בחירה בין 5 מסכי 22 אינץ''
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=710058#
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=598360
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=709109
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=692075
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=695471
תקציב הוא 1000 , אפשר לחרוג ל 1200 ככה , 1300 גג...
כבר בחרתי את SAMSUNG 2243. אבל רציתי לשמוע גם חוות דעת על החמישה האלה.
תודה.
המסכים המומלצים בתקציב שלך ה- ה-2253 וה- 2243 שהם עולים בסביבבות המחיר הזה שציינת..
לדעתי ה-53 יותר עשיר מבחינת צבע ויותר חי ווהמסך עצמו נראה יותר טוב בעין בגלל המסגרת השחורה המבריקה והלד הכחול הנחמד שמאיר את המקש הנסתר של ההפעלה.
לעומת זאת יש את ה-43 שלו יש את הארגונומיקה העישרה שמאפשרת לך PIVOT ושינוי גובה וזווית נרחבות של המסך..
עכשיו, אני לא יודע על מה בדיוק להמליץ לך כי לי יש את ה-53 ואני בחרתי אותו בגלל הרמת צבעים שהיא טובה בהרבה לעומת ה-43 אבל אני לא יודע מה לומר לך כי האופציה של ה-PIVOT מוסיפה המון בעיקר בגלישה ברשת שיוצא לי הרבה לגלוש ופשוט מיום ליום אני קצת מבין ת'חיסרון של מסך 22" רחב שנוצרת בעיית שוליים בצדדים שה-PIVOT יכול היה להיות שימושי כי אז אין בעיית שוליים.
אז עכשיו תחליט מה אתה מעדיף? ארגונומיקה או צבע חי יותר וזמן תגובה יותר מהיר שלא משנה הרבה.. ;)
חח מה מבין כל החמשת האלה, 2243 (השישי חח) הכי טוב? ומה ז"א PIVOT וכל זה? עד עכשיו היה לי מסך CRT 17 אינץ' , אז לא היו לי בעיות , ומה ב22 התמונות נהיות רחבות? ולא פרופורציונאליות? זה מתעוות כזה? כי לחבר של יש כזה נראלי, אי אפשר לראות שם שומדבר , הכל רחב , ומקוצר באורך...
חשבתי על 2253 יותר כי הוא בהרבה יותר יפה, אבל כמובן שזה לא הדבר החשוב פה... ומה לגבי העיניים, 2243 או 2253 הורסים את העיניים? או שזה תלוי בהגדרות שאני משנה שם כבר לבד??
למה אף אחד לא עונה. =\
שום מסך לא יהרוס לך את העיניים.
הייתי מציע לך לבדוק את ה Chimei 222H.
אם לא אז 2253 או 2243, מה שאתה מעדיף.
PIVOT = סיבוב המסך ב 180 מעלות, ככה שהוא צר יותר אך ארוך יותר (לגובה).
ב
CHIMEI
יש
5 MS , וב2243 יש 2. אז כנראה 2243 יותר טוב כה? ונכון הפיווט , הוא אצל 2253 או 2243???
אז? אין כמעט הבדל מורגש בין 5ms ל 2ms.
ל chimei יש ארגונומיה מעול בניגוד ל 2553, יציאות RCA, COMPONENT, S-VIDOE, HDMI וקורא כרטיסים.
סיבוב של 90 מעלות.
(לא בקטע קטנוני, אלא כדי שאנשים לא יסתבכו עם הדמיון שלהם ::))
ב CHIMEI
נראלי אין DVI
וכל שאר המלא יציאות , נראלי לא ממש שימושיות..(או שאני פשוט לא יודע מה אפשר לעשות איתן חחח) למשל RCA, COMPONENT, S-VIDOE, HDMIוקריאת כרטיסים, מה זה ???
ולסיכום , מה הכי עדיף , CHIMEI , 2253 , או 2243????
סיבוב של 90 מעלות.
צודק, החשבתי 360מעלות כסיבוב מלא מכיוון שבסוף המסך נישאר באותה הצורה :P
