הויסטה וה-XP לא עולות לאחר עידכון כרטיס המסך עזרה בבקשה...
היי,אני חייב את עזרתכם התקנתי אתמול ויסטה 64 ביט אולטימייט (רק בגלל ה4 ג'יגה זיכרון שיש לי )
לאחר ההתקנה יש להתקין דריברים ולעדכן את הויסטה אז התקנתי ועידכנתי. לאחר כל התקנת דריבר או כל עדכון לויסטה הויסטה לא עולה, המחשב נדלק כרגיל וחושב מראה את המסך השחור של הויסטה שהוא כאילו עולה ואז כשהוא צריך להראות ברוכים הבאים הוא לא מראה את זה הוא מראה מסך שחור והמחשב פשוט לא מגיב אלא רק עם הכפתור של הרסט וכמו כן אין קול זאת אומרת שהוא לא הצליח להיכנס אפילו למערכת הפעלה.
מה יש לעשות אני נואש כבר ניסיתי שחזור פעם אחת לא עבד פעם שנייה עבד אבל לאחר התקנה של תוכנה (אלכוהול 120%) שוב הופיעה הבעייה וניסיתי להיכנס גם באפשרות של "כנס בהגדרות האחרונות הטובות"(משהו כזה לא זוכר אך קוראים לאפשרות) יש לציין שאני יכול להיכנס למצב בטוח וכמו כן פעמיים הופיעו לי מסכים כחולים מה זה אומר?...
תודה לכל העוזרים פליז...חייב אותכם אני עם מחשב חדש וכבר בעיות
לא כל כך הבנתי אותך.
התקנת VISTA, מה אחרי זה? דרייברים לכרטיס מסך? כרטיס קול? לוח אם?
מה כן הצלחת להתקין?
אחרי כמה ימים של יאוש אז המצב הוא ככה
ברגע שאני מעדכן כרטיס מסך המחשב לא ניכנס לוינדוס זה קורה גם בXP וגם בויסטה החלפתי כרטיס מסך לאותו אחד 4870 לאחר גם לא עובד אז הלכתי לחבר עם הכרטיס מסך וחיברתי אותו ושם הכול בסדר עובד יפה אז שמתי כרטיס מסך ישן אצלי במחשב ליראות אולי יש בעיית חומרה אצלי וואלה עובד יש לציין שהכרטיס הישן עובד בלי חיבור לספק והחדש מחייב כמובן
כמו כן ניסיתי 4 גירסאות של הדריברים גם בXP וגם בVISTA לא עובד בשום מקרה
יש מצב שהבעיה היא בספק?..
יש לי
MODU 82+ 525+
Q6600
לוח אם Gigabyte P45 DS3
4870
A-DATA 4 Gb 800 MHZ cl 4
יש לי בדיוק אותו לוח, והייתה לי בדיוק אותה בעיה.
מה שסידר אותה היה לקבוע את התזמונים של הזכרונות באופן ידני בBIOS במקום להגיד לו להגדיר את זה אוטומטית.
תנסה את זה.
אין לי מושג בזה ואני לא מבין יש מצב אתה מסביר לי
ותודה
עדיף שתתן את המחשב לטכנאי. לא כדאי להסתבך עם הדברים האלה.
