עזרה בבחירת מסך, תקציב 2500 בערך, 22-24 אינצ'
עשיתי חיפוש בזאפ והלכתי לאיבוד מרוב דגמים של חברות שונות, אשמח אם תמליצו לי על מסך טוב.
ברור לי שאני יכול לקנות ב1400 מסך 22 או 24 TN, אבל אני משקיע עוד אלפייה בשביל ארגונומיה ו/או פאנל יותר טובים.
השימוש העיקרי הוא טקסט: קריאה וכתיבה (בין אם זה גלישה באינטרנט או כתיבת קוד בזמן תכנות) - כרגע אני עם מסך 17 אינצ' וזה מאמץ לי את העיניים. אני רוצה 22 או 24 אינצ' כדי להקל על זה.
שימושים נוספים הם סרטים/סדרות בDVD או HD, וגם משחקים מידי פעם.
גם אם אני לא גרפיקאי אני רוצה צבעים חיים ומדויקים במסך.. לכן פאנל TN פחות רצוי, אבל אפשרי אם תמליצו כך.
עבור פאנל איכותי ב-24" התקציב לא מספיק גדול.
זה המינימום הנדרש על מנת לקבל פאנל S-PVA במסך 24". 22" איכותי עולה טיפה יותר ולא כל כך משתלם בגלל פער של 30% בשטח העבודה.
אין לי בעיה להוסיף את ה400 שקל בשביל הדל 2408WFP.
האמת אני לא סגור על 24", אומרים לי שזה גדול מידי זה רק מחשב ולא טלויזיה וכ'ו. מה דעתכם?
אני לא רוצה להיות 2 מטר מהמסך בשביל לראות את כולו טוב - למי שיש מסך בגודל כזה, האם באמת צריך להתרחק?
קראתי שיש לו בעיות של Input lag, זה עדין קיים או שזה נפתר? (מה שקראתי נכתב לפני כמה חודשים, והבנתי שיצא עדכון כלשהו)
איך לוודא שאני מקבל את הREV החדש ביותר?
הרזולוציה שלו מעולה להצגת שני חלונות של יישומי טקסט כגון מסמך וורד לצד דף אינטרנט. היא גם מהנה את הקריאה בקבצי אקרובט אשר אפשר אף להציגם עם שני עמודים בכל גלילת מסך, והטקסט עדיין ברור וקריא גם במצב של תצוגת שני עמודים. אני יושב במרחק של 70-80 ס"מ והוא לא גדול מדי ודי נוח. גם לא חייבים לשים חלון דפדפן לכל הרוחב אלא אפשר להצר אותו, במקביל להשתמש בתוכנה כמו webshots להחלפת רקעי שולחן עבודה כל זמן מוגדר לתמונות בעלות גוונים לא בהירים מדי אשר ניתן להורידן מ-interfacelift.com. בצורת עבודה זו בימים הראשונים מסתגלים לעבודה עם 24".
Input Lag קיים במסך והוא הופחת בגירסה המעודכנת. בגירסה הישנה מה שלא קיימת או כן קיימת אצל הגיימר היא הרגישות אל ה-Input Lag וזה מה שצריך לבדוק. אפשר לבדוק עם 2408WFP בתצוגה את הרגישות בעזרת משחק מהיר, שקצב הפריימים שלו אינו נופל מזה של Counter Strike. חלק מהאנשים לא מרגיש בכלל באפקט שמפריע להם.
באתר Digital Versus נאמר בביקורת של ה-2709W (שגם לו יש השהיית תמונה גדולה):
However, like its little brother, the Dell 2408WFP, it has an average delay of 4 images compared to a CRT monitor which means a consequent disadvantage in network gaming. This problem is less significant in more classic situations where you are playing alone with a single screen.
http://www.digitalversus.com/article-357-3699-88.html
כלומר הבעיה הרבה פחות משמעותית עבור משחקים, שאינם משוחקים כנגד גיימרים אחרים ברשת האינטרנט.
גירסאות מסך חדשות לגמרי יקבלו בסבירות גבוהה סימון רוויזיה A01. אלו שהוחזרו לביצוע שידרוג יגיעו עם A00 שאמור להיעלם בהדרגה. זאת לפי דבריו של נציג פורום הקהילות של החברה. לפי הדיון שבנעוץ אודות ה-2408WFP עדיין אף אחד עוד לא ראה בארץ גירסה מעודכנת קושחה. אם אין לך רגישות להשהיית תמונה זה ממש לא כל כך משנה האם תקנה את הגירסה של טרום העידכון.
תודה בה על התשובה המפורטת!
אם כך אקנה 24".
שאלות נוספות שעלו לי:
*אם אני לא משחק הרבה במחשב, אני אבחין בכלל בלאג? (האם מבחינים בו בשימושים אחרים כמו אינטרנט או סרטים?)
בכל מקרה מוזר שלא הגיע עדין לארץ, עברו 3-4 חודשים אם אני לא טועה מאז שיצאה הגרסא המעודכנת.
*כדאי לשקול ללכת על מסך 24 זול יותר של LG או סמסונג? למשל הT240 , הוא זול באלף שקל מהדל. אני מניח שהשוני היחיד הוא הפאנל..
יש לי DELL 2407 (הדגם הישן יותר)
אני רק יכול להרעיף עליו שבחים, מסך איכותי ביותר - מומלץ לרכישה (כמובן שאת הדגם החדש 2408)
אני לא חושב. תצטרך להתרגל לכך ששטח העבודה גדל ולכן אולי תצטרך להגביר את מהירות הסמן של העכבר בכדי לשפר את הפרודוקטיביות ביישומי טקסט.
סיבות והשערות לעיכובים כבר נאמרו בדיון על ה-2408WFP בנעוץ ואין לי מה להוסיף או לסתור לגביהן. אני חושב שחבל שתחכה סתם, כי אתה לא משחק הרבה כמו שאמרת.
לא רק. הניגודיות של ה-Dell גבוהה ברמות עבור סרטים וזוויות הצפייה האנכיות בו רחבות משמעותית עבור צפייה בכורסא נמוכה למשל. בסמסונג הצבעים נשטפים ומשחירים בחלק מהתמונה אם יושבים יותר נמוך ביחס אליו. יצרנים החלו לכייל פאנלי TN ליחס ניגודיות סטטי יותר גבוה משנים עברו (אפילו כבר יותר גבוה מפאנלי IPS, אבל עדיין נחות לעומת S-PVA) וזה על חשבון פרטים בהירים וכהים עדינים שנעלמים ומטושטשים בסרטים. לא כדאי לרכוש 24" מבוסס TN לשימושים שהם הרבה יותר רציניים מעבר למשחקים כמו התחום המשרדי וצפייה בסרטים. אתה גם מקבל עם ה-2408WFP ארגונומיה יותר עשירה מאשר ב-T240 דהיינו ה-Dell מאפשר לך לכוון את גובהו, ויש לו יותר כניסות כולל קורא כרטיסים.
תודה, נלך על הדל :)
אני רק מת לבט, אולי כדאי לחכות עוד טיפה ולקבל את הREV החדש. אבל אני מבין שאין ציפיות מתי הוא יגיע, אז זה קצת בעיה...
