - כל פעם שאני רואה מסך TN אני מתחיל להתבאס. זה פשוט ליגה אחרת מכל מסך TN שאתה תכיר. משתתף להמלצה על הDELL.
תודה לשניכם על ההמלצה
שאלה בנוגע למסך ה-DELL. הבנתי שהרזולוציה הטבעית שלו היא 1600x1200...
בתור אחד שעובד היום על מסך 17" עם רזולוציה של 1024x768 יהיה לי קצת קשה להתרגל :)
Lirans, יצא לך לעבוד עם רזולוציה נמוכה יותר, כמו 1280x1024 על המסך הזה? אם כן זה נראה בסדר או מטושטש?
לא יהיה קשה ולא נעליים - מנסיון ;) מה שכן, אם אתה גיימר ויש לך כרטיס מיושן קצת יהיה לך בעיה קצת במשחקים כי זו רזו' הרבה יותר גבוה.
אני עובד כבר חודשיים עם המסך הנ"ל על רזולוציה נמוכה מהטבעית (אני לא יכול עם הפונטים הקטנים) והכל נראה חד וחלק.
^מחזק
אני עובד בדרך כלל ברזולוציה הטבעית עם פונטים מוגדלים אבל יש דברים שאי אפשר להגדיל וגם לא נראים טוב ככה, אז אני מוריד רזולוציה ל1280x960 והכל נראה טוב.
עדיף לך לעבוד על 1280x960 מאשר 1280x1024 בגלל היחס השונה (השני לא מתאים למסך בכלל).
אחלה, תודה
יש לכם המלצה על חנות שכדאי לקנות בה את המסך?
foxpc
iqpc
zigzag2000
