בעיית מגמה
התחלתי יא' ויש לי בעיה שאני משתגע ממנה כבר. שנה שעברה למדתי בטכם מגמה שמאוד אהבתי היו שני מקצועות C# ויסודות מדעי המחשב (פרוייקט בניית אתר). ב-C# ממש לא הצלחתי בגלל שהייתה לי בעיה של תפיסה של החומר וכשכבר לקחתי מורה פרטית וכן יש מורה פרטית לזה זה כבר היה מאוחר כמה שבועות לפני המגן כשכל הכיתה מתקדמת בקצב מטורף ובסופו של דבר נכשלתי. ביסודות מדעי המחשב קיבלתי ציון סופי של 91. החלטתי לעבור מגמה כי הבנתי שאני לא אצליח כבר בטכ"ם ואין לי סיכוי להצליח ב-יא' כשהחומר יותר קשה כשנכשלתי ב-י'. החלטתי לעבור למגמת פסיכולוגיה-כלכלה מגמה עיונית. הכיתה עצמה קלה אנחנו לומדים מעט מאוד שעות הרבה פחות יחידות מאשר היה לי בטכ"ם. ובקיצור אני מרגיש לא מתאים אהבתי מאוד מחשבים ותמיד חשבתי על זה כעיסוק עתידי. ובגלל זה עכשיו אני חושב לעבור למגמת פסקל. מגמה שבה אני אלמד JAVA בסגנון של מה שלמדתי ב-C# בשנה שעברה וכמובן שאני אצטרך להשלים את היחידה של שנה שעברה. אני מפחד שאני לא אצליח גם פה למרות שאני לומד את אותו החומר פעם שנייה אומנם השפה קצת שונה אבל זה אותו דבר בערך. ובגלל זה אני לא יודע מה לעשות להישאר בפסיכולוגיה כלכלה. או לעבור לפסקל.
מצטער על החפירה ואני אשמח לעצות תודה.
תתייעץ עם מורה\יועצת פדגוגית \מרכזת שכבה
אם אתה מתכוון להירשם בעתיד ללימודים גבוהים, עדיף לך להישאר בכלכלה+פסיכו'.
ציונים גבוהים יהיו לך חשובים בהרבה מאשר מה למדת בעבר.
בעקרון אם אין לך בעיות כלכליות אתה יכול לקחת קורסים בתכנות בסיוון, לדוגמה.
תעשה מה שאתה רוצה באמת.
קושי הוא דבר יחסי.
פריצת דרך אחת או שניים בהבנה, ופתאום זה יראה פשוט.
אם יש באפשרותך לשלם למורה פרטי אז אתה יכול ללמוד מטעויות העבר ולקחת חיזוקים בשלבים מוקדמים כדי שלא יווצרו פערים.
חשוב למתכנת שיהיה לו דחף טיבעי ליצור.
רק לעבוד אל מול הספר והמורים זה לא מספיק.
צריך לבנות ולהתנסות כמה שיותר.
לחפש להרחיב את הידע וההבנה מעבר למה שהספר מסביר.
למידת תיכנות, כמו כל שפה, דורש ממך לדבר ולהתנסח בה הרבה כדי להתפתח נכון.
מה זה סיוון?
מה זה סיוון?
מכללה.
אני יכול ללמוד בקורסים האלה בגיל 16?
אם אני לא טועה לא תיהיה שום בעיה
רק קח בחשבון שהקורסים האלה יקרים
אפשר לקבל אתר מידע?
ועד כמה הם יקרים?
לפי דעתי חבל על הכסף , יש די והותר חומר ברשת על תכנות .
אם כל יום תלמד קצת תכנות עצמאית , יהיה לך מספיק ידע לעבור את הבגרות \ מגמה בהצלחה .
אבל אם כסף לא חסר , אז מופסד לא תצא מזה זה בטוח .
יש גם גון ברייס בתל אביב . http://www.johnbryce.co.il/
יש להעיר שצריך להשקיע בזה, לדוגמא- אני עצלן, אני רוצה מאוד ללמוד וזה מעניין אותי אבל לא קראתי כמעט כלום.
אין לי בעיה להשקיע אני יודע שאני צריך להשקיע. פשוט שנה שעברה היה את השביתה לא חסר דברים. חוץ מזה טכ"ם זה 10 יחידות פסקל זה 5 יחידות. יש הבדל
אוקיי, לא הבנתי מה אתה מנסה להגיד...
שזה לא בדיוק באותו הרמה כמו בטכ"ם.
אני אצטרך עזרה לפחות בבסיס כי השנה לומדים JAVA
