כמה שאלות על קתודות.
אני שוקל לקנות קתודה או שתיים להאיר קצת את המארז.
המארז הוא Sagitta RaidMax, הוא Mid Tower. כרגע יש בו 3 מאווררים עם לדים כחולים שבאו איתו, ואת הלד הכחול של הV1.
כיום נראה ככה:
אני מתלבט בין כמה דברים, ויש לי כמה שאלות. נעשה רשימה שיהיה מסודר :)
1) קתודה אחת תאיר יפה את כל המארז? או שעדיף 2?
2) אם אני שם 2 קתודות בצבעים שונים, זה נורמאלי? או שזה נראה מוזר? (אם למישו יצא לראות...)
3) יש למישהו איזה אתר עם תמונות של מארזים עם כל מיני קתודות ותאורות? מצאתי כל מיני תמונות מפוזרות,
בגוגל ובאתרים של מודינג, לא משהו ממש מרוכז על תאורה.
4) ראיתי שיש כל מיני סוגים ומחירים, יש הבדלים מהותיים בין הסוגים? בהירות/איכות וכו'? כמה בערך שווה להשקיע בקתודה טובה?
5) איך בדיוק מחברים אותם למארז? זה דורש קדיחת חורים במארז, או שיש איזשהו טריק לזה?
חשבתי להביא 2 קתודות, אחת כחולה ולשים בחלק העליון של המארז, ואחת אדומה לשים למטה.
זה יצא בערך כמו שאני מדמיין את זה? (חצי כחול חצי אדום) או שזה סתם יעשה אור מבולגן ומכוער?
בכלל, למי שיש טיפים, הצעות, רעיונות... אני אשמח לשמוע ;D
תודה. :)
לפי דעתי זה לא ייצא טוב השילוב של האדום והכחול במארז,לך לפי המאווררים הכחולים שלך.
ככה נראה בערך מארז עם קתודה בצבע אחד:
http://wiadomosc.info/forum/uploads/post-106-1135785003.jpg
הכול תלוי כמה אתה רוצה להאיר את המארז...
1.קתודה חזקה יכולה להאיר את כל המארז אבל 2 יאירו אותו יותר טוב (מן הסתם)
2. יש לי קתודה כחולה ואדומה וזה נראה יפה. (אם אתה רוצה תמונות אני אעלה)
4.קתודה תעלה לך בסביבות ה80 שקל +-
5.אני חושב שקתודות מגיעות עם 2 רגליים ודבק דו צדדי על כל רגל כך שלשים אותן זה די פשוט
תודה על התשובות :)
Dark-Floyd, נראה מואר די סבבה, זה עם קתודה אחת נכון?
NeTZeR, אני אשמח לתמונות אם אפשר :)
ההתקנה נשמעת די פשוטה.. אני מניח שאין בעיה אם אני מדביק את הקתודה "הפוך" על התקרה של המארז, נכון?
יש דברים ספציפיים שצריך לשים לב אליהם כשקונים? לפי מה אפשר לדעת אם קתודה היא טובה או לא? איזה נתונים אפשר לבדוק?
כן זו קתודה אחת בתמונה.
בגלל זה אני אומר לך שלא מוכרחים שתיים,מפני שיש לך גם את המאווררים במארז.
לגבי ההדבקה של הקתודה עצמה,המיקום עצמו לא משנה וזה יחזיק לך כי זה נדבק אבל אתה תמיד יכול לבוא עם דבק חם לתקוע אותה יותר חזק (את הקתודה ;D)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קנה קתודה אדומה ושים אותה בצד הכי ימני
יענו איפה שההרדיסקים והכל
זה יראה יפה עם הHD4870 (אני חושב) ועם הקירור האדום שלך ביחד עם שאר המאווררים שהם כחולים..
אל תקנה שניים שהם כחולות או אחת מהן כחולה זה לא ישתלב יפה ביכלל ביכלל עם המארז והמאוררים
מה שאתה צריךל זה ניגודיות
אני ממליץ לך בחום לקנות שתי קתודות אדומות
או אחת אדום אחת ירוקה
ואז מה שיצא זה חצי העליון אדום והחצי התחתון זה ירוק בנייהם יש חצי ככה חצי ככה זה ניראה סבבה
אם שאתה יכול לקנות שתי אדומות ואז הכול יהיה מואר באדום והמאוררים בכחול סגול כזה הם יהפכו להיות
כי אם מערבבים אדום וכחול זה נהייה סגול
בקיצר
שתי אדומות יהיה פצצה
ואם תשים רק אדומה אחת נגיד למטה אז אתה תראה כול החלק למטה אדום בוהק חזק חזק ולט לאט זה הולך ודואך כלפי מעלה
לא ממש דואך אבל בכול מקרה כדאי שניים
מחיר קתודה נחמדה כמו שאמרו פה זה 80 שקל
אין ממש הבדלים בנייהן זה עניין של איזה חברה לקחת
טרמלטייק נגכיד או סתם ג'נרי
והן מתחברות עם מלוקס לספק או עם שנאי ובחלק מהם יש לך גם כפתור און אוף שאתה יכול לשים נגיד בפנל הקדמי עם קצת מודינג ואז יהיה לך כפתור הדלקה וכבוי שלהן
