שאלה לגבי בגרות במתמטיקה.
אם אני עושה עכשיו בגרות במתמטיקה של 4 יחידות, אוכל בעתיד "להשלים" את זה ל 5 יחידות?
ז"א ללמוד מחדש ולהבחן שוב?
ואני לא מדבר על להשלים בתקופת התיכון, קצת אחרי כמובן.
תוכל להשלים כל בגרות שתרצה אחרי הצבא, ואפילו להרחיב במקצועות שלא בחרת בהם בזמן התיכון, אבל זה עולה די הרבה כסף. חוץ מזה, תצטרך להשקיע בדבר בין חצי לשנה וחצי (תלוי במסלול שאתה בוחר). לפי דעתי עדיף לקחת מורה פרטית ולסגור את הפער ל-5 יחידות, אבל לא לכל אחד יש סבלנות לזה (וזה גם תלוי באיזה כיתה אתה עכשיו).
אני עולה לכיתה ט' (כן, קטנצ'יק) והמצב שלי במת' לא כל כך טוב...
שנה שעברה הייתה הקבצה א', לאט לאט הדרדתי (חייב לציין שזה גם בגלל שלא השקעתי) ועכשיו אני אמור לרדת לקבוצה ב'. (זה הדבר שאני הכי מצטער שעשיתי בחיי)
אני פשוט לא מצליח כמעט כלום, לוקח לי המון זמן יחסית לפתור תרגילים וכו'.
ויש בבית הספר שאני לומד בו מן דבר שנקרא "הסללה" שמתחיל מכיתה ט' וככה מכוונים אותנו לאיזה מגמות ללכת כמה יחידות לעשות וכו'.
בשאר המקצועות אני די בסדר, הבעיה היא שזה מתמטיקה, המקצוע הכי חשוב לדעתי שגם אם אעשה 4 יחידות זה יכול לדפוק לי את החיים (לפי מה שהבנתי מאחרים, יכול להיות שזה לא נכון)
אני אחד מאלה שאין להם סבלנות למורה פרטית, אפילו עם אבא שלי אין לי סבלנות ללמוד, רק עם מורה בכיתה אני מצליח (אני יודע ,מוזר, אבל זה גם כי חברים שלי עוזרים לי)
אף פעם לא הייתי משהו משהו במת', אמנם בבית הספר היסודי הייתי מוציא ציונים גבוהים, אבל מה זה יסודי :nixweiss:
מהרגע שהתחלתי ללמוד בתיכון לא ממש הסתדרתי.
מה גם, שכל החברים שלי לומדים בקבוצה א', אני מפחד שזה יגרום לניתוק הקשר איתם.
כמה אמור לעלות להשלים את זה בעתיד?
ואני מדבר רק על מת'.
אם אתה בכיתה ט', המצב בכלל לא נורא. יש לך שנה שלמה לנסות ולהשתפר במתמטיקה ולהגיע לרמה שצריך כדי שישבצו אתך ל-5 יחידות. אם אתה לא מסוגל ללמוד עם מורה פרטית, אני מציע לך קודם כל לתרגל המון את החומר שאתה לומד עכשיו. מתמטיקה ברמה של כיתה ט' זה ממש לא מדע טילים, וההתקדמות בחומר היא כמעט ורק פונקציה של תרגול. כשהחומר שאתה לומד עכשיו ילך לך בקלות, תוכל לבקש לעשות מבחן מעבר להקבצה א'. יהיו בהכרח כמה נושאם שלא למדת במבחן - ועל כן אני ממליץ לך ללמוד עם חבר קרוב שלך, מהקבצה א', במטרה להשלים את הפער - או עם כל מישהו אחקר שנוח לך ללמוד איתו.
אגב, תנסה לגשת למבחן כזה כמה שיותר מהר - כי ככל שהזמן עובר הפער ברמה בין הקבצה א' לב' רק גדל (אמנם לא בצורה דרסטית, אבל עדיין גדל) וחלון ההזדמנויות שלך מתקצר.
בן.
דבר ראשון תודה על העידוד.
כמה דברים:
אצלנו אין קבוצה א ב ג. יש א'1 א'2 ו ב'. טריק מפגר לגרום לתלמידים שבקבוצה ב' לחשוב שהם לא ב', אבל באמת לומדים את אותו החומר, רק בקבוצה א'1 לומדים אותו יותר "לעומק"
יש בחינת התאמה בתחילת השנה, כנראה בשבוע הראשון, ואני די בטוח שלא אצליח לעבור אותה, מה גם שלא נרשמתי במהלך שנה, אז אבא שלי מנסה לרשום אותי עכשיו.
הבית ספר שלי די דפוק, אתה לא יכול לעשות בחינת התאמה שלא במועד שנקבע לכך, הלא הוא אך ורק תחילת השנה, ככה שאם אני לא עובר את הבחינה עכשיו כנראה שלא יתנו לי עוד הזדמנות.
אני כרגע מנסה לעשות מה שהצעת, לחרוש על החומר משנה שעברה (שממש לא הולך לי בקלות) וללמוד עם חברים (מחר אני אמור לקחת מידידה, אחת שרושמת כל נשימה שיוצאת מהפה של המורה בשיעור, את המחברת במת' , מקווה שיעזור)
יכול להיות שהראש שלי ומתמטיקה פשוט לא "מסתדרים יחד", או שזה תירוץ מפגר ואם אלמד הרבה בטוח אצליח?
