6GB גדולים מ39GB - בעיה הזויה
יש לי בעיה ממש הזויה במחשב, באתי לחלץ קובץ ששוקל 6GB בערך למחיצת C ממחיצת C (מחיצת C היא לא מחיצת הWINDOWS), שיש לה מקום פנוי של בערך 39GB, החילוץ מגיע ל20-26% ונעצר בטענה ש"The disk is probably full", עשיתי איחוי עם המאחה של WINDOWS, החילוץ עבר הרבה יותר מהר, ממש במהירות ניכרת (לפני האיחוי WINRAR הגיע ל3% תוך חצי שעה, לעומת 15% באותו הזמן), אבל, הבעיה נשארה, איחיתי שוב, עם PerfectDisk, ועדיין הבעיה ממשיכה.
בPerfect disk יש איזה נתון שאני חושב שהוא הלא בסדר:
Largest free space chunk : 1.95GB.
לגבי פתרון של פורמט מלא, אני תמיד חושב שזה עקום, כי אם אחרי הפורמט הבעיה תחזור אחרי זמן מסוים? שוב לפרמט? לא, לא פתרון, רק במקרה קיצוני שבאמת אין פתרון אחר.
תודה לעוזרים.
המערכת קבצים היא FAT32 ?
תמיר אותה לNTFS.
יכול להיות שהקובץ שאתה מנסה לפתוח מכיל בתוכו מספק עצום של קבצים קטנים.
ויחד עם FAT32 זה עלול לאכול כמויות אדירות של מקום.
המרה לNTFS אפשר לעשות ללא פירמוט וללא איבוד נתונים.
וכן, שכחתי להגיד מערכת הקבצים היא NTFS, גם אני חשבתי על זה, אבל לא זאת הבעיה.
הקובץ עצמו תקין?
מה גודל החומר בצורה הלא מכווצת?
כמה קבצים יש בתוך הRAR ?
אם אתה פותח אותו (כמה שאפשר) ואתה מריץ PROPERTIES על המחיצה שלו, כמה קבצים יש שם וכמה רשום שזה תופס על הדיסק ?
אם זה לא קשור לכמות הקבצים אז נסה לפתוח עם תוכנה אחרת או בPARTITION אחר, ותראה אם יש הבדל.
הקובץ עצמו תקין?
הקובץ תקין, גודל הקובץ 6.משהו משהו GB
אם אתה פותח אותו (כמה שאפשר) ואתה מריץ PROPERTIES כל המחיצה שלו, כמה רשום שזה תופס על הדיסק ?
בתוך הRAR יש קובץ ISO אחד, שהוא 6.משהו משהו GB
לא הבנתי את השאלה השניה, פותח את מי?
למה שלא תנסה להעביר את הקובץ למחיצה אחרת(או אפילו דיסק חיצוני) ושם תנסה לפתוח אותו?
אולי הWINRAR פותח את זה לPARTITION הוינדוס ושם אין 6GB פנוי.
נשמע הגיוני ?
כנס לWINRAR
OPTIONS / SETTINGS / PATHS
תראה מה מכוון כסיפריה זמנית לקבצים.
לא, הגדרתי בWINRAR שהTEMP שלו יהיה בC.
בכל מקרה, מצאתי השניה בPERFECTDISK אופציה של "consolidate free space" זה הפתרון 100%.
תודה לכם על התשובות המהירות .
לא נראה לי שזה הפיתרון, נראה לי ש-Art Tatum עלה על שורש הבעיה, אבל אם זה עובד לך אחרי זה, אז סבבה.
כבר לפני שאART TATUM כתב את זה, כתבתי שהTEMP של WINRAR הוא בC איפה שיש את ה39GB פנויים, כבר הייתי פעם במצב הזה, שהTEMP מוגדר לD ושם אין מקום, מאז הגדרתי לC ולא זאת הבעיה.
PD אחלה תוכנה.
אם אתה רוצה שהדיסקים שלך יהיו תמיד במצב אופטימלי.
כוון SMARTPLACEMENT שיעבוד בזמן SCREENSAVER לכל הPARTITIONS.
זה גם עושה DEFRAG וגם עושה CONSOLIDATION, וזה גם יעיל וגם חכם.
הדבר היחידי שצריך לעשות מדי פעם ידנית זה BOOT TIME DEFRAG בשביל מחיצת הוינדוס ששם יש קבצים נעולים (PAGEFILE בין השאר) בזמן עבודה מתוך מערכת ההפעלה.
תודה אבל אני מעדיף שיהיה איחוי בזמן שאני בבית ספר, לפחות ננצל את הזמן הזה :smile1:
בזמן SCREENSAVER זה אומר שאתה לא עובד עם המחשב.
ברגע שהSCREENSAVER נעלם הוא מפסיק, וממשיך אחר כך.
אם אתה הולך לבית ספר ומשאיר את המחשב פתוח אז הPD יעשה DEFRAG.
אם אתה הולך לישון ומשאיר את המחשב פתוח אז אותו דבר.
אם אתה הולך לראות טלוויזיה שעתיים אז אותו דבר יקרה.
ההבדל בין זה לבין SCHEDUALER זה שבשיטה הזאת זה אף פעם לא יתנגש איתך, ותמיד הוא כבר ימצא זמן לשמור על מערכת קבצים מסודרת.
אבל [!]
מנסיון מר של כמה פעמים שנמחק לי מחיצה [יותר נכון הצטרכה פירמוט לפי מה שהXP אמר, והייתי צריך לשחזר אותה]
לא כדאי להפעיל את המצבים האוטומטים כמו הScreen Saver, כי במקרה שתהיה הפסקת חשמל, או ייקטע העבודה של התוכנה
באמצע, יש סיכוי גדול שתקבל קבצי זבל, או ERRORים שונים על הדיסק.
