מסך של nokia communicator 9110
לא מצאתי ברשת פרטים על המסך של הnokia communicator 9110, מישהו יכול להאיר את עייני בנושא?
מצורפות תמונות של הצ'יפים שלו, לא יודע מה אני אמור לחפש :-\
[attachment deleted by admin]
בדיוק מאחורי המסך צריך להיות איזה צ'יפ... תחפש אחד כזה, ואז תגגל אותו
ו
http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=586
אין שום דבר מאחורי המסך, כבלים משוכים עד לשתי פלטות PCB שמחוברות אחת לשנייה, והן הדבר היחיד שיש עליו צ'יפים.
בקשר ללינק שנתת, המסך שאני מתכוון אליו זה המסך המוארך של הקומיוניקטור, לא ה"רגיל" שלו.
גם לא הייה מאחורי המסך כלום
זה הבעיה הגדולה במכשירים סלולרים
שהבקר הוא בעצם חלק מהלוח שעליו יושב המעבד הקטנטן הזיכרונות האלה של שארפ וכול זה ..
בנייהם איפשהו יושב גם הבקר של המסך הזה
אם אתה רוצה לדעת מה זה מה
הניחוש שלי זה שהחלק שרשום עליו אמד די המעבד מה שרשום עליו שארפ זה הזיכרונות ומה שיש בצד שמאל מלמעלה זה הג'וק של הבקר
שמתי לב שיש לו שורה של פינים
שהם הולכים למסך
מה שאני הייתי מציע זה לקמבן בקר של מסך מהסוג הזה
לא חייב בגודל כזה מדוייק
ולנסות לחבר ככה
כי גם אם אתה תדע לאן לחבר אתה לא תוכל לחבר כי המסך לא יקבל שתי אותות להלן מהמחשב ומהמוח המקורי שלו
ובישביל לבטל את המוח המקורי שלו אתה צריך לכבות אותו
ואם תכבה אותו הבקר יהיה גם מכובה
ככה שנוצר פה מעיין סיבוך קטן
כמו אמרתי
תנסה לקמבן בקר של מסך מהסוג הזה
ותחבר אותו למסך ולו תתן אות
יש סכוי שזבה יעבוד
ואולי יתמזל מזלך
תגיד יש לו כניסות IN לדבר הזה ?
אין כניסות IN, ואין לי מאיפה 'לקמבן' בקר אחר.
הדבר היחיד שמתחבר למסך זה ה"כבל" החום הדק, החיבור שמשמאל מעל מה שאתה חושב שהוא הבקר מתחבר לפלטה השנייה.
אז החוט החום הרחב הזה שאתה בטח יודע יש בו חוטים קטנים והוא בעצם כמו כבל IDE רק בגרסאת''מיני''
אם אין בקר אחר אני לא חושב שתוכל לחבר אותו כי כמו שאמרתי הבקר הוא אוןבורד ואתה צריך לעקוף את כול שאר הרכיבים מלבד הבקר
כרגע אנחנו בקושי יודעים איפה הבקר קל וחומר שלא נוכל לעקוף ולהגיע אליו
אם לא תנסה להשיג בקר חדש אני לא מאמין שתצליח אבל אולי אני טועה
בכול מקרה שיהיה בהצלחה
אתה אומר לו את הברור מאליו.
הבעיה היא למצוא את הבקר הפנימי ולראות אם יש לו ממשק תואם, או האם אפשר לחבר את המסך לבקר אחר שתומך, והוא אומר שהוא לא מוצא את הבקר.
אם אתה אומר שחוץ ממה שצילמת אין עוד בקרים, תחפש אחד אחד בגוגל, ותראה לאילו תוצאות תגיע
זה בעייתי גם אם הוא ימצאא את הבקר ונגיד שהוא הצליח לחבר גם כבל VGA
השאלה הגדולה היא איך אפשר להישתמש בבקר הזה בלי להישתמש בטלפון עצמו
כאילו הטלפון מחובר לבקר ואם אתה מוציא את הטלפון אז גם הבקר יוצאא
זה הולך טלפון-נתונים-בקר- ואז מסך
הוא צריך לבטל את הטלפון ואת הנתונים ולעשות משהו כמו מחשב - נתונים - בקר - מסך
וזה בעיהה רצינית
אולי אם תוכל להשאיל בקר ממישהו רק לצורך בדיקה ואם זה יעבוד אז תקנה בקר ב50 100 שקל או לא יודע כמה שזה עולה ..
אתה לא מחבר את זה לVGA, ואתה לא צריך את הטלפון.
אתה מחבר את זה בחיבור LPT למחשב, ועובד עם תוכנה מיוחדת
אל פי טי
וי ג'י אי
די וי אי
אס וידאו
פורט פריללי
מזה משנה העיקר הכוונה שלי הייתה שגם אם הוא יצליח לעבוד את הסיבוך של למצוא מי מהנקודות הן מה ולהכין כבל שיתחבר למחשב זה עדיין יהיהי בעיה כי על הבקר שולט כבר משהו אחר וזה המוח של הטלפון ..
