[עזרה] שימוש בספק כוח.
יש לי ספק כוח ישן (ATX 400 וואט) איך אני יכול להשתמש בו בתור מקור כוח חיצוני שאני יחבר לחשמל וישתמש בתור כוח לדברים קטנים, תנו לי בבקשה מדריך או הסבר מפורט כי אני דיי חדש בעניין של האלקטרוניקה.
אוקי וסתם שאלה, אם אני יחבר אותו לחשמל עם כבל רגיל אבל ששום דבר לא מחובר לספק, יקרה משהו? קצר או שהוא ישרף?
פשוט אלה דברים בסייסים שאף פעם לא יצא לי ללמוד, ועכשיו אני מתחיל.
אם הספק לא מחובר ללוח אם אז הוא לא יידלק
אבל יש דרך להדליק אותו בכל זאת
תקצר את החוטים הירוק והשחור בצמה שמתחברת ללוח (שלישי ורביעי מימין)
*נזק שתעשה על אחריותך
בתוך הספק?
והתסתכלתי באתר, לדוגמא אני רוצה להשתמש ב12 וולט אז אני מחבר את המנוע לדוגמא גם ל12+ וגם ל12-? כאילו כחול וצהוב?
על מנתל הדליק אותו שהוא לא מחובר לכלום..תקצר בין הכבל הירוק לאחד השחורים..
אם אתה צריך 12V..יש לך כבר מהחיבור מולקס בספק..קח כבל צהוב+השחור שלידו (בחיבור המולקס)..
ובמולקס אפשר להשתמש מבלי לנתק את החוט הירוק והשחור?
מצטער על הבורות D:L
זה לא קשור אחד לשני..
לספק יש צמה ראשית 20/24 חוטים..שאתה חייב לקצר את הירוק+אחד השחרוים על מנת להדילק אותו..
המולקסים זה הצמות של החיבורים לHD וכו..ששם כבר מכל הצמה הגדולה מגיעים 12+אדמה/5+אדמה...
אוקי אז ברגע שאני מחבר אותו לחשמל:
א. לא יקרה כלום כי לא קיצרתי עדיין כלום נכון?
ב. אני יוכל להשתמש במולקס בלי לקצר את הירוק והשחור נכון?
ג. איזה צבעים במולקס מציינים איזה וולט?
תודה על העזרה D:
תודה על העזרה D:
א. כן
ב. לא
ג. אם אני לא טועה : שחור אדמה, צהוב - 12V אדום -5V ....
תחבר אותו לחשמל תבין הוא לא יפעלל!
אתה צריך לקצר שתי חוטים עמו שאמרו לך כמה תגובות מעליי
יש צמה שיש לה 20 חיבורים ביחד
גדולה כזאת עבה
קצר בין האדום לשחור ואז הוא יעבוד
חיבור המולוקס יש 4 חוטים כמו שאמר הבחור מעליי
אדום והשחור שלידו זה 5 וולט הצהוב והשחור שלידו 12 ולט
סבבה, הבנתי שאי אפשר להשתמש במולקס בלי לנתק את החוטים, אבל אחד אמר לי ירוק ושחור ואחד אדום ושחור xD
תחליטו ואני ינסה עכשיוץ
בכול ספק זה משהו אחר
נסה תחילה את הירוק והשחור באים לא יעבוד נסה את החוט האדום על השחור
בצמה של ה20 פינים
לא בצמה של החיבור מולקס
יש לי שאהל מפגרת, מה זה לקצר? פשוט לחתוך אותם באמצע? או ל"תווך" בינהם עם חוט ברזל או משהו כזה..
היא לא מפגרת כלל וכלל
לומדים תמיד
בין היתר גם דברים פעוטים כמו המילה ל''לקצר''
הכוונה לקצר היא לחבר בין שני חוטים
לרוב חיבור כזה יותר קצר - בעיה
אבל במקרה שלך נגיד , אתה חייב לקצר! כי זה בעצם המתג הדלקה של הספק
קצר מתחלק לשני סוגים
קצר טוב וקצר רע
קח את זה ככה
מתג הפעלה הוא מקצר בין שני חוטים כדי שרכיב מסוים ידלק
הוא בעצם סוגר מעגל
שזה טוב
וקצר רע זה קצר של חוטים שלא אמורים להיתחבר
ובאים יתחברו יזיקו איכשהו למערכת או למכשיר
מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לקחתא ת שנייהם לחבר בנייהם
רק תזהר לא לגעת בהם בידיים חשופות אם הספק מחובר לחשמל
אונם מתח נמוך ה ולא סכוי גדול שתתחשמל
אך בהחלט כדאי שלא תיגע חוט חשוף בזמן שהוא בחשמל
בהצלחה