בדיוק
תשיג מורה פרטית טובה ושתישב לך על הראש, ושתדאג להגיד לאמא שלך שתבדוק שאתה יושב על התחת, והכל יפתר
03,04,05 = 4 יחידות
05,06,07 = 5 יחידות
תצטרך להשלים את 6 ו-7
אני עשיתי 3, עליתי ל-4 וכנראה בקרוב אני ישלים ל-5 (קודם אני הולך להכוונה מקצועית בשיבל לבדוק אם אני צריך בכלל 5, אני אחרי תיכון)
נ.ב
אתה לא ממש צריך מורה פרטי, אולי פעם בשבוע לדברים מורכבים (בטח אם מדובר ב-4 יחידות)
הכל רשום במיקודית/בספרי הלימוד/באינטרנט בצורה מאוד ברורה ויש הרבה אתרים שאתה יכול לבקש עזרה (תפוז/איטיצר/פה מדי פעם)
עפתה שחבל על הזמן.
3 יחידות זה בעייתי, 4 זה ממש לא בעייתי.
אני יכול להגיד לך דבר אחד - מתמטיקה זה רק לחרוש.
עד לפני הבגרויות, כל המבחנים שלי היו 50-60 ( 4 יחידות ).
ברגע שהגיעו הבגרויות, והמתכונת, בוא נגיד ששבוע מראש היה תפוס רק למתמטיקה (לי יצא דיי טוב, היה לי רווח של שבוע בין כל בגרות ), במתכונת קיבלתי 80, לבגרות הגעתי בשיא כשהצפי הוא 100-90 ב 2 השאלונים ( 005, 003 ). אם נסתכל רק על תשובות סופיות, ב 005 יהיה לי 100, ב 003 זה 95.
בקיצור - קח את עצמך בידיים ותחרוש על החומר ( נשמע מפגר לילד בכיתה ט', אני ממש לא הייתי כזה ), זה במידה ואתה באמת רוצה להיות ב 5 יחידות.
יש הרבה שאין להם בעיה עם 3, לא מתאים להם להתאמץ, אם אתה לא כזה פשוט תתחיל ללמוד, אין דרך אחרת.
תלוי מה אתה רוצה ללמוד בעתיד,ואיפה.
אם אתה רוצה ללמוד פיזיקה\מקצוע מדעי אחר\מחשבים - יהיה לך קשה מאוד להתקבל עם 4 יחידות לאוניברסיטה טובה (תצטרך פסיכומטרי ממש טוב)
אם תלא מתכנן על מקצוע מדעי - אתה תסתדר יופי עם 4.
הכי הכי חשוב - אל תחשוב בחיים על 3,זה כבר באמת אסון לעתיד.
זהו שאני רוצה ללמוד מחשבים בעתיד.
אגב יש איזה תוכנית פה לילדים מחוננים מהאוניברסיטה הפתוחה (כן כן, אני נחשב מחונן, מערכת החינוך של ישראל :kopfpatsch:)
שמתחילים ללמוד מעכשיו עד י"ב, ואם אצליח בזה יכול להיות לי תואר ב "מדעי המחשב".
מישהו יכול להסביר לי מה זה המקצוע הזה , ואם אתם מכירים את הדבר הזה, האם כדאי ללכת?
בינתיים תודה, הבנתי שהדרך הכי טובה זה לחרוש לחרוש לחרוש.
אין בעיה עם זה כי יש לי חברים טובים שאני בטוח שיעזרו לי אם אצטרך (עזרו לי הרבה בעתיד).
אל תתקרב לזה, אתה לא תבין כלום.
תמשיך עם הלימודים בבית הספר וזהו.
חומר של כיתה ח-ט קשה לך לפי מה שאתה אומר, אז נדמה לך שתוכל ללמוד עכשיו מה שלומדים באונ'?
אל תשלה את עצמך - המעשה הנכון יהיה להזניח את זה ולהמשיך עם בית הספר.
דווקא זה אמור להיות די קל...
קודם כל נראה אם אתקבל, מחר יש מן מבדק של רבע שעה כדי לבדוק איך אני חושב או משהו...
אם אעבור את זה, אני יכול ללכת לפגישת נסיון אחת בלי לשלם (שכחתי להגיד, 2000 ש"ח בשנה, ואם הגעתי ל 80% מהמפגשים אז מקבלים החזר של 1000 ש"ח. כך שיוצא שאני משלם 1000 לשנה)
ואראה אם זה מתאים לי.
פשוט רציתי לדעת מה זה מדעי המחשב.
אם זה ממש על חומרה, לראות ממה המעבד מורכב, איך הכל פועל וכו'- אשמח ללכת לזה.
זה תואר, פאקינג תואר ראשון במדעי המחשב, זה לא קוביה הונגרית וזה לא לבנות מפרט מחשב.
אתה לא יודע למה אתה נכנס ::)
בוא נגיד ש5 יח"ל מתמטיקה זה כלום לעומת המתמטיקה שם, כאילו, זה אפילו לא בר השוואה :S
הבנתי את זה, אבל סתם בא לי לדעת מה זה מדעי המחשב טוב?
תדמיין לרגע שאני בן 25 ורוצה ללמוד את זה, אתה רוצה-תסביר.
לא רוצה-אף אחד לא מכריח אותך להגיב פה.
