ניתוק מסך מלפטופ ובניית קבל VGA TO RGB
יש לי לפטופ שהמסך שלו שבור אבל המחשב עצמו עובד איך אני יכול לנתק את המסך מהמחשב? זה יפגע בתפקוד של המחשב?
בקשר לקבל בגלל שהמסך של המחשב שבור אז חשבתי לחבר אותו לטלוויזיה בתור מחשב לסרטים אבל אין לו חיבור s-video רק vga מצאתי סירטוט של
כבל מ vga to rgb ורציתי לדעת אם הוא בסדר ומה אומרים הסימונים של ה h/hv וה v ? יש לי חיבור של ירוק כחול ואדום בסרטוט מה זה אומר?? אני
רגיל שהכבל בצבע צהוב לבן ואדום
[attachment deleted by admin]
הסכמה הזאת היא עבור BNC, זה לא יעבוד.
מישהוא יכול להביא לי סכמה של vga to rgb?? אני חייב דחוף
אין מתאם פשוט עבור זה, אתה תצטרך ממיר אקטיבי.
טוב תודה... כמה עולה בערך דבר כזה? ומה עם המסך של הלפטופ?
למה אתה רוצה לנתק את המסך מהמחשב, גם אם המסך שבור, אז תשאיר אותו שם, להוציא אותו לא יתן לך שום דבר.
וממיר אקטיבי ל-RGB עולה (תלוי בחברה ובדגם) בין 400 ל-800 ש"ח.
יש דרך אחרת לחבר את המחשב לטלוויזיה? יש לי ממיר של הוט שיש לו חיבור vga מאחורה ויש לי טלוויזיה ישנה 21 אינץ'
ואני רוצה לנתק את המסך כי הוא לגמרי שבור יש עליו זכוכיות ועוד כמה דברים ממש ממש שבור נתנו לו מכה עם פטיש או משהוא
אני לא מצליח לחשוב על דרך אחרת לחבר בין השניים מלבד ממיר אקטיבי VGA-COMPOSITE.
ואם אתה יודע מה אתה עושה, אני לא חושב שניתוקו יגרום לנזק כלשהו.
אחי ומה עם דבר כזה :
VVVVVVVVVV
נראה לי שזה חיבור יעודי לאיזשהו כרטיס מסויים, לא נראה לי זה יעבוד על כרטיס אחר.
מאיפה לקחת את התמונה?
אתה יכול פשוט לקחת מתאם של BNC לRCA
השאלה מה הם כל הכבלים האלו
אז אין מצב שאני משתמש במחשב איזה חרא מחשב מעולה רק הלך לו המסך טוב תודה בכל מקרה
חשבתי על רעיון יש מצב שאפשר להשתמש איכשהוא בקבלים שמגיעים מהמחשב אל המסך??? כי אני הולך לפרק את המסך בכל מקרה
לא, לצערך.
