כיצד לשלוח זיכרונות לחו"ל- מכתב או חבילה?
אני שולח משלוח רגיל אם אני עושה חבילה זה מינימום עד 500גרם 80 שקל
ואם זה מכתב למשל זה 20שקל. השאלה האם המכתבים עוברים איפשהו שיגלו שיש מתכות בפנים ואז יהיה לי בעיה?
אז האם חייב חבילה?
כי אין לי בעיה אם אני עוטף את זה בפצפץ ובכל מיני דברים רכים אז לא יקרה לזה כלום
מה אומרים?
לא אכפת לי כמה שוקלים שני סטיקים של זיכרון וכל זה.. בטוח שזה לא עובד את החצי קילו.
השאלה האם אפשר לשלוח את זה במכתב??
אני לא חושבת שאפשר לשלוח את זה במכתב, בגלל העובי של זה, ללא קשר למשקל.
אבל אתה יכול להתקשר לדואר ישראל ולשאול אותם כדי להיות הכי בטוח שיש.
יש לך טעות בחישוב התעריפים.
חבילה מוגדרת או מעל 2 קילו או מעל מימדים מסוימים (חפש באתר הדואר, מימדים דיי גדולים עד כמה שזכור לי)
אתה רוצה לשלוח צרור, ככה שמבחינת מחיר זה לא אמור לשנות לך אם תשלח במעטפה או ב"חבילה" (קרטון)
ואני לא חושב שצריכה להיות בעיה בשלוח מתכות במעטפות
כן ראיתי צרור באתר של דואר ישראל, לא הבנתי ממש מה זה. אתה יכול להסביר בבקשה?
ותודה לשניכם =]
צרור מוגדר כחבילה/מעטפה שמשקלה לא עולה על 2 ק"ג, הממד הגדול ביותר שלה לא עולה על 60 ס"מ וסה"כ הממדים לא עולים על 90 ס"מ (זה יוצא חבילה דיי גדולה) ככה שאתה יכול להיות רגוע - אתה תשלם תעריף של צרור גם עם מעטפה וגם עם חבילה
אכן.
זיכרון (וגם מעבד בלבד) אפשר לשלוח במעטפה עם "פצפצים" (ולדעתי עוד טיפה ריפוד) וזה עולה כמו מכתב.
שלח את הזיכרונות במעטפת "פצפצים" קשיחה (עם קרטונים בדפנות), את הסטיקים עצמם שים בתוך אריזה כזאת:
אל תשכח לכתוב על המעטפה "לא לקפל", בעברית ובאנגלית.
כמו שshuy אמר פשוט אל תוציא את הזכרונות מהאריזה .
יש בדואר מכונה שמוכרת מעטפות .
תקנה שם את המעטפה שמרופדת בפצפצים ושים את הזכרונות בפנים .
משלוח זכרונות במעטפה גם עם "פצפצים" ברוב במקרים תהווה סיבה טובה לכתוב זיכרון [עגום] ביומן הזכרונות שלך ושל המקבל.
אם אתה רוצה לוודא שהזכרונות יגיעו, שלח בחבילה קטנה עם סימון שביר "Fragile"
אבל אני כלל לא בטוח אם יש סיבה כלכלית לשלוח זכרונות לחו"ל...
אוקיי תודה רבה לכולם על העזרה
מאחר ושאין הרבה הבדל בין צרור למעטפה במחיר אז אני מניח שזה יהיה צרור (קטן).
מחר אני שולח את הזכרונות להולנד.
שוב תודה חבר'ה.. ;)
אפשר לשאול למה אתה שולח זכרונות להולנד?
יש שגיאות לפי MEMTEST אז אני מממש אחריות.
הבנתי. סיבה טובה :xyxthumbs:
