מסך של PRIMEVIEW 20" PV20MT אם נתונים כמו של IPS, יכול להיות?
שלום רב.
נתקלתי באנטרנט במכירה של מסך 20" מחברת PRIMEVIEW דגם PV20MT
הנתונים שלו נראים טובים, האם יכול להיות שהוא בעל פנל IPS או PVA, או TN?
הוא מוצג כ"מסך לגרפיקאים" עם גודל נקודה 0.255MM, וזויות צפיה של 176 מעלות ברזולוציה טבעית של 1600X1200 75HZ, זמן תגובה של 8MS
הנה הנתונים PDF, מה אתם אומרים?
http://primeview.co.il/_Uploads/86PV20MT.pdf
[table][tr][td]
Panel Size 20.1"
Pixel Pitch 0.255mm(H) X 0.255mm(V)
Max Resolution UXGA 1200X1600
Brightness 400cd/m2 (typical)
Contrast Ratio 700:1 (typical)
Viewing Angle 176º Horizontal/176º Vertical (minimum)
Response Time 8 ms
Display Color 16.7 M
Frequency Analog mode 24 Khz - 80Khz, 50Hz - 75Hz Digital mode
30 Khz - 80Khz, 50Hz - 75Hz
Max. Pixel Clock 80MHz
PC Max to 1200 x 1600 @ 75Hz
Mac Max to 1200 x 1600 @ 75Hz
Analog VGA compatible, analog RGB(15pin D-sub)
DDWG compliant Single Link Tmds Digital Visual interface
(DVI)(With Auto-detection)
Video NA
Connector Power 3-Pin AC Plug
Dimensions (W x H x D) Net 446(W)X424mm(H)X230mm(D)
Speakers (2X2W )
USB Hub Option
Weight Net 6Kg
Temperature 5ºC~40ºC
Air Humidity 20%~80% R.H.
Safety UL, TUV-GS ,FCC B doc
VESA DDC1/2B, DPMS
AC Built in 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumption 66 Watts (On), < 8 Watts (Stand-by) < 5 Watts (Off)
Warranty 3 Years
www primeview biz
PV20MT Panel Specification
[/table]
וואלה נראה לי שהבחור עלה כאן על משהו ...
לפי מה שקראתי באתר ה-COM שלהם הם מייצרים בכל סוגי הפאנלים TN PVA/MVA IPS... ככה הבנתי מהמשתמע.
עם זאת סקרתי את המוצרים שלהם, ואני מנחש שהדגם שלך הוא MVA/PVA ביחס לנתונים של האחרים.
יותר מזה, הדלקת לי עכשיו מנורה מעניינת כי אני מחפש לעצמי מסך איכותי ובמה שראיתי באתר שלהם שהבאת כאן, מצאתי לעצמי את הדגם הזה:
http://primeview.co.il/Index.asp?ArticleID=230&CategoryID=131&Page=1 (תבדקו גם בקובץ ה-PDF שמה)
הדגם הזה אני בטוח שהוא IPS, והייתי מאוד מעוניין לדעת, אך לא מצאתי באינטרנט שום סיקור/ביקורת על הדגם הזה או שלך...
אשמח מאוד אם המומחים כאן בפורום זה יוכלו לעזור לנו לתת את חוות דעתם וכן למצוא לנו סיקור/ביקורת לדגמים האלה.
תודה:)
נתוני זוויות צפייה 178 או 176 יכולים להתייחס לפאנלים TN או VA/IPS בהתאם ל-CR שמדדו אותן עבורו. אם ה-CR>10 אז מדובר בפאנל שאינו TN ואם ה-CR>5 הפאנל הוא TN.
ניתן לראות דוגמא להצהרה תיקנית ומלאה ל-NEC LCD22WMCX כאשר בוחרים בלינק Specifications רואים ש-NEC מצהירה 178 מעלות בכל הכיוונים ב-CR>5 ולמסך הזה יש פאנל TN. דבר שמאושר גם במנועי החיפוש לפאנלים
http://www.flatpanels.dk/panels.php
http://www.tftcentral.co.uk/panelsearch.htm
אם PRIMEVIEW הייתה נותנת במפרט מידע נוסף לאיזה CR זוויות הצפייה תקפות, היה אפשר לקבוע בקלות שהפאנל הוא TN או לא-TN. ה-CR לא מפורט ולכן נותר ללכת לראות את המסך בחנות אשר מוכנה לאפשר להתרשם ממנו. צפייה מתחת למסך תבהיר היטב מהו סוג הפאנל שאם הצבעים לא משחירים יש למסך פאנל איכותי.
תודה רבה
עכשיו למדתי גם להסתכל על נתון ה-CR (אם היצרן מצהיר עליו)
שבת שלום
אני מבין שלא הצלחתם למצוא איזשהו סיקור/ביקורת לאחד הדגמים שבחרנו כאן PV20MT או PV24MBW ?
איך יכול להיות שהם לא מוזכרים היכנשהו ? נראה חשוד... לגבי טיב הסחורה.
