שלום שאלה לגבי הטענת איפוד
יש לי אייפוד דור רביעי וכמו שאתם בטח יודעים אחרי שאתה עושה לי סינכרון אתה צריך להטעין אותו פעם אחת דרך המטען המקורי של אפל שהוא דרך החשמל ואז אפשר להטעין אותו רגיל דרך ה usb
עכשיו הבעייה היא כזו אין לי את המטען הזה נתתי אותו למישהו ושחכתי למי ???
אז חשבתי מה כבר יכול להיות מסובך כלכך לפי מה שאני יודע ה ספק דרך החשמל נותן 5 v
אם אני ייתן לו דרך שנאי לusb (כמובן דרך הכבל של האייפוד) 5 v
הוא "יחשוב" שזה המטען המקורי יטעין אותו (עניין של 10 שניות) ואז אני אוכל להשתמש בו שוב.....
אז רציתי לשאול אם זה נשמע הגיוני ולבקש את הסרטוט של ה usb כאילו איפה אני צריך לחבר את המתח של ה 5v
טוב תודה רבה וסתם שאלה כמה וואט כניסת Usb מספקת
תודה רבה :)
http://www.sollan.co.il/Sale_Enlarge.asp?image_front=image_front2303.jpg&image_back=&image_3= תמונה של המטען
USB נותן 5 ולט
תחפש חוט אדום ושחור בחיבור יו אס בי ותחבר
אני מציע שתעשה את זה עם טרנספורמטור משתנה
כזה שאתה יכול לשים 3 ולט 4 4 ולט או 12 או 7 אפילו כול מני ותשחק אם זה
כי זה לא בטוח שדרך הכבל עובר 5
יכול להיות שהשנאי מוריד מ220 ל3 או 2 או לא יודע
תבדוק על הבריה אם תכול כמה היא ולפי זה טטעין
רק אל תדליק את האייפוד שאתה מטעין ככה שלא ישרף לך
סבבה כן.. אני אעשה את זה עם שנאי מתחלף אחי אבל...
אין פה איזה סיכון נכון?..
וחוצמזה אני לא יודע איפה האדום והשחיור כלי הכבל של האייפוד לבן כולו ויש רק יציאה בלי צבעים
תמונה
אז אתה צריך לחתוך את הצד שאמור להיתחבר לשנאי ואז
אתה לא יכול לחבר ככה סתם
אהה סבבה טוב יש לי מאריך של usb
אני ישתמש בו זה אמור לפתור תבעייה לא? ועוד משהו מה פלוס ומינוס?
אני פשוט הייתי קונה שנאי חדש... זה לא סיפור יקר ועדיף
כי אם תיסע למקום בלי מחשב איך תטעין את האייפוד?
http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=2303&salenum=
תאמת שזה גם נראה הפתרון הייחיד סעמק לא הולך כלום טוב תודה רבה לכם
בהצלחה! :xyxthumbs:
מקווה שקצת עזרתי
בקטנה, יהיה לך שנאי חדש ולא תצטרך לשבור את הראש :)
דוגרי זה לא בעיה בכלל אתה מחבר את המאריך חותך את החוט ומחבר לחוטים של מולקס במחשב של ה5 וואט את השחור לשחור ואדום לאדום בלי הרבה בלאגנים
היה לי סתם מטען USB, והוא דפק לי את הסוללה במיני. ככה שלא הייתי לוקח סיכון ופשוט קונה מטען מקורי של אפל, מה שאני אישית מתכוון לעשות בקרוב.
