למה קשה להגיד " אני אוהב אותך " ?
למה זה כל כך קשה?
יש לי חברה ואנחנו כבר הרבה זמן ביחד ואני אוהב אותה והיא אוהבת אותי , ובכתב אני אומר לה הרבה פעמים שאני אוהב אותה אבל פנים מול פנים אני בקושי אומר את זה , זה כמעט ולא קרה.. לא יודע יש הרגשה מוזרה כזאת כשרוצים להגיד את זה , כאילו המילים נתקעות בגרון ולא יוצאות , זה ממש מציק...אני לא מבין מה הבעיה
מישהו יכול להסביר את זה?אני יודע שהתופעה הזאת קיימת אצל הרבה אנשים וזה לא רק אני
זו נקראה הרגשה שאין לך אומץ ובטחון מלא ולהגיד לה מול הפנים שאתה אוהב אותה
זה קורה הרבה פעמים לאנשים שקשה להם להגיד מול הפנים אבל בכתב או במסנג'ר אין בעיה לכתוב
כאשר אתה מדבר עם מישהו דרך האינטרנט כול הטון שלך ודרך הדיבור שלך משתנה,וכך גם בחיים האמיתיים,
אישית אני חושב שזה פשוט פחד מהתחייבות כלשהי,להגיד למישהי שאתה אוהב ונניח אם המערכת יחסים לא הולכת טוב ויש פרידה אז היא תחזיק את מה שאמרת כמין "ערבון",זה לפחות מה שקרה במערכת שלי.
אבל יכול מאוד להיות שאני טועה.
רק שתדע גבר.. שמצאת אחלה מקום לקבל עצות על אהבה.. (פתח כרך ע"ש היפה והחנון מערוץ 10 ותשאל את החנון אודות האהבה)
:kopfpatsch:
:kopfpatsch:
אתה רומז שאם זה פורום מחשבים אז כולם פה חנונים שבחיים לא היו עם בחורה?
הוא כנראה מדבר מנסיון...
הנה הבעיה שלי :
could you be afraid of rejection or not getting the response you hope for
תמיד יש יוצאים מן הכלל...
אבל פשוט זה לא המקום האידאלי...לדבר על דברים כאלו
והאם אני מאותם החנונים?...מממ..תן לי לחשוב על זה...אולי כהה... מממ.. לע...אוליי....כן....לע...בקיצור אני לא סגור על זה
יש לי חברה שנתיים וחצי.. אני כבר לא יודע אם אני חנון או לא.. מה שבטוח.. שהיא זאת שתמיד אומרת לי
""למה אתה לא אומר לי אף פעם שאתה אוהב אותי""... מממ ותאמתתתתת זה ממש לא מזיז לי..
ואני לא הולך לשום פורום לשאול למה זה ככה.. ואם כבר אז זה בטוח לא יהיה בפורום מחשבים.
אני שואל לא בגלל שהיא מתלוננת.. אמרתי שאני אומר אבל כמעט ולא.. י'דבע!
מה זה קשור פורום מחשבים או לא ?זה בעיה אנושית , בפורום הזה גולשים אנשים אז מה אתה רוצה? אתה חושב שכל החיים שלהם זה מחשב? לך לטיפול אחי
למה זה כל כך קשה?
הינה 10 סיבות שצצו לי בראש (לא שופט אותך חס וחלילה):
1) אולי כי אתה מתבייש.
2) אולי כי יש נשים שמפתחות ציפיות גדולות אחרי מילים כאלו.
3) אולי אתה מפחד\מתקמצן לתת מילה טובה ולהפגין רגש מול אנשים שאתה אוהב.
4) אולי בגלל שאחרי שאומרים את זה הכל הופך ל"פוצי-מוצי" מדי.
5) אולי בגלל שאתה לא רוצה להתחייב אליה (או שהיא תחשוב משהו בסיגנון).
6) אולי בגלל שהיא לא נוהגת לומר זאת אז גם אתה לא אומר זאת.
7) אולי כי אתה חושש מהתגובה שלה.
8) אולי היא לא אוהבת אותך חזרה מספיק.
9) אולי כי אתה חושב שזה לא גברי.
10) אולי כי זה מאוד רציני ומשמעותי בשבילך.
ואולי הבעיה בכלל אצל החברה שיש לה חוסר ביטחון בקשר והיא צריכה אישורים שהקשר ממשיך?
פתאום הפכנו לדוקטור PHILL. ::)
מה הקטע בלהגיד אני אוהב אותך? כבר אמרתי את זה מלא... אבל לא יצא לי להחזיק קשר רציני עם בחורה יותר מחצי שנה.... :nixweiss:
עכשיו חשבתי וניזכרתי איך זה היה בפעמים ראשונות... כניראה פחדתי אבל אז נזכרתי בטון של אבא שלי- אם אתה נמושה אז יש לך שתי אופציות-א. אתה נישאר נמושה או ב.אתה עושה משו בשביל לא ליהיות נמושה! לי זה עזר... ואם קשה לך להגיד לה את זה קנה לה זר פרחים או עוגה שכתוב עליה אני אוהב אותך ואז כניראה תכנס לסיטואצייה שתקל עליך להגיד זאת... בהצלחה!
